Persenning locker
Moin!
Seit kurzem haben wir ein Problem mit der Persenning.
Sie sitzt hinten im mittleren Teil einfach zu locker, so das sie sich z.B. bei Autobahnfahrt aus den Schienen löst und im Wind flattert:-(.
Das passiert auch bei 100% vorschriftsmäßiger Montage, soll heißen auch wenn die Spannbänder um das Verdeckgestänge geschlungen sind.
Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Volker
RE: Persenning locker
Ich hab das gleiche Problem - wenn ich denn mal die Persenning drauf fummele...
Allerdings hauptsächlich wenn es halt wirklich warm ist - die Persenning sitzt dann einfach nicht so gut.
Abhilfe ? Hab ich bisher keine gefunden.
Stefan Behrendt
http://miata.cardomain.com/id/roadrunnerch
http://home.datacomm.ch/stefan.behre...signaturrr.jpg
http://www.simpsondesign.net/access_gallery.htm
http://stefanch.onlineshowoff.com
>geschlungen sind.
dazu sind also die blöden bänder die ich nirgends unterbringen konnte :+
problem: ich bekomm die nirgends ran.
zum thema: das prob habe ich auch wenn die sonne extrem drauf scheint und die persenning sehr warm wird. anscheinend dehnt sich dann das kunstleder oder was-auch-immer-das-ist ein wenig aus - sie lässt sich ja auch bei höheren temperaturen leichter montieren :)
abhilfe habe ich aber leider auch nicht :-(
die sollen um die untere strebe des geöffneten verdecks gezogen werden.
bei mir dehnt sich die persenning bei dieser hitze auch aus, aber bisher war sie noch immer fest geblieben. ich hatte die dieses jahr allerdings vor einer woche das erste mal drauf ;-) meistens ist mir das dann doch zu lästig.
abhilfe gibt es wohl nicht, ausser kühlere temperaturen.
Die gleich Antwort bekommst Du auch von mir. Abhilfe gibt es da wohl keine.
Ich habe die Persenning vorgestern auch zum ersten Mal dieses Jahr montiert - es sieht doch etwas eleganter aus damit, aber bei der Fummelei lohnt es sich fast nicht. Meine sitzt zwar auch sehr locker bei der Hitze, flattert in der Mitte, Probleme hatte ich noch keine, bin aber auch bestenfalls gemäßigte Landstrassengeschwindigkeit zum Biergarten gefahren.
vielleicht hilft das hier weiter:
http://www.miatanet.com/garage/boot.html
Aber wie oben schon festgestellt, wichtig ist, dass die Bänder um die untere der beiden Streben, die man beim Blick von oben auf das zusammengeklappte Verdeck sieht, geschlungen wird. Nimmt man die obere Strebe, wird die Persenning eher nach außen statt nach unten gezogen.
Otto
>Hi,
>Gruß
>Otto
ähhh ... mal eine andere Frage, diese Bänder, gibt es die nur beim NB? Ich habe meinen NA seit knapp zwei Monaten und ich habe auch schon ein Paar mal die Persenning drauf gemacht, aber ich habe keine Bänder gesehen :V
Ich hab NA und Persenning mit Bändern, aber nach dem Beitrag in dem Link kann es wohl durchaus sein, dass die Bänder fehlen!
Otto
:P genau, dafür sind die!
Am Verdeckgestänge ist sogar eine Aussparung dafür. ich könnte ja mal ein Foto machen ;-).
Volker
naja zum glück habe ich bänder :)
gut. ich werde es nachher mal ausprobieren, ob ich die irgend wo unterbekomme :)
selbst mein freundlicher meinte, dass er keine ahnung hätte... vielleicht für roadsterbügel? naja so weit können se dann auch net denken!
ich werde ihn nachher mal aufklären!
danke!
.....meine Persenning ist nun doch schon 11 jahre alt und trotzdem noch absolut festsitzend....auch bei 200 km/h.
Ihr müßt, wenn die Persenning hinten in der Mitte in der Schienenführung sitzt, zu den Seiten (Rundung) etwas ziehen (natürlich nicht mit Gewalt) bis nach vorne zur/an Türbefestigung. Somit sitzt die Führung stramm in der Schiene. An dieser vorderen Türbefestigung wird Euch dann das Kunstleder etwas locker vorkommen aber das macht nix, wird ja dort von dem Chromknopf gehalten. Den Rest natürlich auch einklicken ;)
Gruß aus´m Saarland.....Caroline & Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3566336463.jpg
"there´s no limit to his ambition"
naja das mit den bändern war keine schlechte idee :)
es klappt auf jeden fall
nach dem wochenende kann ich ja mal berichten, ob sich die persenning auf dem weg nach goslar gelöst hat oder auch nicht :)
freu mich schon! :+
Yo, auf dem Weg werden wir ebenfalls alle Vorschläge testen.
Gleichwohl wird das Ergebnis nicht repräsentativ sein, weil die Temperaturen 10°C niedriger sein werden ;).
Volker
Beim NA kann man noch in der Mitte ein zusätzliches Band annähen, das wird dann sehr umständlich durch die Öffnung der rausgezippten Heckscheibe gezogen und schon bleibt die Persenning da wo sie hingehört. Macht dann aber noch weniger Spaß die olle Pelle über das Verdeck zu ziehen!
ich mache das seit kurzem auch so wie von joker man beschrieben und seither geht sie nicht mehr so oft aus der führung... :G
