Einbauplatz Hochtöner im NA
habe mir das Canton CS 2.16 für meinen NA BJ. 92 zugelegt und stehe nun vor dem Problem wohin mit den Hochtönern. Unter das Lüftungsgitter im Armaturenbrett (Beschreibung im Technikbereich) passen sie leider nicht.
Am einfachsten wäre jetzt sicherlich die Hochtöner in die obere Türverkleidung einzusetzen. Da meine Türverkleidung aber beige ist würde man direkt sehen, dass dort nachträglich etwas eingebaut worden ist. Das möchte ich eigentlich vermeiden.
Hat schon mal jemand versucht die Hochtöner in der Kunstoffverkleidung der A-Säule zu verbauen? Passen die da rein? Wie ist der Klang im Vgl. zu der Lösung mit der Türverkleidung?
Und wie geht diese Verkleidung überhaupt ab?
Danke für ein paar Anregungen..
Oliver
RE: Einbauplatz Hochtöner im NA
Hi Oliver !
Also ich habe meine Hochtöner zwischen den Sitzen hinten gemacht und den Kabel dafür unter die Mittelkonsole verlegt.
Die Türverkleidung geht folgendermassen ab.
Du schraubst als erstes den Türöffner ab ( ist mit einer Schraube fest) dann den Griff womit Du die Türe zuziehst ( Zwei Schrauben unten und eine Schraube oben, da ist ein Blendkäpchen drauf, das must Du vorsichtig abmachen )Wenn du das alles gemacht hast fängst Du an einer Ecke vorsichtig an zu ziehen mit einem leichten ruck, die sind nur mit Druckklipse fes, wenn diese alle gelöst sind hebst Du die Verkleidung nach oben weg und schon ist sie ab.
Gruss Franky
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Jun-03 um 18:08Uhr (GMT)]Ich habe sie auch in der Türverkleidung:
http://www.mx-fuenf.de/images/forum/innenraum.jpg
http://www.mx-fuenf.de/images/forum/...hochtoener.jpg
Klang ist sehr gut (subjektiv)
ich habe sie bei mir (91er NAaaaaa) in die defrosterdüse eingeklebt mit doppelseitigem tape, also erst das plastikgitter raus, lüftungskanal ein wenig anpassen und den tweeter mit doppelseitigem klebeband einkleben, hält bombenfest, anschließen das gitter wieder rauf und niemand siehts :G
achja, die lüftung wird auch nicht so dolle eingeschränkt, oder pustet der kleine bei euch soooo viel luft aus den defrosterdüsen ?????
Ich hab die Hochtöner (übrigens auch Canton -Taunus-Sound, Bumm-Zisch- :G !!!)auch in den Türen. (siehe Bild)
http://www.arcor.de/palb/alben/44/39...6132663365.jpg
Klang ist prima.
Holger
http://www.arcor.de/palb/alben/44/39...6631393136.jpg
NA, das Original
black '93 Can LE
http://miata.cardomain.com/id/intrus
Meine (Rainbow) sind einfach mit durchsichtigem Silikon in dem mitgelieferten Gehäusen auf das Armaturenbrett geklebt.
Meine CS 2.16 sind auch in den seitlichen Defrosterdüsen untergebracht, ist zwar eng aber es ist machbar. Ein bischen anpassen muss man schon, wurde aber ja schon erwähnt. Ich finds Super das man dort nichts von den dingern sieht, sehr dezent.
Marc_H
http://home.arcor.de/ka/kaos4/herbstsig.JPG
www.life4miata.de.vu & www.mx5-community-bremen.de.vu
Nordisch by Nature
Ich habe meine neben den Defrosterdüsen mit Doppelklebeband aufs Armaturenbrett geklebt.
MfG
Micky
http://www.mx5-austria.com
http://home.sprit.org/miata75/www.mx...der/mxfive.jpg
91er V-Special
http://www.cabriofreunde.com - Die Roadstergemeinschaft aus der Steiermark
http://www.cabriofreunde.com/bilder/cfgbanner.jpg
Habs bei mir so gelöst:
http://mitglied.lycos.de/dampfduese/...ner_Hinten.jpg
(Hinten am Gurt)
So kommt der obere Bereich zwar von hinten, war mir aber lieber als irgendwelche Kompromisse beim Einbau im Armaturenbereich eingehen zu müssen.
Mit `ner guten Headunit lässt sich das ganze auch gut aussteuern.
gruß,
Sascha001
Hallo Oliver,
der Klang ist in den Türverkleidungen meiner Ansicht nach am optimalsten. Hast Du Dir überlegt die Gehäuse vorsichtig zu zerlegen, und in der gleichen Farbe wie Deine Türverkleidung zu lackieren. Mit ein wenig Geduld und mehreren DÜNNEN lackschichten ist das eine echt elegante Lösung.
