Shiftlight Sammelbestellung NA- NBFL
unter Optik und Komfort habe ich einen Thread zum Shiftlight- Selbstbau eröffnet. Da ich einige Anfragen zwecks Bauen der Schaltung gegen Bezahlung bekommen habe, würde ich bei Interesse evlt. ein paar Shiftlights nach Wünschen von euch bauen.
http://lh6.ggpht.com/_R7VvJLrB_Zo/TK...0/P1060709.JPG
1. Variante:
Wie im Thread, Schaltpunkt auf der Platine einstellbar, 1 LED.
2. Variante:
LED Band bestehend aus 5-10 LEDs, welche beispielsweise zwischen 6000 und 7000 RPM skaliert werden.
Da die Schaltung das Zündsignal verwendet, sollte sie in NA, NB und NBFL funktionieren. (IG Pin im Diagnosestecker z.B.)
Preislich würde die 1. Variante bei 40 Euro und die 2. bei 50 Euro liegen, ich löte immerhin 2-3 Stunden an einer Schaltung. Wenn sich allerdings relativ viele finden, sinken die Kosten etwas, weil sich die Versandkosten meiner Bestellung auf alle aufteilen.
Also jeder der eins haben möchte bitte hier antworten und die gewünschte Variante mit eventuellen Sonderwünschen angeben.
Ich werde alle Schaltungen vorher mit dem Funktionsgenerator testen, damit es nicht zu Problemen kommt.
Gruß, Eike
Update1:
Eine Sache ist mir noch eingefallen, ich baue die Schaltung natürlich einbaufertig in ein passendes Gehäuse und schicke die gewünschten LEDs mit Anschlussleitungen mit. Die Montage der LEDs muss allerdings von jedem selbst erfolgen.
Update2:
Falls sich bis Ende dieser Woche kein weiterer meldet, werde ich die Bauteile für die bestellten Shiftlights ordern. ;-) Damit alle nicht zu lange warten müssen.
Update3:
So, morgen werden die Bauteile bestellt und danach arbeite ich die Liste ab. ;-)
Update4:
Alle Bauteile sind bei mir angekommen. Montag fange ich an zu bauen. :)
Bestellungen:
bucsbeifahrer Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-rot blinkend) 5500-6500 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Chris 87 Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-rot-rot) 5000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Jerry Variante 1, 2x Variante 2 > fertig gebaut > Zahlung erhalten
Snowfun Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-gelb-rot) 5500-7000 > Zahlung erhalten
DeusAmoris Variante 2 (grün-grün-grün-grün-grün-gelb-gelb-rot) 4000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
mx31 Variante 2 (rot-rot-gelb-gelb-gelb-gelb-gelb-gelb-rot-rot) 6000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Loki Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-gelb-gelb-rot-rot) 6000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
RE: Shiftlight Sammelbestellung NA- NBFL
:G
V2 bitte
Tante:
Die LEDs kommen auch von Dir ?
Wenn ja: je 2x grün und gelb, 1x Rot(schnellblinkend)
Bitte schweinehell :D
Ui, V2 hätte ich auch gern.
2 grüne, 2 gelbe, 2 rote LEDs :-)
Ist aber garnicht eilig...
3x Varaiante 2, bitte.
Farben: Wasserblau (türkis), blau und extrem hellweiss (Farbtemperaturen kann ich Dir geben)
Gruß Jerry
1x Variante 1, Schaltpunkt 7000
1x Variante 2 6000-7000
1x Variante 2 6500-8000
Gruß rpm-Jerry
Interesse an der 2. Variante
Wie schwierig ist das anschließen? :D
Ich will nicht querschiessen, aber worin liegt der Vorteil, das ganze bei Dir zu bestellen?
(vor allem Variante 1)
Das ganze gibt es bereits fertig aufgebaut für 20, also die Hälfte Deines Preises bei www.h-tronicshop.de
http://www.h-tronic.eu/images/produc...mages/76_0.jpg
Arbeitet auch mit dem Rechtecksignal der Zündspule und liefert für 20 ZWEI! frei konfigurierbare LED (von 3000 Touren bis 9000 frei einstellbar.
Für 40 kann ich zwei Platinen kombinieren und habe damit dann ein Band mit 4LEDs...
Vor allen Dingen muss man sich nicht vorher mit dem Grossteil der Gruppe auf eine bestimmte Skalierung einigen, sondern kann die Schaltpunkte selbst nach eigenen Vorstellungen einstellen.
das muss natürlich jeder selbst wissen, ob er das Modul kauft oder sich eins bauen lässt. Die Skalierung kann sich bei mir jeder selbst wünschen, die stelle ich dann mit einem Frequenzgenerator nach den Wünschen ein. ;-)
Die "Sammelbestellung" ist nur auf den Wunsch per PN von einigen entstanden. Außerdem will vielleicht nicht jeder selbst viel basteln, sondern einfach ein fertig eingestelltes Bauteil im Gehäuse ins Auto werfen und schnell 3 Leitungen anschließen.
Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich biete nur an welche zu bauen. ;-)
Gruß, Eike
PS: Ich bin auch eher ein Fan von sauberen Schaltungen, die Lösung mit 2 Bausätzen finde ich persönlich nicht gut, weil man die Schaltpunkte zwischen den Leds nicht 100% genau eingestellt bekommt.
kannst du das teil auch später nochmal bauen? momentan muss ich an allen enden sparen da meine alte firma insolvent gegangen ist, fange aber bald woanders wieder an, wenn sich das alles etwas gelegt hat würde ich gerne 2 oder 3 von den dingern haben :D
Kann man die Schaltung auch für andere Fahrzeuge verwenden?
