(erledigt) [NC] Bose/Serienradio getauscht - "Sound" ist schrott
(Update: 08.12.07)
DEH-P85BT eingebaut Störungen sind weg. Blaupunkt (mindestens das Memphis MP56) ist also nicht kompatibel zum Bose-Verstärker/Lautsprecher.
Hallo.
Habe mein Serienradio (Bose-Wechsler, NC) gegen ein Blaupunkt (Memphis MP56) getauscht. Leider ist der Ton mehr als unbrauchbar.
Folgende Probleme:
1) Lichtmaschine hörbar, besonders "gut" beim Benutzen der Motorbremse -> leises aber dennoch wahrnehmbares pfeifen.
2) Handygeräusche beim Einbuchen ins Netz..usw.
3) Motor/Zündung aus: Sobald das Radio verstärkt rauscht es (Lautstärke > 0). Das hört sich an wie ein ferner UKW-Sender. Bei CD-, iPod-, MMC-, USB- und Tunerbetrieb :B Bei höherer Lautstärke überlagert die Musik das Rauschen.
4) Tiefe Töne mehr als unbrauchbar - klingt total übersteuert, rumpelt fast schon. (Anmerk. mag auch ein Einstellungsproblem zu sein)
Was habe ich gemacht:
1) Serienradio raus, Blende (N121-55-210B)
2) Mazdaadapter (4100-78-352) auf DIN an den Stecker gesteckt. Vorher nach 280ZX' Anleitung "gepimpt" (wg. digitalem Verstärker)
3) Antenne mittels beiliegendem 50 Ohm Adapter angeschlossen. Anders geht nicht.
4) Sonstige Kabel/Stecker angeschlossen (iPod & USB-Kabel)
Für mich als Laien klingt das stark nach einem Masseproblem, nur falls ja wo? Letztendlich wurde doch nur das Radio getauscht. Kann es sein, dass das orginale Bose Radio durch die Schrauben noch einen zusätzlichen Massekontakt hatte?
Oder ist beim Einbau evtl. etwas kaputt gegangen?
RE: [NC] Bose/Serienradio getauscht - "Sound" ist schrott
Das klingt fast so, als wenn das Radio von vornherein einen zu hohen
Pegel an die Endstufe schickt...
Passen denn das neue Radio und die vorhandene Endstufe bzgl.
Impedanz und Pegel zueinander?
Moin, moin Heiko,
also wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen mal zusammen fassen darf:
du betreibst weiterhin die "hochwertigen" Bose LS über die ebenfalls wertige Bose Digital-Endstufe an einem anderen Radio (neumodisch HeadUnit)? /Sarkasmus aus/
Durch die 280ZX Modifikation wird doch nur die Endstufe eingeschaltet, oder hat das noch einen anderen Sinn?
Bei meinem 3rd wurde auch ein anderes Radio verbaut, aber auch gleichzeitig die Bose Endstufe lahm gelegt, das würde ich dir auch empfehlen. Leider weiß ich immer noch nicht, was bei mir eigentlich genau umgebaut wurde.
Auf jeden Fall gehst du z.Z. mit den LS Ausgängen deines Blaupunkt auf die Endstufe, die musst du irgendwie überbrücken!
Hier schließe ich mich den Vorrednern an...Endstufeneingangsimpedanz passt nicht zum Pegel, der ankommt.
Das sind die superhochwertigen Bosespeaker in Kombination mit fehlender Dämmung (ich wiederhole mich gerne) und dem unpassenden Eingangspegel eventuell auch noch...
>Anders geht nicht.
Ist schon recht so...
Masse kann noch ein weiterer Faktor sein, in Kombi mit zu hohen Eingangspegel an der Endstufe. Jedes bißchen Störung oder Rauschen wird schon mit hohem Pegel in die Stufe geschickt, die das dann noch verstärkt...hier liegt Dein Hauptproblem...
Ich hab erst dieses Wochenende aus einem NC das Boseradio getauscht und die Türen gedämmt. Der Klang ist einwandfrei (soweit das mit dem Bose-Resten möglich ist), kein Raschen oder pfeifen. Nur der Pegel ist etwas hoch, da das Pioneer deutlich mehr Ausgangsleistung hat als das Bose. Mit anderen Worten, es liegt an deinem Radio.
Allgemein bestätigt das mal wieder meine Meinung, dass vom Klang her nichts mit Pioneer Headunits mithalten kann.
