Freisprecheinrichtung - Einbau?
hallochen,
muss meiner schwester in in ihren NA jetzt ein FSE einbauen und wollte mal fragen, wo ich die denn am besten an den saft hänge?
an die radiostromversorung? kommt man wohl am einfachsten hin, oder?!
und das kabel für die radiostummschaltung, wo schließe ich das denn genau an? sie hat ein blaupunkt.
meine FSE war schon eingebaut, daher ist das für mich das erste mal ;-)
und meine schwester war natürlich so frei und hat zufällig die einbauanleitung weggeworfen *ggg*
naja, ihr könnt mir sicher helfen, oder?!
danke schon mal!
RE: Freisprecheinrichtung - Einbau?
>hin, oder?!
Hab ich auch gemacht.
Bei Blaupunkt ist meistens ein Aufkleber auf dem gehäuse, wo die Lage des Mute-Kontakts ersichtlich ist.
Du brauchst dann nur noch eine der kleinen Klemmen, die du an der betreffenden Stelle in den Multistecker einklinkst.
http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
und wie hast du die kabel verbunden (stummschaltung und strom)?
mit diesen schnellverbindern oder so?!
wo bekommt man die denn?
Nein, die waren mir zu unsicher.
Ich habe die Kabel getrennt und Lüsterklemmen verwendet.
Dieses Zeug sowie die speziellen Klemmen für den Anschlussstecker bekommst du beim Bosch-Dienst.
welches kabel hast du getrennt? das spannungs- und das massekabel vom radio?
war die anschlussklemme für die radiostummschaltung teuer?
Genau.
Nö.
Genau weiß ich's nicht mehr, wimre war's unter 1 Euro.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Mar-04 um 23:40Uhr (GMT)]klasse - das klingt ja gut! danke erst mal!
und was ich dich dann auch fragen kann, scheinst ja richtig ahnung davon zu haben ;-)
kann ich den von thb mitgelieferten lautsprecher einfach aufmachen, ohne, dass was kaputt geht? also das gehäuse?
würde nämliche den reinen lautsprecher in die kopfstütze einbauen - ist schon für LS vorbereitet und dann nimmt das olle ding nicht auch noch irgendwo platz weg.
achja, und wo hast du deine blackbox hingesetzt damit sie so wenig wie möglich stört?
und wie schließe ich das kabel an die zündung an? welches kabel muss ich dazu zerschnibbeln!? ;-)
[Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mar-04 um 09:13Uhr (GMT)]>klasse - das klingt ja gut! danke erst mal!
Nein, das Gehäuse ist verschweißt,
es sei denn es ist ein THB Lautsprecher der vor
1999 verkauft wurde
Hat da einer meine Fotos gesehen ? :+
evtl. hat das Blaupunkt Radio auch einen Line-In für die FSE
das wäre sinnvoller
Im Bereich hinterm Handschuhfach sollte massig Platz sein
*arg* bitte keine Kabel abschneiden !!! x(
Wozu gibts von Würth Abgreifer:
http://wueko.wuerth.com/medien/produ...mg/04937_1.jpg
THB Anschlussfarben:
rot = Dauerplus
blau = Zündung
schwarz = Masse
gelb = mute
Steckerbelegung Blaupunkt:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/car-iso.gif
1. frei / Gala
2. Tel. Mute (wenn vorhanden)
3. frei
4. Dauerplus 12 V
5. Auto Ant.
6. +12V Beleuchtung
7. Zündung
8. Masse
Line In fürs Telefon sitzt falls vorhanden auf der C-Steckerleiste im mittleren Bereich
Iso-Crimpstecker für Mute Nachrüstung:
(unteres Bild; mittlere Reihe)
http://wueko.wuerth.com/medien/produ...mg/01788_1.jpg
Nennen sich im Spachgebrauch "Iso-Timer"
und für Line-In "Mini-Iso-Timer"
Material-Liste:
3x Abgreifer
1x Iso-Timer
2x Mini-Iso-Timer (bei Line-In)
1x Mini-Iso-Gehäuse (bei Line-In)
Isolierband um die Winkelstecker zu fixieren
Ich glaub ich mach mal nen Technikbeitrag FSE nachrüsten =(^.^)=
Nein, das leider nicht. Bin bloß Bastler.
