Sturzeinstellung Vorderachse nicht möglich
heute habe ich mein Fahrwerk vermessen und einstellen lassen, nachdem ein neues reinkam. Leider stieß ich auf ein Problem beim Achsvermessen, besonders beim Einstellen des vorderen Sturzes auf der rechten Seite. Trotz meines Wunsches von -2° war bei -0°13' Schluss.
Ich frage mich, woran das liegen könnte. Seltsamerweise gab es hinten keinerlei Probleme. Im Zuge der Vermessung habe ich vorher Teile wie die Spurstangenköpfe, das untere Traggelenk und die oberen Querlenker erneuert. Ich hatte die Vermutung, dass die neuen Querlenker möglicherweise länger waren als die alten, aber beide haben eine Länge von 320mm.
Besonders tief ist das Auto auch nicht, mit 325mm von der Radmitte zur Kotflügelkante.
Welche Ursachen könnte das Problem verursachen?
Sowohl der Mechaniker als auch ich waren ein bisschen Ratlos. Gibt auch sonst nichts was man einstellen könnte, oder?
Anhang 9815
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Hier sind erstmal die Bilder.
Rechte Seite (wo es sich nicht einstellen ließ)
Anhang 9818, Anhang 9820, Anhang 9821
Linke Seite
Anhang 9817, Anhang 9819, Anhang 9822
Hier ist auch nochmal das Vermessungsprotokoll
Anhang 9823
Zitat:
Zitat von
280ZX
Bei 325mm konnte es knapp werden die 2° Sturz zu erreichen, aber du solltest zumindest 1°30' bis 1°45' erreichen.
Was mir dazu einfällt wären, dass entweder die getauschten Teile nicht für dein Auto sind, es gibt kleine Änderungen zwischen NA und NB und wenn man die Teile mischt, könnte sowas passieren.
Was aber öfters vorkommt ist, dass der Wagen mal aufgesetzt hat und ein Teil krumm ist, besonders der vordere Achsträger bleibt gerne mal wo hängen und ist dann krumm, ohne das es besonders auffällt.
Die richtigen Teile sind es definitiv, nur keine originalen. Auch die Länge passt. Spuren davon, dass er aufgesetzt ist, sind nicht vorhanden.
