wisst ihr was ein TÜV-Materialgutachten ist? Wenn das bei einer Schürze dabei ist, bekommt man die dann eingetragen?
Stefan
Stefan
[Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Feb-04 um 00:05Uhr (GMT)]Sowas liegt immer im Ermessen des Prüfers.
Fakt ist, dass eine Prüfung mit Materialgutachten nach §21 (Einzelabnahme) passieren muss. Und der Prüfer MUSS ein vereidigter Sachverständiger sein. Dieser kann im Osten der Republik nur von der DEKRA sein und im Westen nur vom TÜV.
In dem M.-Gutachten werden in der Regel die verwendeten Materialien festgehalten und diverse Festigkeitsprüfungen protokolliert.
Im Unterschied zum einem "TÜV-Teile-Gutachten", welches in der Regel für ein bestimmtes Fahrzeug (Modell) ausgestellt wird. Das M-Gutachten ist immer fahrzeugunabhängig.
Mehr weiss ich auch nicht ... :S
wer sucht der findet:
Diese Materialgutachten bescheinigt lediglich die Art und Qualität des verwendeten Materials. Eine Prüfung über eine Funktion wird nicht vorgenommen! Aus diesem Grunde gibt es bei Materialgutachten auch keine Auflistung der spezifischen Modelle. Für die Zulassung ist eine Einzelabnahme zwingend. Hier prüft der TÜV oder Sachverständige sehr genau die Funktion und den Einfluß des Produktes auf des Fahrverhalten und auf die Verkehrssicherheit. Ist alles in Ordnung wird dieses durch einen Eintrag in den KFZ Brief sofort vor Ort bescheinigt. Das Eintragen der Änderung in den KFZ Schein wird von der Zulassungsstelle unter Vorlage des KFZ Briefes vorgenommen. Der Gesetzgeber schreibt hier die "unverzügliche" Eintragung in den KFZ Schein vor, also nach dem Anbau sofort bei der entsprechenden Zulassungsstelle vorbei fahren!
by Pö
by Pö
>protokolliert.
Da muss ich dir jetzt mal zum Teil wiedersprechen....erst letzte Woche Donnerstag habe ich in Gelsenkirchen (was ja bekanntlich im Westen liegt }> ) meine Büthe Schürze von nem Dekra Onkel eintragen lassen. Hatte dazu auch nur das Teilegutachten von Büthe....hingefahren, er geguckt....eingetragen...fertig. :G
Wie du sagst: TÜV-Teile-Gutachten ist nicht Material-Gutachten !!! :V }>
genau denn:
Das TÜV-Teilegutachten ist die Bestätigung des Herstellers in Verbindung mit dem Gutachten eines Prüfinstitutes, dass das Produkt die Anforderungen an Material- und Herstellungsqualität entspricht, die für die Zulassung notwendig sind.
Nach dem Anbau ist das Fahrzeug beim TÜV oder einem Sachverständigen vorzuführen, der den Anbau auf Verkehrssicherheit prüft. Ist alles in Ordnung, händigt der Prüfen einen Bericht aus mit dem die Eintragung des Produktes bei der Zulassungsstelle vorgenommen wird. Eine Eintragung vor Ort wird nicht vorgenommen!
Dieses Gutachten ist in den meisten Fällen, wie die ABE, mit einer Typenliste versehen. Fehlt der gewünschte Typ, kann das Teilegutachten in den meisten Fällen wie ein Materialgutachten verwendet werden.
by Pö
Na das "Büthe-Teilegutachten" für die Schürze möchte ich mal sehen !!!
Mir hat man auch nach langem Nachbohren ein Gutachten für meine Schürze geschickt. Leider war die Teilenummer nach Auskunft des TÜV aber komischerweise die einer Bremse. Auf einem Teilegutachten für ein Schürze wohlgemerkt !!! Hab das Teil daheim in beglaubigter Form an der Wand hängen !
topless
>sehen !!!
>Gruß
>topless
Das Gutachten kann ich dir gerne einscannen und zumailen wenn du es nicht glaubst....Ich habe die Schürze ohne Probleme abgenommen bekommen.
Auch habe ich, ohne zu fragen dieses Gutachten erhalten.
Pascal
