Hallo
Ich möchte demnächst bei meinem MX5 NA Bj 1991 die Ventildeckeldichtung tauschen.
Wer kann mir sagen was ich dabei beachten muss
lG
uli
Hallo
lG
uli
Mazda Originalteil nehmen, in die Ecken muss Dichtungsmasse, z.B. Dirko braun, nicht zuviel, aber auch nicht zuwenig.
Schrauben danach nicht zu fest anziehen.
Es gibt von Mazda eine bestimmte Reihenfolge bei den Schrauben, schadet nicht die zu befolgen.
Beim 1.8er muss für den VD der Nockenwellensensor ab, falls das beim 1.6er auch so ist vorher markieren welche Rotation der hatte damit der Zündzeitpunkt passt.
Wenn man beim 1.6 nur die Ventildeckeldichtung macht, kann der NW-Sensor (auch "Drehwinkelgeber") da bleiben wo er ist. Allerdings ist es ratsam, wenn der Deckel runter ist, auch den NW-Sensor rauszunehmen (vorher die Position merken, entweder mit dem Schraubendreher einritzen oder mit Stift markieren) und dessen Dichtung bei der Gelegenheit gleich mit zu erneuern - das ist eine beliebte Stelle, wo der B6 sifft.
Beim Wiederbefestigen des Deckels die Schrauben über Kreuz festziehen in insgesamt drei Gängen und sehr behutsam (10 Nm).
Nachtrag: Ich hab eine Anleitung für die Ventildeckeldichtung gefunden, die die Reihenfolge der Schrauben anzeigt:
https://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
:2cents
Der hat keinen?
Was hab ich denn dann da von meinem NA-Motor abgepflückt?
https://i.postimg.cc/R0BXyKfM/6.jpg
https://i.postimg.cc/hj4MPnp6/9.jpg
:think
Ein Sensor für die Nockenwelle.....
Das ist ein Drehwinkelgeber.
Funktioniert optisch, nicht auf Hallbasis.