Um ehrlich zu sein: Keine Ahnung. x( Ich hab' das Radio einfach nach den angebotenen Funktionen gekauft...
Warum sollte ich einfach so die Endstufe einschalten? Um den Verdeckkasten zu heizen? :id
Die LS werden weiterhin von der Bose ES befeuert. Wer das nicht will, muss neue Kabel legen und ist bei einem "nur Radiotausch" zu aufwändig.
Umtauschen, Pioneer kaufen! ;-)
>Moin, moin Heiko,
Hallo Mathias.
Also ganz soooo schlecht kann Bose ja nicht sein. Wenn sich die Beschwerden häufen würden, wäre die Firma ganz schnell aus dem Car-Sektor weg. (oder die machen bombige Preise ;) ).
Wenn der org. Verstärker keinen Saft bekommt, dann hört man garnichts...
>überbrücken!
Dann scheint André mit seinem Pioneer Glück gehabt haben: "In meinem Expression war das Bose System verbaut, aber da ich damit aber sehr unzufrieden war, flog als erstes das Radio raus. Lautsprecher und Endstufe werden in einem zweiten Schritt ersetzt. Mit anderen Worten, momentan Läuft eine neue Headunit mit den original Lautsprechern und der digitalen Endstufe aus dem Bose System."
Ich glaub' auch... mal sehen ob sich der T-Onlineshop gnädig zeigt.. ;-)
Ummm - MPP. Massives Paralleles Posten. :)
Also liegts am Blaupunkt... :-( Mist, die Retourenabwicklung stört mich jetzt schon.
Ich habe bei 3 NC das Bose rausgeschmissen und 3 mal Pioneer eingbaut. Hat immer gut funktioniert.
Wenn Hilfe bei der Auswahl des Neuen brauchst...
Das ist NICHT so. Hab bei meinem Expression mit Bose auch die Bose-Radio-CD-Einheit rausgeschmissen, den zusätzlichen Bose-Verstärker, der irgendwo hinter dem Fahrersitz, hinter der Verkleidung sitzt, habe ich aber NICHT entfernt. Vorne ist dann die neue Headunit in den neuen Doppel-DIN-Rahmen reingekommem (auch ein Blaupunkt, aber Typ Las Vegas, ein DVD-MP3-Player). Das Las Vegas ist über die Lautsprecherausgänge (nicht Vorverstärkerausgänge) mit dem Blaupunkt-Adapter angeschlossen.
Dann musste noch das blaue Kabel auf dem Mazda-Stecker umgeklemmt werden, damit der hinter dem Fahrersitz sitzende Verstärker angeschaltet wird (sonst hört man nämlich gar nichts). Und so funktioniert alles prima und der Klang ist mit den Originallautsprechern (habe ich bis heute nicht gewechselt) 10 x besser als mit der Bose-Anlage. Sogar die Lenkradbedienung funktioniert mit dem dafür benötigten Blaupunkt-Adapter.
Wie verhält sich die Anlage denn, wenn der Blaupunkt ohne USB und i-pod-Adapter betrieben wird. Du wirst irgendwo ein "Kabelproblem" haben.
Danke für's Angebot:
Muss: Radio, SD/MMC Kartenleser und/oder iPod-Anschluss wobei der iPod frei bedienbar bleiben muss.
Nice2Have: CD/DVD Unit, USB, BT, kompatibel zur Lenkradfernbedienung.
Hallo.
Ich habe das genau so wie du beschrieben hast eingebaut..
Werde das gleich mal ausprobieren und heute Abend berichten..
Edith am Abend:
Leider hat's garnichts gebracht. Weder das USB-Kabel, noch das iPodKabel..auch die Antenne nicht. Ich hoffe immer noch, dass es ein Blaupunktproblem ist und nicht an irgendeinem Kabelproblem liegt. Morgen baue ich das Serienradio wieder ein. Besteht dann kein Problem, liegts am Blaupunktradio.
SIW gibt es von Pioneer kein SD/MMC.
Und warum muss der Ipod frei bedienbar sein? Sollte er nicht besser komplett (und vernünftig) vom Radio aus bedient werden?
Mein Radio und auch meine absolute Empfehlung: DEH-P85BT
http://www.pioneer.de/de/products/25...5BT/index.html
alternativ ohne BT: DEH-P6900IB bzw. DEH-P7900UB
http://www.pioneer.de/de/products/25...0IB/index.html
http://www.pioneer.de/de/products/25...0UB/index.html
Kann superberti bestätigen, oder mit Dir abgleichen, dass der Einbau exakt nach Vorgabe gemacht wurde...DANN müsste es wirklich am Radio liegen.
