[NA] Sport-Auspuff inkl. Kat von 1,8er auf 1,6er (115PS) umbauen?
hat jemand schonmal einen Auspuff vom 1,8er (Remus ESD) aufn 1,6er umgebaut und passt das inkl. dem Kat vom 1,8er? Wär ein Traum weil bei mir schepperts untenrum und der Kat is wohl auch hin, naja und ich hab die Teile auch schon von dem 1,8er abgebaut und in der Garage rumliegen ;)
LG
Anja
RE: [NA] Sport-Auspuff inkl. Kat von 1,8er auf 1,6er (115PS) umbauen?
Vom 1,6er mit 90 PS hätt´s passen können, so aber leider nicht...
Thomas
könnte passen.
ich hab schon mal sowas ähnliches umgebaut.
endschalldämpfer müsste passen.
es gibt verschiedene verbindungs rohre.
der kat ist mal ein stückchen länger,
oder kürzer,wie man´s nimmt.
auch sind die anschlüsse schon mal um 45 grad verdreht.
tipp von mir, dran bleiben.
infos über fahrgestell nr. einholen.
gibt von .... und bis .....
gruss wübby
Der ESD ist beim Remus WIMRE gleich, die Anschlußrohre sind unterschiedlich.
Hier am Besten eins passend für Dein Auto besorgen, dann gehts.
Die 1,8er Teile passen nur, wenn das keiner aus der letzten Serie war, der hatte den längeren Kat und andere Dichtringe.
Die Änderung dürfte Mitte '96 gewesen sein.
Falls Du noch von dem 1,8er die Fahrgestellnummer hast, ab der Endziffer 308212 war die Änderung. (Sagt ilmotorsport)
Endschalldämpfer sollte passen. Kat wahrscheinlich nicht, der dürfte nicht an den Flansch passen, der von vorne kommt.
Dann entweder einen 115PS-Kat verwenden oder wenn Du den ausgebauten Kat verwenden willst, dann müsstest Du das Flammrohr vor
dem Kat ersetzen, und zwar durch die neuere Version, passend für 90PS und 131 PS.
Falls Du einen Fächerkrümmer drin hast, kannst Du das Flammrohr nicht einzeln tauschen, dann geht nur der 115PS-Kat.
Natürlich alle Angaben ohne Gewähr.
Hoffe, geholfen zu haben.
Hier gehts aber um nene NA, da gibts keine Verbindungsstücke zw. Kat und ESD, das ist nämlich alles ein Teil bei der Serienanlage. ;)
>Serienanlage. ;)
ER meinte das der Remus-Auspuff mit einem Distanzstück für die verschiedenen Modeljahre angepasst werden konnte.
Danke für die vielen Antworten, wegen der Fahrgestellnummer werd ich meinen Bekannten noch anrufen, das Rohr vorm Kat wollte ich nicht unbedingt auch noch auswechseln, dann verkaufe ich den 1,8er Kat halt und hol mir halt einen neuen passenden für meinen MX.
LG
Anja
