Probleme mit NB Windschott in NA mit der Glasheckscheibe
Hallo Ihr !
Zunächst : Ja ich hab gesucht. Aber diese Problem-Konstellation hatte irgendwie noch keiner.
Also : Hab nen NA Bj.95 mit einer nachgerüsteten Glasheckscheibe, die mit Riemen am Verdeck befestigt. Ich weiß nicht ob die nun in das alte Verdeck irgendwie nachträglich eingebaut wurde, oder obs ein neues (NB ?)-Verdeck ist. Nach dem Zustand zu urteilen ists ein neues Verdeck, ich habe aber noch einen Reißverschluß. So.
Jetzt habe ich ein Original NB Windschott mit Lautsprechern gekauft - nach den ausführlichen Berichten hier im Forum auch problemlos in den NA an den Persenning-Befestigungspunkten eingebaut. Schraube stramm angezogen, hält.
Problem : Die Glasheckscheibe geht beim auf- und zuklappen nicht am Windschott vorbei, bzw. nur wenn man die mit viel Gewalt :B vorbeidrückt.
Hatte irgendjemand schonmal das Problem in der Konstellation ?
Gibts nen Lösungsansatz ?
Ich meine mich zu erinnern, dass hier schonmal jemand neue Bohrlöcher gesetzt hat, um die Position des Windschott zu verändern (man könnte es gleich etwas höher machen ?!?!)
OK, sorry für die lange Beschreibung, vielen Dank schon im voraus für Eure Ideen :-)
Euer Marcus
und jetzt
RE: Probleme mit NB Windschott in NA mit der Glasheckscheibe
als ich das windschott noch benutzt habe, habe ich die große glasscheibe in der tat immer mit "sanfter gewalt" am nb-windschott vorbeigeführt. die oberkante glasscheibe/reißverschluss lag auf der "scharnierdelle" des windschotts auf, aber wenn man die scheibe etwas nach hinten gedrückt hat und dann etwas druck von oben, dann klappte es. zumachen ging ähnlich aber noch blöder.
sorry, kann dir da keine bessere lösung anbieten, aber wenn du löcher in dein auto bohren möchtest, kannst du das schott sicherlich problemlos um 1-2 cm weiter richtung innenraum versetzen.
Vielen Dank für deine Antwort,
komisch, dass das nicht schon anderen auch so ging. Ich würde schon zwei neue Löcher bohren aber so viel Luft Richtung Innenraum ist auch nicht, ich stell die Sitze immer ganz nach hinten :-)
Vielleicht änder ich den Winkel des Windschotts, so dass es etwas senkrechter steht, dann geht das Glas problemlos (v.a auch im Sitzen) vorbei.
Hoffe nur, die Windabschottung funktioniert dann auch noch :D :D :D
OK. Vielleicht fällt ja irgendwem noch was ein :-)
Grüße aus dem wilden Süden
Marcus
Hab auch n NB Verdeck auf NA Gestänge und das "normale" NB Windschott drin, aber keine Probleme. mag aber auch daran liegen, das meine Heckscheibe etwas kleiner ist...