Aber Antwort von einem, der Ahnung hat, hast du ja schon. ;-)
Falls euer BP keinen Eingang fürs FSE-Signal hat - es gibt von THB eine Weiche zum Zwischenschalten in die Lautsprecheranschlüsse.
Ist mMn die elegantere Lösung, als den quäkenden Lautsprecher zu verwenden.
Auf das Handschuhfach geschraubt.
Ich hab den Zigarettenanzünder angezapft.
Joah, ich mach ihm das schon ;)
Nen Umschaltrelais hab ich auch immer im Auto
und in der Firma liegen noch gut 150 davon wo
noch Kabel dran gelötet werden müssen.
Gibts natürlich auch fertig zu kaufen, aba teuer :V
Liebe Grüße vom Häschen http://www.my-smileys.de/smileys_1/bunny_2.gif
Achsooo... ;-)
Jo. *seufz*
Aber wenn mal halt keine Ahnung hat... ;-)
Achsooo... ;-)
Jo. *seufz*
[Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mar-04 um 09:43Uhr (GMT)]>
>Jo. *seufz*
Is ja nicht weiter schlimm ;)
Aba wo wir zwei Kellerkinder grad ma zusammen sind,
wo hast du den Telefonhalter hingemacht?
Ne wirklich schöne Konsole gibts für den NA ja
leider nicht für Geld und gute Worte, da sind
die NB Fahrer vorraus. Der Halter von Arat im
Lüftungsgitter ist ja grottendämlich :I
Wenn sich nen paar NA Fahrer zusammentun würden
könnt ich bei Arat mal anfragen ob die uns einen
entwickeln, ich müsste nur mal fragen wieviele
die mindestens abgenommen haben wollen damit
die ihren Arsch mal bewegen.
>Jo. *seufz*
Nimm einen Universalhalter von Hama :
http://www.hama.de/bilder/00036/abb/00036075abb.jpg
EasyMount-Halterung "Universal"
EAN-Code: 4007249360755
16,99 EUR
Den habe ich in meinem 95er NA mit einem Motorola Festeinbau verbaut , hält gut und die Position ist optimal.
Jo
16,99 EUR
Jo
wollte die FSE eigentlich an die stelle bauen, wo sich momentan der aschenbecher noch befindet - ist bei meinem auch so verbaut und ist klasse!
weiß zwar noch nicht genau wie, aber es muss ja klappen, wenn es bei meinem auch jemand so hinbekommen hat :-)
und häschen wird mir wohl dabei helfen - danke schon mal im voraus!
Ich hab einfach ein flaches Lochblech an den Schrauben der Gummi-Schaltmanschette angeschraubt. Das schaut dann seitlich etwas raus und da hab ich den Halter drauf montiert. Das Telefon liegt jetzt also flach seitlich neben der Mittelkonsole.
'S gibt sicher elegantere Lösungen, aber für mich ist es ok, war ohne Bohren und flexen und behindert nicht den Luftstrom :V oder den Zugriff auf's Handschuhfach.
An dieser Stelle, vielleicht etwas weiter vorn neben dem Schalthebel, könnte ich mir auch so eine Konsole vorstellen...
Traumreiser möchte ihn als Ersatz für den Aschenbecher haben,
auch ne Möglichkeit, für mich als geouteter Raucher aba dumm.
Für den NB wirds genauso gemacht:
http://www.kuda-phonebase.de/dynpics/084060_G.jpg
Ich hab in den sauren Apfel gebissen und nun ein Loch
in der Konsole .... naja, gibt schlimmeres
http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/navi_fse.jpg
