Überrollbügel von Chromdesign
Hallo MX-5 Gemeinde,
Ich suche einen Design-Überrolbügel für meinen Nb ( Anni ), wo ich das originale Windschott drin lassen kann. Jetzt habe ich bei Chromdesign 2 Stück gefunden, einmal in einem M-Design ( sieht mir irgendwie nicht ganz so stabiel aus, wobei ich weis, das es sich nur um Design-Überrollbügel handelt, haben also keinerlei Wirkung bei einem tatsächliche Überschlag, aber wer will sich auch schon überschlagen ?? ) und einer der ganz gerade ist ( würde mir vielleicht gefallen ).
Jetzt meine Frage: Hat den schon einer bei sich verbaut ? Klappt das mit dem Windschott und wie ist die Sicht durch den Innenspiegel ?? Sieht man da nur noch auf den Bügel ?? Klar man hat ja noch die 2 Außenspiegel, aber ich benutze auch viel den Innenspiegel.
Oder gibt es noch einen anderen Bügel, wo man das orig. Windschott dran lassen kann.
Hier die Artikelnummer von dem Bügel ( wollte eigentlich das Bild reinstellen, aber ich kriege es einfach nich gebacken !?!? ), denke Chromdesign ist jedem ein Begriff www.chromdesign.de
AH02210U MAZDA MX-5 NB 1998 - 2000/Design Überrollbügel
Design Überrollbügel ATH 50 mm EUR 309.00
ABS Jürgen ( Gast )
RE: Überrollbügel von Chromdesign
benutz mal die Suchfunktion.. dann "bügel" eintippen.. im technik-forum.. das posting hieß "überrollbügel einbauen" ...da findest du ein paar nette beispiele und auch bilder (jaja.. auch von meinem kleinen :-) ) an dem das serienmäßige windschott angebaut ist...
schau da mal da rein.. wenn du dann noch fragen hast.. nur zu
blue sky
marcus
du meinst offenbar die beiden ATH-Bügel,
siehe auch http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...rum=DCForumID8
Laut Aussage von Hans-Werner (ATH) bleibt bei beiden die Funktion des Serien-Windschotts vollständig erhalten.
Eigene Erfahrungen hab ich noch keine, da die nächste Lieferung bei ATH erst Anfang Mai ansteht.
Ohne Chromdesign kritisieren zu wollen verweise ich wegen des Preises mal auf die ATH-Seite http://www.ath-hinsberger.de/athshop/shop.htm
Schau dich da mal um.
ich nochmal-...
zitiere nochmal aus meinem text von "damals"...
>na.. ich versuche mich mal mit den bildern...
>wie gesagt.. meiner meinung nach gut gelöst weil ich
>das serienmäßige windschott quasi optimiert weiternutzen
>kann.. und von weitem sieht es auch schmuck aus... also
>das erste also mit eingeklapptem windschott
>[img src="http://members.aol.com/marcuspk/buegel1.jpg]
>dieses jetzt mich hochgeklapptem
>img src="http://members.aol.com/marcuspk/buegel2.jpg
>und hier nun nochmal die ganze "pracht" von hinten..
>ihr seht.. es ist keine aufnahme zu sehen.. das ganze
>ist recht verdeckt und es muss auch nicht großartig
>gearbeitet/bearbeitet werden.. ich finds eine schöne
>lösung...
>[img src="http://members.aol.com/marcuspk/buegel3.jpg"]
danke schon mal für die Infos. Ist mir noch gar nicht der Gedanke gekommen, das man mit dem geraden Bügel auch schlechter das Verdeck im Sitzten auf bzw. zu machen kann.
Werde mir mal Markus` Version von seinem Bügel durch den Kopf gehen lassen bzw. noch mals in Ruhe lesen, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Danke Markus !!
ABS Jürgen
Auch wenn du schon mehr weisst, aber ich habe den M-Bügel bei mir im NB drin und er stört weder das Sichtfeld im Innenspiegel, noch das Windschott (es klappert höchstens ein bisschen am Bügel)...
[Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Apr-02 um 17:01Uhr (GMT)]Hallo
ich hab den geraden Bügel von ATH drin. Das Original-Windschott kann drin bleiben. Funktion ohne Einschränkungen. Sicht nach hinten ist fast gleich null. Am besten wie ich den Rückspiegel ausbauen (ist vom TÜV erlaubt, da 2 Aussenspiegel). Sieht spitze aus un man hat freie Sicht nache vorne. Ansonsten kann ich nur sagen: ATH-typisch gut verarbeitet.
Und Verdeck schliessen geht auch noch ohne auszusteigen. Man muss sich nur ein bisschen strecken.
Hallo
ich hab auch den M-Bügel in meinem NB.
Die sicht nach hinten ist optimal und am Windschott muss auch nichts hochgelegt werden.Und beim Windschott-Bügel-Klappern wirken kleine Filzplättchen schon Wunder...
Ach ja und ein nicht zu vergessener Vorteil:der M-Bügel ist wesentlich günstiger!
danke noch mal an alle für die nützlichen Tipps.
Der gerade Bügel habe ich für mich gestrichen, die Nachteile sind mir persönlich doch zu groß. Die Ü-Bügel sind ja nicht gerade billig und man will ja auch seine Freude damit haben. Bin mir am überlegen, ob es vielleicht doch möglich ist, das serienmäßige Windschott an einen normalen Bügel dranzuschrauben. Muß ich mir mal bei anderen anschauen.
ABS Jürgen
[Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Apr-02 um 09:27Uhr (GMT)]Ist möglich, das originale Windschott an den Bügel ranzuschrauben.
Ich habe, (wie in früheren Threads bereits mehrfach erwähnt) den Bügel von Alumex. Sind die, die es auch bei CD zu kaufen gibt.
http://www.chromdesign.de/large/am02667u.jpg
Bild ist von der CD-Homepage
Da habe ich mit einer selbstkonstruierten Halterung das original NB-Windschoot von hinten angeschraubt. Ist etwas fummelig, aber wer halbwegs "polytechnisch" vorgebildet ist, bekommt das hin. Außerdem sitzt das Windschott jetzt etwas höher, was sich zugtechnisch ganz gut macht.
Da ich den Bügel mit dem "Upgrade" (Streben hinter den Sitzen) habe, ist das Problem, daß der Bügel weiter hinten sitzt und deshalb das Dach gerade noch am Windschott vorbeigeht. Das Dach geht nur auf, wenn das Windschott hochgeklappt ist.
Wenn ich meine Digicam habe, mache ich mal Bilder.
Sven aus ASZ
http://mitglied.lycos.de/windle_poons/Snoopy_MX.JPG
*Golden as the sun above*
NB-1998-1,6-mit Koni/Eibach-7-1/2x16 Zoll und GOLDEN!
>Hallo,
>ABS Jürgen
hi!
nur noch in kürze..
wenn du details von meiner lösung "sehen" möchtest.. kannst ja mal eine email schreiben an MarcusPK@aol.com
kann dir dann evtl. noch ein paar detailierte aufnahmen machen..
.. oder wenn du aus der nähe hannover bist.. kannst es dir live anschauen
abs
marcus
