RE: Defekt? Wer kann helfen?
>1. Ein ganz leises Klackern vom Motorraum aus (habe den
>Eindruck rechts), ähnlich dem Geräusch wenn sich ein
>Kieselstein im Reifenprofil festgesetzt hat. Es tritt nur
>auf wenn ich fahre und Gas gebe (also nicht beim
>eingekuppelten Ausrollen oder beim Gasgeben im Leerlauf/bei
>getretener Kupplung).
Geht das Geräusch weg wenn er warm ist nach einigen Kilometern?? Kontrollier mal den Ölstand, vielleicht fehlt Öl und deshalb klappern die Ventile.
Nur ne Vermutung, hatte ich bei mir früher beim ersten MX.
Das Geräusch kenne ich auch. Zuerst denke ich auch, daß ich was im Reifen habe, aber da ist nix und irgendwann ist das Geräusch weg. Höre das aber am BEssten beim Offenfahren. Hat mein Bruder (Volleyhomer) auch...
Aber keine Ahnung, was das sein kann.
>2. Ein krachendes Geräusch beim Bremsen (Nicht das
>"MX-5-NA-übliche" knirschende Geräusch bei nicht gefetteten
>Befestigungsfedern der Bremsklötze).Es fühlt sich so an, als
>würde etwas beim Bremsen überspringen, es tritt bei jedem
>Bremsen einmal auf, entweder sofort oder kurz vor dem
>Stillstand.Die Bremsbeläge sind noch i.O. und kommen aus dem
>Zubehörhandel (nicht original Mazda).
Hat das evtl. was mit ABS zu tun?? Ansonsten würde ich auf Federbeindome oder etwas derartiges tippen.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Dez-03 um 15:21Uhr (GMT)]Die Ventile oder Hydrostößel sind es nicht, die klappern bei mir zwar auch, aber anders
ABS habe ich nicht, glaube eher, daß die Bremsklötze irgendwie zu viel Spiel haben, weiß aber nicht, ob das tragisch ist
[Update:Zuletzt bearbeitet am 06-Dez-03 um 18:15Uhr (GMT)].....waren die alten Bremsbeläge beide gleichmäßig bremsverschlissen oder eine mehr oder weniger.......tippe auf eine Bremsscheibe!
(beim Wechseln derer immer beide wechseln!)
.....kontrollier mal Deine vordere Höhe des Roadsters (eventuell Feder gebrochen oder Dämpfer hat ´ne Macke).
Du hast bereits 120 TKM ! Die originalen NA Stoßdämpfer sind in der Regel bei 100 TKM fertig !
Gruß aus´m Saarland.....Caroline & Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6432656232.jpg
....Flotten-Manöver....schwarz-rot-gold :) Zoom-Zoom Demio,MX-5,Can-Miata
