Also mein Verdeck (allerdings Vinyl) ist beim/ nach dem Aufklappen hinten rechts und links der Heckscheibe auch etwas knautschig/ faltig. Ist glaube ich normal.
Hallo Martina,
das Geknautsche in den Ecken ist völlig normal. Wenn man über den Winter ein Hardtop draufhatte, ist es sogar richtig extrem. Geht nach ein paar Tagen mit gespanntem Verdeck aber leicht wieder raus.
Hallo Martina,
kann ich nur bestätigen, mit den Falten im Verdeck.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, das beruhigt mich doch sehr.
Allzeit gute Fahrt
martina
Wenn Du es nicht vom Sitz aus aufmachst, sondern von aussen , zieh einfach die Aussenkanten nach aussen weg- dann faltetes sich etwas glatter und das Geknitter ist nicht so arg. Macht mein Vinylverdeck am NA aber auch - also kein Grund zur Sorge. :-)
Ich ziehe immer den hinteren Bügel beim Aufklappen nach vorne und achte pingelig darauf, dass in den Ecken nix gequetscht oder gestaucht wird. Ich hab schon Verdecke gesehen, die an genau diesen Stellen durchgescheuert waren.
Klar, cooler kommt der lockere Wurf nach hinten, aber ich denke da eher an die Langlebigkeit.
Hallo Zusammen,
habe ein neues Stoffverdeck von Mazda auf meinem Silverblues (NBFL), aber irgendwie habe ich das Gefühl, das es beim Herunterklappen nicht richtig liegt. Wenn ich es hochklappe ist es an den beiden hinteren Ecken knautschig.
Vielleicht gibt es Fotos wo man das genau sehen kann? Habe bei der Suche nichts gefunden.
Vielen Dank vorab. Ich kann leider nur im Job über Mozilla ins Forum, daher sorry wenn ich nicht sofort antworte.
Viel Sonnenschein wünscht
martina
Hallo Zusammen,
martina
Ja, der lockere Wurf nach hinten ist bestimmt cooler, aber zum hochklappen muss ich mich ja auch aufsetzen. Das hab ich im Sitzen nur bei der Probefahrt mit dem kleinen Windschott und dem völligen Adrenalinschock geschafft (bleibt mir bis heute ein Rätsel...) :D :D
Werde es mal ordentlich verstauen.
Danke und sonnige Grüße
martina
