!!! Hilfe, Stromschwankungen !!!
Hallo MX-5/Miata - Freunde ;-)
Ich brauche dringend eure Hilfe!!!
Bei meinem MX-5 treten in unregelmäßigen Abständen Stromschwankungen auf! (Bj. 5/96, 100.000km, Typ NA)
Die sind teilweise so strark, dass die Batterieanzeige während der Fahrt aufleuchtet und das Radiodisplay flakkert! :-(
Die Scheinwerfer werden so stark heller und dunkler, daß der Gegenverkehr die Lichthupe betätigt! (Verflucht blödes Gefühl!)
Den Zahnriemen und alle anderen Riemen habe ich schon gewechselt.
Liegt das an der Lichtmaschiene oder eventuell am Spannungsregler?
Kennt jemand das Problem oder kann mir irgendwelche Tips geben???? :+
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
In diesem Sinne, Zoom Zoom
Ghoose }>
RE: !!! Hilfe, Stromschwankungen !!!
Würde mal nach der Lichtmaschine schauen lassen. Könnte aber auch sein dass die Batterie nen Schuss hat. Ist die schon älter?
Gruss
Jürgen
Hallo!
Als erstes würde ich da auf den Regler tippen. Also bevor Du die LiMa wechselst auf jeden Fall zuserst mal nur den Regler tauschen. Vielleicht bringt das schon Abhilfe.
Klingt für mich nach Spannungsregler!!! Lima darf nach so kurzer Zeit nicht Defekt sein(Dein Problem hatte ich bei meinem vorigen Auto auch und es war der Spannungsregler, denn die Lima kann keine Stromschwankungen erzeugen da diese ja der Spannungsregler ausgleicht- also meine Meinung:Spannungsregler Cu Svenson
hat der NA noch einen gleichrichter ?
gumbo
Hi!
Erstmal Danke für deine Antwort!
Nein, die Batterie ist noch nicht sehr alt! Die haben wir auch durch gemessen. Und sie war in Ordnung!
Hallo, Mx-5 Freunde!
Erstmal danke für eure Hilfe!!!! :7
Wie ich sehe, tippt die Mehrheit auf den Spannungsregler! Kann mir jetzt auch noch jemand sagen, was das Ding in etwa kostet und ob ich den auch im Zubehör bekomme???
Nochmal Danke! Zoom Zoom
Ghoose }>
Hi
Ich bin von berufswegen her schon elektroniker und kenn mich mit dem zeug ein bischenaus.
Ich würd auch auf den Spannungsregler tippen.
Und irgendjemand hat die frage gestellt ob es einen gleichrichter gibt.
Ja es gibt einen denn di Lima erzeugt nur Wechselspannung, und da die 12V Spannung eine gleichspannung ist muà sie zwangsweiÃe gleichgerichtet werden.
Ich weià zwar nicht was das teil kostet aber normal ist es auch kein Problem das Teil selbst zu Reparieren wenn es nicht vergossen ist und man ein bischen ahnung hat.
Also cia}>