Naja, nichts ist falsch...da gibt es schon einige. Aber es ist schon sehr hochwertig, sonst hätte ich ja selbst keins ;-)
In diesem speziellen Fall passt es vorallem besser.
ich bin zwar blöd, aber nicht saublöd :-)
bei mir scheint die Endstufe einfach überbrückt worden zu sein. Sowohl am Radio selbst, als auch an den LS waren die original Kabel angeschlossen, die Endstufe aber nicht aktiv (kein Center, keine Rear, keine merkwürdige offen/zu Automatik)!
>werden?
Während der Fahrt stimme ich dir absolut zu.
Mit dem IL-Link und dem Serienradio konnte ich den Pod aber frei bedienen. So habe ich bei Ampelpausen o.ä. die Zeit genutzt um von Alben auf Wiedergabelisten oder zu Interpreten zu schalten. Je nach Gusto.
Mit dem Blaupunktadapter bleibt mir nur die Möglichkeit zwischen 999 Wiedergabelisten zu wählen. Zur Not geht das auch noch, ist aber imho nicht so komfortabel. Kann der Pioneeradapter denn mehr?
Die technischen Daten sehen recht vielversprechend aus. Leider auch der Preis. Ich muss den Adapter für iPod und USB noch hinzurechnen. Dann bin ich bei 450 Euro. Im Zweifelsfalle könnte ich noch auf den USB-Adapter verzichten, sofern die iPod Steuerung einigermassen tauglich ist.
Und da wäre das DEH-P7900UB die preisliche alternative...Das werde ich mir mal überlegen, zumal der Preis dann ungefähr bei dem vom Blaupunkt nebst iPod Adapter liegt.
Der Fehler liegt ja bekannterweise immer im Detail, nur am vorhandenen Stecker einen Adapter aufstecken und den dann ins Radio, ist eigentlich nicht so fehleranfällig. :-) Hoffe ich doch.
Ich werde morgen einfach nochmal das Serienradio einbauen..dann sollte der Fehler ja hoffentlich weg sein. Dann wäre dieses Blaupunktgerät eben inkompatibel.
vgl. --Frage 7 --> http://www.bose.at/AT/de/automotive-...-a-q/index.jsp
Die neue Steuerung von Pioneer ist extrem gut, man kann nach Wiedergabelisten, Alben, Interpreten... sortieren. Außerdem wird durch drehen, nicht durch Drücken navigiert. Das macht die Sache echt schnell und geht fast so gut wie am Ipod selber.
Also dann bin ich ja mal gespannt.. auf das DEH-P 85. Retourenabwicklung ist eben gelaufen und hab' dann direkt mal das Pioneer bestellt. :-)
Hoffentlich fügt sich das Teil besser in die Bose-Systemlandschaft ein }(
Bis jetzt es immer sehr gut funktioniert. Kleiner Tipp, das Mikro läßt sich sehr gut zwischen Tachoabdeckung, Drehzahlmesser und Öldruckanzeige einklemmen.
RE: (erledigt) [NC] Bose/Serienradio getauscht - "Sound" ist schrott
>(Update: 08.12.07)
:G
wo wird das Blaue kabel den hingesteckt????
Gib mal in der Suche: NC Einbauanleitung Radio ein.
Dort findest du den Stecker mit Beschreibung der blauen Ader.
Schöne Weihnachten noch!
Ich möchte das DDX 6029 einbauen,mal ne frage ich suche ein Lenkradfernbedienungs Adapter dafür,es geht ja damit,aber wo finde ich sowas,hab schon ein bissel im Internet gestöbert aber keins gefunden.
Danke im vorraus :G
Hi!
Das sind z.B. 2 Ergebnisse, die Google ausspuckt.
http://tinyurl.com/2fsk6m
http://tinyurl.com/yplmk4
Danke Dir,aber die passen auch für den MX5 NC
Ja, ich hab selbst den Adapter für'n RX-8 drin. Für den MX-5 gibts siw offiziell kein Adapterkabel.
Danke Dir,hab ihn gerade bestell :G :G
So das DDX 6029 mit Navi und Bluetooth Freispr. iss drin im NC alles hat wunderbar geklappt und was mich wundert ist das alle Funktionen vom Lenkrad gehen mit dem Adapter CAW-MZ 7460 :G
Danke Euch nochmal :G :G
