hat evtl. einer schon mal ein zweites paar Lautsprecher irgendwo
hinter dem Fahrersitz eingebaut? Gibt es eine gute & einfache Möglichkeit?
Die Lautsprecher in den Türen allein sind doch etwas mager finde ich.
Wenn Du auf einem Konzert bist, wohin schaust Du?
Nach VORNE!
Vernünfiges Fronstsystem mit Endstufe, Türen dämmen, dann geht da schon was...
Hinten gibt es keine Einbaumöglichkeiten.
Man kann das Blech aussägen, aber dann liegt das Dach da drauf.
Nutzen ? = Null.
Kuckst Du....
Ein kleinwenig Blechbearbeitung (schneiden) auf der Beifahrerseite notwendig. Nix wildes.
Milimeterarbeit auf der Fahrerseite.
Rockford Fosgate 6X9", T1693
Verdeck passt genau.
Über Sinn oder Unsinn möchte ich nicht diskutieren.
Da ist auf jedenfall mächtig Bums in der Hütte }(
https://lh4.googleusercontent.com/-P...0/IMG_1077.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-9...0/IMG_1078.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-o...0/IMG_1083.JPG
Richtiger Einbau guter Lautsprecher (gutes 2 Wegsystem, Dämmung der Tür) vorne halte ich nach wie vor für die Lösung.
Hinten gehören meiner Meinung nach maximal Subwoofer rein. Die Auflage muss aber massiv gedämmt und stabilisiert sein. Anregung gab es ja oben dazu.
http://www.youtube.com/watch?v=ON3kNefQ108
Zum massiven versteifen geb ich Dir absolut recht.
Die Hutablage ist in sich versteift.
Die Holzplatte komplett verklebt und innen gedämmt.
Beim Einbau wurde jedes Blech da hinten nochmals mit Karosseriedichtmasse unterspritzt.
Also auch die Abdeckbleche vom Tank.
Die Ablage selbst wurde natürlich beim Einbau auch nochmals verklebt.
Sie mutierte praktisch zur verdeckten Domstrebe.
Das ultimative ist definitiv ein Subwoofer im Kofferraum.
Das hab ich in meinem Roten so.
Beide MX haben natürlich ein sehr belastbares Fosgate 16ner System in der gedämmten Türe.
Das ist absolute Pflicht. Alles andere ist nur Zusatz.
Kuckst Du...
Das Verstärkersystem hat sich zwar mittlerweile einwenig verändert.
Aber sonst ist alles so wie auf dem Bild.
https://lh3.googleusercontent.com/-_...0/IMG_0638.JPG
Die Abdeckungen für vorne sind natürlich mittlerweile dran.
https://lh3.googleusercontent.com/-4...0/IMG_1082.JPG
Und...Neeeein...ich bin doch kein Rockford Fosgate Fan ;-) . Alles Zufall ;-)
Da streite ich auch gern mal drüber.
Aber das passt hier nicht rein.
Hi Lecky,
Verdeck passt genau wenn die Heckscheibe geknickt wird... ;-)
Normalerweise liegt die Scheibe genau über den Lautsprechern.
Nutzen -> Null.
Meine Heckscheibe wir nie einzeln abgelegt und ist seit 2007 drin ohne das sie gerissen ist. :-)
Somit passt das bei mir wunderbar.
Ein/zweimal im Jahr die Scheibe polieren und gut.
Da wird meiner Meinung nach zuviel hinein interpretiert.
Aber das lassen wir mal jetzt weils nicht zum Thread passt.
Und die Persenning ...? Ist theoretisch Pflicht !
Steht wo?
Wenn nichts im Fahrzeugschein vermerkt ist, ist meines Erachtens die Persenning NICHT Pflicht!
Da keine Verdeckteile über die Karosserie rausstehen ist die Persenning
beim MX-5 KEINE Pflicht.
Ist ja kein Golf, Käfer usw.
+1
Die Aussage ist falsch.
Persenning ist bei keinem MX5 Pflicht.
