RE: Kofferaum Teppich für NA Miata Cananda
....Du meinst den hier
http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...A0-70683_1.jpg
für den NA sind alle Kofferraumteppiche gleich inkl. (zusätzlich) Batterieverkleidung.
Egal ob das US-/ CAN Miata, Eunos oder das europäische Modell ist.
Bei IL gibts noch den linksseitigen Kofferraum-Seitenschutz zu EUR 18,-
http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...NA0-2325_1.jpg
Für den Rest mußte Dir schon selbst was einfallen lassen wie zB. mit Teppich verkleideten MDF-Platten oder so. :-)
Feine Sache das,
danke dir!!!
Gruß ju
Bevor Du den neuen Teppich kaufst - schmeiss den alten mal bei 30° im Pflegeleichtprogramm in die Waschmaschine... Du wirst staunen wie gut der nachher aussieht ;-) Nur vorher diese Holzplatte links abfummeln...
Und noch einer!!!! :7
Mein MX scheint mal nen undichten Kofferaum gahbt zu haben. Dies ist nun defenitiv nicht mehr der Fall.
Leider haben sich dabei die Klips, die den Teil der hoch zur Batterie geht verabschiedet. Sind einfach nur noch rote Rostflecken.... :(
Da der Teppich da hinten auch nicht mehr so gut aussieht, wollte ich gleich nen neuen rein machen.
Ist jetzt fraglich, habe bei IL nen fertigen gefunden, ob der für nen Canada passt.
Würde ausserdem gerne so verlegen, dass die leuchten hinten und auch die ganzen Blechteile von innen nicht mehr zu sehen sind....
Hatt da jemand nen Tipp, wo es was gutes fertiges gibt.
Wenn nicht, gibts wen, der des schon mal gemacht hat und vielleicht schnittmuster angefertigt hat??
Fragen über Fragen
Gruß Justus
Hajo,
des werde ich doch mal testen. Mal sehen, ob ich dann nen neuen brauche.
Danke für den Tipp.
Gruß justus
