Schalter Nebelschlußleuchte spinnt
Nach meiner Vorstellung mein erstes Problem:
Der Schalter (Taster) der Nebelschlußleuchte hat m.E. eine Macke:
Er schaltet nach Betätigung (mit eingeschaltetem Abblendlicht) die Nebelschlussleuchte zwar ein, aber ein Ausschalten ist nicht möglich, nur wenn man das Abblendlicht aus- und wieder einschaltet ist die Nebelschlussleuchte dann aus.
Was kann ich da machen? Es ist für mich sinnfrei, wenn das nur so gehen sollte.
Danke für Eure hilfe
Sascha
Anhang 8207
Wenn wir vom originalen Schalter sprechen schaltest du den aufm Foto mit dem grünen X ein und mit dem roten X aus. Das isn Wippschalter.
sorry, ich komme erst jetzt dazu eine Antwort zu erstellen.
Habe noch viel am Haus und dem Garten zu machen.
Es handelt sich um einen 1,9i Miracle.
Hier mal aus dem Serviceheft die Bezeichnung:
Anhang 8220
Ich habe hier mal die Schaltereinheiten angefügt:
Das ist der Bereich Mittelkonsole, zu sehen sind von li nach re Sitzheizung Fahrer, Sitzheizung Beifahrer, Nebelschweinwerfer und Nebelschlussleucht
Anhang 8218
Hier die Schaltereinheit links vom Lenkrad:
Leuchtweitenregulierung und Dimmer für die Armaturenbeleuchtung
Anhang 8219
Der vorhandene Schalter ist m.E. ein Taster, also muss ein Relais zwischengeschaltet sein. Muss mich wohl auf die Suche machen das zu detektieren.
Leider geben die Temperaturen noch nicht die Möglichkeit, draussen am fahrzeug zu arbeiten.
Ich kenne die Selbsthaltung von Relais/Schützen noch aus meiner Elektronikerausbildung vor 30 Jahren. Könnte also sein, das ein Relais hängt. Allerdings muss ich sagen, das ein Ausschalten des Abblendlichtes das gleiche bewirken sollte wie ein ausschalten über den Schalter der Nebelschlussleuchte.
Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach Teilen, es ist aber schwierig.
Leider ist vieles ausserhalb der Serie verbaut worden, ein Tempomat ist auch dabei. Den werde ich aber rauswerfen. Das gehört hier jetzt aber nicht zum Thema.
Zitat:
Zitat von
GAFCOT
Sollte diese Schalterkombi sein:
Anhang 8208
Die ist bei Eurem 2000er NB-FL (nicht 99er, wie in der Vorstellung geschrieben) serienmäßig, und damit wahrscheinlich defekt. Bei den Preisen für ein Neuteil würde ich den Umweg über Licht-aus gehen, bis ein günstigeres Gebrauchtteil gefunden ist.
Bist Du sicher das es ein Facelift ist? Die Innekonsolen sehen bei den von mir gefundenen Teilen bei FL anders aus
