schaltplan
seit heute morgen habe ich totalen mist in der elektrik!!!!!!
licht anschalten-scheinwerfer klappen auf-licht an (sehr gut)
licht ausschalten-scheinwerfer bleiben auf-licht geht aus(nicht gut)
nur wenn ich das rot-grune kabel welches zum schliessen der scheinwerfer verantwortlich ist(denke ich),kurz mit BAT+ belege schliessen sie wieder.kennt jemand dieses problem, oder den link zu einem NA schaltplan????
bin für jede hilfe dankbar.
verzweifelte grüsse
RENNI
RE: schaltplan
Vielleicht ist der Stecker vom "Klappi-Warnblinker-Schalter" locker oder ab. Ich hatte das Phänomen auch mal, als ich mein Navi eingebaut hatte und ich vergessen habe, den Stecker wieder drauf zu machen...
RE: schaltplan
Hallo
Dieses Phänomen hatte ich heut abend noch nach meinem Amaturenbretteinbau.
Hab genau diesen blöden Stecker ergessen und alles spielte etwas verrückt,vor allem die Klappis :-) :-)
Sascha
RE: schaltplan
Hallo:'(
nee, leider ist der Stecker drauf. Laut WIE HELFE ICH MIR SELBST
sitzt im Motorraum links das Relais für die Klappis.
Aber nicht bei mir!! Hab den kleinen, von innen, total zerlegt
auf der suche nach dem Relais.Auch im,unter den Sicherrungskästen ist es nicht zu finden.
Mal was anderes, mit den Füssen nach oben im MX zu sitzen
Renni
RE: schaltplan
Hossa,
hab den Übeltäter ausfindig gemacht.Scheinwerfer-steuereinheit nennt sich das Teil und versteckt sich in der nähe vom Blinkrelais.Auf jeden Fall schaltet es nicht durch. Mit Schaltplan war es dann einfach.
Danke für die Tipps
Renni
