Neu hier und gleich ne frage NBFL p1170
Hi erstma!
Ich bin einfach so dreist und stell direkt meine frage!
Also bei mir ging vor 2 monaten die motorleuchte an darauf ausgelesen (bosch service in ner werkstatt)lambda heizung kurzschluss, also bei il ne neue lambda bestellt eingebaut und alles gut. Nun ging mir heute auf der autobahn wieder die leuchte an diesmal mit dem fehler p1170 H02S Bank1 sensor1 circuit fixed (obd2 dongle ausgelesen mit torque check android). Nun zu meiner frage ob jemand von euch auch erfahrung mit solch einem fehler hat bzw was das denn sein könnte hab schon gegoogelt wie blöd aber nix gefunden!
Danke schonmal im vorraus! :-)
RE: Neu hier und gleich ne frage NBFL p1170
:ha Google:
http://www.fixya.com/cars/t8905263-p1170
"P1170 HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1) The ECM (engine control module) is getting a low or no signal from the front oxygen sensor on bank #1. Possible bad sensor or open sensor circuit."
http://www.fixya.com/cars/t13856477-...es_p0401_p0106
"DTC P1170 - HO2S Bank 1 Sensor 1 Circuit Fixed (Bank 1 Sensor 1)
Most likelly cause is Aging Heated Oxygen Sensor 1/1 Front RH. Hook up a Scantool and monitor sensor responce. You can also check resistance of Heater on terminal D and C for about 6ohms.
As usual check for any vacuum/exhaust leaks. Maybe check fuel pressure and fuel filter."
Aber was das heissen soll, musst Du jetzt selber raus suchen }(
