(NA ) Maße Rippenriemen für Servo
hallo,
hat jemand vielleicht die Maße des Servorippenriemes (93´- 1.6 NA) zur Hand, nachdem mein Kleiner bald aus dem Winterschlaf kommt und ich endlich den Underdrivepully einbauen will, bräuchte ich die Maße / Bezeichnungen des Original - Riemens, damit ich mich auf die Suche nach einem passenden Riemen für den Pully machen kann.
Danke u. Gruß
markusT
RE: (NA ) Maße Rippenriemen für Servo
Wo liegt das Problem? Jeder Autoteilehändler "kennt" die passenden Riemen für Deinen Wagen. Und der Freundliche sowieso. Obwohl..... }(
Der Teilefuzzi kann Dir nicht nur sagen, *welcher* Riemen für Deinen Wagen passt, sondern auch dessen Typ und Abmessungen.
Laut JHIMS hat der Keilrippenriemen der Servopumpe die Maße 13x900.
:G , das wären ja dann die gleichen Maße wie der Keilriemen der Lichtmaschine ???
Gut, daß Du nachfragst - scheint so, daß ich das im JHIMS falsch interpretiert habe und das tatsächlich die Maße des Lima-Riemens sind.
Ich mach's wieder gut und geh gleich mal gucken - mein Servoriemen ist relativ neu, wenn da was draufsteht, wird's hoffentlich noch zu lesen sein...
Ich bin der Meinung, ich hätte das mal hier gepostet, müßte über die :such zu finden sein.
................ich hab natürlich die Suchfunktion schon ausgiebig über dieses Thema bemüht, denn sonst hätte ich die Frage nicht gestellt...................aber Danke.............ich werde weitersuchen
hallo Ralf,
entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder Du hast meine Frage nicht richtig gelesen.
Sicherlich kann mir der Händler laut Teilenummer einen Riemen bestellen, der passend für ein Serien Mx-5 ist. Da ich aber einen Pulley mit geändertem Durchmesser verbauen will, kann ich mit einem Serienriemen nichts anfangen! Wenn ich aber die genauen Maße des Serienriemens habe, kann ich zu einer Firma gehen, die bei mir in der Nähe ist, mit Autos aber nichts am Hut hat und nur Riemen liefert und einen passenden aussuchen.
Aufgrund des geänderten Durchmesser kann ich dann einen entsprechenden Riemen bestellen, aber dazu brauch ich die Serienmaße!
Ok?
markusT
Danke, leider befindet sich mein kleiner noch im Schlaf und ich komm´ jetzt nicht an seine Schlafstelle. Außerdem weiß ich nicht, ob das Aufgedruckte nach 15 Jahren noch sichtbar ist..............
Sorry, ich wollt es mir halt einfach machen und dachte jemand könnte mir das einfach beantworten.................ich sehe aber schon............so einfach wird das wohl nicht..........
Maße und Bezeichnung stehen auf allen Riemen(Lichtmaschine u. Servopumpe) aufgedruckt.
Längenmaß ist in mm aufgedruckt.
Da die aufgedruckten Maße nicht mehr lesbar waren, mache es doch so, wie wir es mal gemacht haben, indem du eine Schnur spannst, markierst und anschließend die Länge damit bestimmst.
So gemacht bei einer Klimaanlage in einem Miata, da uns der orginal Mazdariemen zu teuer war bei einem renomierten Teilehändler.
Du musst wohl nachmessen müssen.
Der Vorschlag, den ich genannt habe, funzt und du bekommst die Riemen günstiger wie bei Mazda.
Selbst wenn bei der Messung mit der Schnur kleine Differenzen im Maß auftreten sollten, ist das nicht schlimm, da du die Spannung des Riemen an der Schraube nachjustieren kannst.
