[NA] Wegfahrsperre - Transponder nachmachen
Moin moin,
mein neuer MX-5 bekommt gerade zum Ärger des Finanzamtes inder Werkstatt einen Minikat. Deshalb habe ich jetzt viel Zeit, mich um ein paar ungeklärte Fragen zu kümmern.
Im Wagen ist eine Wegfahrsperre so wie hier verbaut
http://home.arcor.de/pengquadrat/tectus.jpg
Ich muss den Transponder bloß kurz vor das Auge halten, damit ich den Wagen starten kann. Bloß bei mir ist die Anlage in der Mittelkonsole in der Blende verbaut. Ich hoffe, ich kann die später mal so einfach umsetzen, damit ich Platz für Zusatzinstrumente habe.
Ich würde die Wegfahrsperre gern drin lassen, weil das rote Blinklicht (hoffentlich) die Tunichtgute abschreckt, die gerne mal am Dach rumsäbeln oder die Karre sogar entwenden möchten.
Da ich allerdings beim Kauf nur einen Chip bekommen habe, würde ich jetzt gern einen zweiten nachmachen lassen. Ich war schon beim Schlüsseldienst, beim Mazda-Händler und habe den Hersteller direkt angeschrieben (auf dem Transponder-Chip steht Tec-Tus). Die konnten mir aber alle nicht weiterhelfen.
Glücklicherweise habe ich von einem ähnlichen Modul aus dem Wagen meiner Eltern einen solchen Chip bekommen, allerdings keine Ahnung von welcher Firma, steht kein Name drauf. Hatte gehofft, man kann den Code vom richtigen Transponder einfach auf den zweiten kopieren, aber so einfach wird das sicherlich nicht gehen.
Hat jemand von euch vielleicht ein ähnliches Problem gehabt und es irgendwie lösen können?
RE: [NA] Wegfahrsperre - Transponder nachmachen
Tip?
Bau den Mist aus, macht nur Ärger. Irgendwann will der Krams nicht mehr und dann stehst Du da wie der Ochs vorm Berg.
+1
Habs ausbauen lasse in der Mazda Werkstatt. Waren 70. Nun wenigstens keine Panik mehr wenn beim ersten Transponder-reinstecken der Wagen nicht anspringt...
Das so nebenbei beheben zu lassen ist nicht ganz lustig...klauen will den Wagen doch eh niemand mehr.
Naja, wenn ich nicht mehr an nen Zweitböppel komm, werd ichs wohl auch ausbauen lassen.
Trotzdem kann man ja nicht leugnen, dass das Geblinke ne abschreckende Wirkung hat. Vielleicht kann man die Led ja auch verbaut lassen, sodass sie bei ausgeschaltetem Motor "zur Show" blinkt, nur halt eben nicht mehr am Motorkreislauf angeschlossen ist.
Hätte der Wagen das von Anfang an nicht gehabt, wär's mir ja auch schei$$egal gewesen, war ohnehin überrascht, sowas im MX-5 zu sehen. Aber so in Bezug auf Dach und Autoklau find ichs schon sinnvoll.
Erst recht, wenn ich mir die Zusatzinstrumente einbau und eventuell auch noch n bissl Tachdeko von AWD. Dann wirkt der Innenraum noch beschützenswerter :+
Und übrigens: Ich würd so einen Wagen jederzeit klauen, also hütet euch vor mir :P
>+1
Häh? Das abgebildete Teil arbeitet doch induktiv. Da ist
nichts zum "Reinstecken"...
Noch was anderes: Kann man das denn wirklich so einfach
ausbauen lassen? Ich erinnere mich an längliche Threads
zum Thema des Wechselspiels zwischen Motorsteuergerät
und Wegfahrsperre. Oder gilt das erst ab NB aufwärts?
das sind nachgerüstete Anlagen (mein Gott, damals hab ich pro Tag bis zu 3 ADS 3.1 eingebaut...), die kann man entweder mit 3 Büroklammern oder dem Durchtrennen eines Kabels lahmlegen... Die gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Ausbauen oder ausbauen lassen, dann machen sie auch keinen Ärger.
Als LED Ersatz kannst du dir eine Blink-LED für wenige Cent einbauen, das hilft genauso viel.
by the way, das Bild vom Zündschloss: ist das von einem Toyota?
>Toyota?
Ich denke das um einen Miata geht???
Hmmm... vll. dient das Bild ja nur als Beispiel und zeigt nicht die Wegfahrsperre in f4stb4ck's MX.
Ich denke er redet vom gleichen wie bei mir, denke bei allen wurde damals das gleiche eingebaut. Das Bild ist außerdem nicht vom Threadersteller selbst, sondern dient nur der Veranschaulichung.
"Einfach" ist das ja nicht. Die Wegfahrsperre ist quasi zwischengebaut. Zwischen den Kabeln zu Benzinpumpe, Anlasser und nochirgendwas (vergessen :+ ).
Wenn man das ausbauen will heißt das, die Kabelenden wieder zusammenlöten und den Rest rauswerfen.
Hab den ganzen Rotz gezwungener Weise rausgerissen.
Leider hatte ich nur einen einzigen Transponder der mir samt Fahrzeugschlüssel mal verloren gegangen ist. Hatte zwar noch einen zweitschlüssel, aber konnte eben nicht starten.
Freund von mir, gel. Kfzetti, hat dann in einer Blitzaktion bei mir vor der Haustür (Auto stand da) mal eben die gesamte Wegfahrsperre rausgerödelt ;)
Ist mir so eigenltich auch lieber
+ x
Bei mir war das in der Mittelkonsole verbaut ... was bei 25+ Grad dazu führte, dass das Auto an der Ampel einfach
ausgegangen ist und sich nachher erst nach 5 min. wieder hat starten lassen :(
Raus damit !!!
Hatte auch ne TecTus im roten drin (NA Bj.94).
Also der Ausbau war Kinderleicht.
Der Kasten hierfür war über der Lenkstange plaziert.
Im Prinzip nur zwischen Zündschloßkabeln und Steuergerät gehängt.
Stecker beidseitig raus, original wieder zusammengesteckt, ein Maßekabel für die Box abgeschnitten und gut wars.
Mach es selber oder laß es ausbauen (bedenke Ausbaukosten = min.5 Kisten Bier ;-) ), aber auf jedenfall RAUS damit.
Sieht doch echt immer beknackt :I aus wenn man vor dem Starten mit so nem Stick rumfuchteln muß.
Bei mir war es das erste was rausflog :G
Hab den Müll in meinem auch drin. Nervig! Immer dieses reinstecken von diesem riesen USB Stick. Vorallem is das bei mir zwischen Tacho und Lenkrad verbaut worden :I Kommt man auch immer gut ran.
Jemand ne Anleitung um den Kram auszubauen? Hatte sonen ADS Aufkleber aufm Auto, als ich es gekauft habe. Man sieht eher aus, als hätte man ADS wenn man da so damit rumfuchtelt...vorallem wenn man es vergisst und wieder den Schlüssel ziehen muss weil das Teil dummerweise da dran hängt :9
Kann nicht mehr lange dauern, dann muss die Mittelkonsole zum 1000sten Mal raus, weil ich ständig ein Problem mit der Masse des Radios habe. Dann werd ich mir den Spaß nochmal ansehen und gucken, dass der Müll irgendwie rausgefrickelt wird.
Dann lieber ne LED zur Show in die Türverkleidung.
