RE: Probs mit Euro2-Umbau
Hallo
>...Habe mir direkt das Euro2-Kit von Beckmann in Melle geholt
>und eingebaut.
>Die einfache Einbaubeschreibung, wie hier beschrieben, kann
>ich nich 100%ig nachvollziehen, da ein paar Rückfragen nötig
>waren:
>- auf dem Foto ist der blaue Stecker auf dem Luftventil,
> sein Kabelfarbcode entspricht aber dem der Verlängerung
> für den Temp-Sensor...!?
>Wie auch immer, das Ding läuft im Moment noch nicht!
>Habe hier gelesen, einige andere hatten auch ein defektes
>Steuergerät??
... sieh zu das du den ganzen Kram eingetragen bekommst und gut ist.
>Wie ist der Austausch abgelaufen??
>Wäre schön, wenn sich ein paar "Umbauer" mal äußern würden.
>Gruß
>pit
Hi Uwe,
Also erstens hab ich keine AU-Werkstatt, die blind ihren
Wilhelm unter den Wisch setzt...
zweitens habe ich den Anspruch an mich, das der Kram den ich
einbaue auch funktioniert (abschalten kann ich´s später immer
noch.. ;-) )
und drittens hab ich dafür 150 Euronen abgedrückt, da erwarte
ich auch das es heile ist!
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine andere Idee.
pit
>wir sind neu hier (Heike und ich (pit)), haben uns letzte
>Woche einen 95er, BRG Miata zugelegt...
Hatten die Modelle ab 1995 nicht schon ab Werk Euro2 ?
Und ist es ein 1,9er oder ein :ha 1,6er?
Auch moin,
sorry, bin zwar hier neu, aber eigentlich kein Forenneuling,
mach aber die gleichen Fehler.... :(
...zu wenig Info´s.... (shame on me!)
Issen 1,9er, hab aber grad in einem OBD2-Thread gelesen, das
erst die 96er Miata´s Euro2-konform waren, dies aber eigentlich
nie eingetragen wurde!
Nachträglich sehe ich da bei uns in D keine Chance.
pit
PS haste deinen Namen vergessen? :+
Hallo Pit,
auch wenn Deine AU-Werkstatt nicht blind unterschreibt, Du wirst Dein Auto kaum mit kaltem Motor dort abstellen. Und da dieser Umbau lediglich die Kaltstartphase verkürzen soll, könnte man nur in kaltem Zustand die Wirkung bemerken. Im übrigen hat meinen Einbau der Dekra-Mensch mit den Worten abgenommen (nach Sichtkontrolle und Abgasmessung am warmen Motor), daß die MX-5 Motoren eh alle min. die Euro-2-Norm erfüllen und das ganze eigentlich Humbug ist.
Also eintragen und vergessen. Mein grünes Ideal ist nach der Aktion auch etwas lädiert, aber was solls.
Andreas
der mit dem kurzen brummen nach dem Einbau des TR2, sonstige Wirkung???????? :id :id :id
hab mal nachgesehen:
stecker temp-fühler wasserkreislauf:
kabelfarben braun + blau
stecker luftvent.:
kabelfarben weiss + schwarz
anschluss am 3fach stecker:
grün an weiss
schwarz an blau
rot bleibt ohne
hast du denn mal den prüfstecker benutzt?
wenn der auf den temp-fühler stecker aufgesteckt wird
brummt das luftventil
Moin Kai,
vielen Dank erstmal!
Das hilft mir weiter, entspricht nämlich nicht dem was mir Beckmann auf meine Nachfrage mitgeteilt hat...!
Aber es entspricht dem, was auch HJS in der Anleitung im www hat:
Kabel zum Temp-Sensor ist blau/braun.
Positiv hier zu vermerken ist, dass Mazda Beckmann, d.h. Herr Wieland mir ein neues Steuergerät zuschicken und auch sonst sehr nett und hilfsbereich sind! :G
Ich werde, sozusagen als Eintrittskarte hier im Forum, aus dem Einbau eine Fotogeschichte machen und veröffentlichen.
@Andreas
Prinzipiell haste Recht, aber erstmal soll´s funktionieren!. Sollte es dann zusehr rappeln, wirds abgedreht.
Zu deinem grünen Ideal:
-alles was unsere grünen Vorturner beim Thema Automobil von sich geben, ist von vorn bis hinten Humbug schlimmster Güte! Vielleicht kann ich demnächst, an passenderer Stelle, mal so´n paar Anekdoten dazu los werden.... :I
pit
>Wieland mir ein neues Steuergerät zuschicken........
war bei mir auch defekt....:-( , beim 2ten funzte es dann....:-)
sehr schön...
>@Andreas
grüne ideale, gibs die noch... :V
also es nervt schon sehr nach ner weile... }( ...ich denke, die dinger (steuergerät) sind technisch gesehen schrott :kotz ....;-)
als das teil nach kurzer zeit den leerlauf auch im warmen zustand veränderte, (mehr fette abgase) habe ich die sicherung entfernt...:S
anschliessend lief er wieder "wie geschmiert"... :id
das soll einer verstehen.... :o
aber hauptsche mal was bezahlt und dann "gespart".... :S
bin gespannt, welche aktion als nächstes kommt, wenn 95% aller alten kisten so n teil haben... :I
>Herr
>dann....:-)
>dem
>sehr schön...
>>@Andreas
>der
>entfernt...:S
... komisch immer die selber Erfahrungen und Lösungsansätze :V
Hi Leutz!
Habe ebenfalls Probleme mit meinem Kit.
Ist komplett ohne Funktion. Denke, es liegt am Steuergerät. Ich bekomme auf Pin 6, weisse Leitung, keine Masse herausgeschaltet.
Wenn ich das Luftvetil direkt ansteuere, also Masse auf Pin 6 gebe, zieht das Teil an.
Habe eben mit Beckmann's Werkstattmeister telefoniert (sehr freundlich!). Ich soll das Teil einschicken, und bekomme dann ein neues.
Nur zur Überprüfung, ob bei meiner Verschaltung auch alles korrekt ist, ich habe mal folgende Kammerbelegung des 8-poligen Steckers herausgetüftelt:
1: n.b. (nicht belegt)
2: blau, Temperaturfühler Rückleitung ans Steuergerät
3: n.b.
4: grün, Drehzahlsignal (von schwarz/weiß, Zündmodul)
5: 2x braun, 1x Masseversorgung, 1x Hinleitung Masse zum Temp.-fühler.
6: weiß, Ausgang vom Steuergerät zum Luftventil (getaktete Masse )
7: n.b.
8: schwarz + schwarz/rot, 1x Plus Klemme 15 vom Zündmodul, 1x Plusversorgung des Luftventils.
Kann mir das jemand so bestätigen?
Merci und Gruß
Holgi
Hi Leutz!
3: n.b.
7: n.b.
Merci und Gruß
Holgi