MfG jens;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Guten Morgen
Ich hab die Emphaser ECP2600 eingebaut - und die Hochtöner sind in den Seitenverkleidungen der Türen verbaut (aufgeschraubt) - ähnlich wie auf den oberen Bildern zu sehen.
Das ist laut Anleitung bei den Boxen der vorgeschlagene Einbauort - kann nur zustimmen: Klang = 1a
Stefan Behrendt
http://miata.cardomain.com/id/roadrunnerch
http://home.datacomm.ch/stefan.behre...signaturrr.jpg
http://www.simpsondesign.net/access_gallery.htm
http://stefanch.onlineshowoff.com
Die eleganteste Lösung (und klanglich beste) habe ich gestern gesehen:
die Hochtöner wurden in die Belüftungskugeln eingesetzt!
einfach alles in mittleren Kreis raustrennen und einen Kleinen hochtöner einsetzen... Lüftung nicht besonders eingeschränkt, fällt nicht auf, dass der hochtöner überhaupt da ist und v.a. man kann Ihn genau auf den Fahrer ausrichten, in die Tür eingebaut, strahlts ja eher Richtung Lenkrad...
schon mal danke für die zahlreichen Anregungen wobei es hier wohl zwei beliebte Varianten zu geben scheint, die Türverkleidung und unter den Defrosterdüsen.
Eine Frage an diejenigen mit den Defrosterdüsen: Was habt ihr angepasst, damit die Hochtöner passen? Die Hochtöner oder den Lüftungskanal?
Die andere Alternative die auch schon einmal gesehen habe ist die Variante mit der A-Säule. Da wurden die Hochtöner dann mit GFK oder ähnlichem außen aufgebracht und verkleidet. Sah gut aus ist aber sicher nichts für jdn. der das noch nie gemacht hat.
Die Frage wäre noch ob man die Hochtöner auch in diese A-Säulenverkleidung (an der Windschutzscheibe) einlassen kann ohne diese nachher mit GFK anzupassen.
Dazu müsste man diese Verkleidung allerdings erst einmal abbekommen. Und die geht komplett an der Scheibe vorbei von der Fahrerseite bis zur Beifahrerseite. Hat das schon mal jemand gemacht?
Oliver
habe zu den Türlautsprechern noch zwei Hochtöner aufs Amaturenbrett bei der A-Säule geklebt. Und zwei Hochtöner zwischen Tür und Sitzlehne (dank Klettband direkt am Teppich befestigt). Daneben, also ziemlich direkt hinter den Sitzlehnen sind dann noch zwei 160er Lautsprecher. Zusätzlich ist im Kofferraum und hinter dem Handschuhfach noch ein Basslautsprecher.
Helmut
Und damit hast du noch eine vernünftige Bühnenabbildung? :S
Bestimmt:
Vorn: ZischZischZisch-bumm
und von hinten nochmal: ZischZisch-BumBum
Wofür braucht man den so viele Hochtöner?? Machts da die Masse? Wäre es nicht sinniger weniger aber dafür hochwertigere zu verbauen?
Nein nicht die Masse machts.
Die Hochtöner sind immer jeweils ganz Links bzw. Rechts. Die 160er hinter den Sitzlehnen machen nur den Mittel-/Tiefton und sind deshalb für die richtige Stereo Wiedergabe nicht von großer Bedeutung. Der Lautsprecher im Kofferraum und der hinter dem Handschuhfach laufen über eine separate Endstufe und machen nur den Tiefton unter 100Hz den die 160er nicht ausreichent bringen würden.
Verschiedene Kollegen sind mit mir einig, das der Klang nicht schlecht ist. Die, die Meinen das das nur Masse statt Klasse ist, es aber überhaupt noch nicht gehöhrt haben, dürfen aber gerne bei ihrer voreiligen Meinung bleiben.
Eben jedem das Seine (mir nen guten Klang, den anderen ihre Meinung, und wieder anderen vielleicht ne Anregung).
:G
Helmut
Ansprüche sind eben verschieden. ;)
Grizu und meinereiner verstehen anscheinend wohl nicht so viel von Auto-Hifi wie du. :o ;)
Ich mache mir auch weniger Gedanken um die vielen verstreuten Bässe (auch unter 100 HZ kann man "unter Umständen" die verschiedenen Einbauplätze orten), DAS soll ja wohl irgendwie funktionieren. MICH irritieren aber doch die hinteren Hochtöner etwas - die müssten eigentlich die Bühnenabbildung in deinem Wagen nach hinten "zerren" und völlig aus der Bahn bringen. :S
Aber macht ja nichts - manche geben viel Geld aus damit es möglichst perfekt klingt und anderen kommt es nur auf die Spielfreude an. Sind dieselben Unterschiede wie bei "hochwertigem Hifi/Beschallungsanlagen".
Wichtig ist ja nur, das das was in deinem Wagen passiert, DIR gefällt. :G