Im Prinzip kannst du die Schaltung für andere Fahrzeuge verwenden, du musst nur die Leitung die zur Zündspule geht anzapfen.
Gruß, Eike
Hallo Eike,
dann für mich bitte 1x Variante 2, als kleine Box!
(grün-grün-gelb-gelb-gelb-rot) -> 5500-7000
Dirk
Genau, die Led packe ich dazu. Ich löte auch schon Anschlussleitungen dran, diese müsst ihr dann nur noch mit der Box verbinden (am besten löten oder crimpen). Reichen dir 2 Hz Blinkfrequenz?
Wenn wir schon mal dabei sind, kannst du mir auch gleich verraten, wann die erste LED leuchten soll und wann die letzte rote LED. ;-)
Also Start- und Enddrehzahl.
Grün1 5800-6000
Grün2 6001-6200
Gelb1 6201-6400
Gelb2 6401-6600
Rot 6601-7250
geht das so?
Nein, so ist das nicht möglich. Du kannst nur eine Start- und eine Enddrehzahl wählen, die Schaltung skaliert die einzelnen LEDs dann gleichmäßig zwischen die beiden Drehzahlen. ;-)
Tja...
dann bitte
Start@5500 1/min
Stop@6500 1/min
Einmal V2 bitte. 6000-7000/min.
2x rot - 6x gelb (erstes Rot ab 6000).
Edit: Hätte dann doch gerne noch 2 rote zum Schluß. O:)
Also: 2x rot - 6x gelb - 2x rot.
Ich auch. 6000-7000/min.
2x Grün, 4x Gelb, 2x Rot (erstes Grün ab 6000).
Hi Eike,
ich weiß ich bin schon zu spät. Aber ich hätte auch Interesse an so
einer Schaltung. Habs damit auch überhaupt nicht eilig. Der MX ist
seit Heute sowieso in seinem Winterquartier. Falls du dich also
erbarmen solltest und demnächst mal wieder ein paar Schaltungen baust
wäre das echt super.
Allerdings hätte ich auch noch ein paar Fragen.
Du schreibst dass du die Schaltung in ein Gehäuse einbaust. Für die
LEDs muss man sich aber selbst ein Gehäuse oder eine andere
Einbaumöglichkeit überlegen, richtig?
Wenn man jetzt von dem typischen Setup ausgeht (Grün - Gelb - Rot).
Bleiben dann die grünen LEDs an wenn die Gelben und später die Roten
aufleuchten oder gehen die dann wieder aus?
also ich werde jetzt erstmal die bestellten Shiftlights bauen und verschicken. Danach kann ich gerne wieder welche bauen. ;-)
Richtig, die Schaltung baue ich in ein Gehäuse ein und für die LEDs muss sich jeder etwas überlegen. Für ein paar Besteller habe ich allerdings auch für die LEDs ein passendes Gehäuse bestellt und baue die LEDs auch in ein eigenes Gehäuse ein.
Wenn ich mit dem Bauen der Shiftlights fertig bin, mache ich mal ein paar Bilder der einzelnen Varianten.
Die LEDs bleiben alle an, es kommt immer eine dazu. ;-)
Gruß, Eike
Danke für die Infos. :-)
Könntest du in diesem Thread bescheid geben wenn du mit der Nächsten
Bestellung startest? Nicht dass ich das wieder verpasse. :-)
Ein vorgefertigtes Gehäuse für die LEDs wäre definitiv interessant.
Na ich warte einfach mal auf die Bilder. :-)
Aber klar, du bist schon vorgemerkt. :)
Das Gehäuse sollte kein Problem sein.
Bilder gibts schon in der nächsten Woche...
Hier mal ein Bild der Variante 2
http://lh4.ggpht.com/_R7VvJLrB_Zo/TL...0/P1060775.jpg
Die Platine muss nur noch in das Gehäuse eingebaut werden, danach ist das Teil versandfertig.
>Loki Variante 2
Ein Päckchen erhalten - aber natürlich kann die Funktionsüberprüfung noch auf sich warten lassen.
Vielen Dank schonmal für deine Mühe. :)
Päckchen erhalten, bin grad am einbasteln...
Bilder folgen ;)
Sehr schön gemacht, vielen Dank! :G :G :G
Bilder folgen ;)
Perfekt :) Einbaubilder wären sehr schön. Falls etwas nicht klappt, melde dich einfach.
Wo setzt du sie denn hin? :)
Ich finde sowas ganz nett (oberer Zeiger, der untere ist Nippes):
http://defencemercury1.dyndns.org/Al.../100_0102k.JPG
Hab aber keine Ahnung, ob man am MX die LEDs dorthin bekommt...
Auch hübsch - 8-10 LED mit Fassungen brauchen aber 64-80mm Platz, das paßt nicht zwischen die 6000 und die 7000.
Eventuell eine gerade Reihe unter oder über die 1/min x 1000.
Meine kommen wohl oben auf die Kuppel.
Deshalb läuft meins auch "rückwärts".
D.h. zuerst leuchten sie bei 7000 und dann gehts linksrum bis 4000/5000.
Also entgegengesetzt zur Drehzahlmessernadel.
Im CSL taugt mir diese Art der Anzeige.
Klingt irritierend, irgendwie. :o
Ich setze sie rechts in die Tachokuppel ;-)
Beginnend etwa Höhe Mitte Wassertempanzeige...
Gemach, Gemach!
Löcher hab ich schon gebohrt
Gemach, Gemach!
>Gemach, Gemach!
Beeile dich etwas. :D
>Gemach, Gemach!
Ich bin auch schon gespannt. :) Lass es leuchten...
