statische Aufladung beim Aussteigen
jedesmal, wenn ich aus meinem NA nach einer Fahrt aussteige, gibt es eine elektrische Entlasung (Nachts sieht man es richtig blitzen - echt schick, aber auf Dauer lästig), sobald ich das Metall der Tür oder ein anderes Karosserteil berühre. Kennt das jemand - gibts da Abhilfe ?
Danke.
Mfg
Andreas
RE: statische Aufladung beim Aussteigen
moin moin, und ob ich das kenne, ein paar mal sogar so heftig, dass ich dachte ne steckdose angefasst zu haben. aber auch keine ahnung woran das liegt.
gruß
frank
Hallo!
im ernst.. fahr doch mal barfuss :-)
du wirst dich höchstwarscheinlich dadurch aufladen da du eine ungünstige kombination aus fußmattenstoff und schuhsohle trägst..
die statische aufladung kannst du mittels eines anderen materialmixes warscheinlich abstellen..(meißt ist das so)
es gäbe noch diese grottenhässlichen erdungsbänder.. die flattern dann unter dem auto herum.. und wenn du stehst berühren sie den boden und erden das fz. die elektr. wird dann abgeführt und (theoretisch) sollte es nicht mehr "blitzdingsen" :-)
der aber wohl einfachse trick!
während du aussteigst.. und noch bevor die füße den boden berühren.. musst du etwas metallisches am fahrzeug (tür?) anfassen.. und solange angefasst lassen bis du mit einem bein draußen stehst.. in dem fall entlädst du dich selbst weil die erdung durch dich erfolgt..
das funktioniert garantiert, kostet nix.. und sollte auch praktikabel sein.. (also.. pfötchen ans blech, beinchen raus, nach dem ersten bodenkontakt ist alles gut) ;-
hoffe ich konnte helfen..
(mx-5 mit erdungsbändern.. ne ne)
abs
marcus
http://members.aol.com/marcuspk/mx5-x6.jpg
(bald ist april)
es gibt auch einen Spray den man auf die Sitze sprüht. Der verhindert auch ziemlich wirkungsvoll die Blitze beim aussteigen. Ich weiß jetzt nicht wie der heißt, ich kann aber am Abend nachschauen.
lg alex
[Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Feb-03 um 11:33Uhr (GMT)]Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, das diese Bänder ziemlicher schmu sind ;) !!
genau Pfoten ans Blech vor dem aussteigen oder andere Schuhe anziehen
mfg alexx
und immer eine handbreit luft ums blech zoom zoom die hesse komme
Ich nehm beim Abschliessen immer den Metallteil vom Schlüssel zwischen die Finger,darüber wird's dann abgeleitet.
Schlimmer wird's bei mir auf Arbeit,wenn ich die Jacke ausziehe,krieg ich von meinem Schrank immer so dermassen eine übergebraten,jetzt hab ich mir schon eine Schraube draufgelegt mit der ich das dann vorher erledigen kann,das ganze hängt bei mir vom Schuhwerk ab,vom Auto natürlich auch,beim Golf passiert das nicht,aber der geht halt nicht auf }> :+
Gruss,Andreas
Serienmässiger Sambagoldener 98er NB mit
Touringpaket und Klima,aber etwas fehlt noch...
