RE: grüße euch gleichgesinnte!
Hallo und willkommen im Forum.
Mal ne allgemeine Sache zu Federn, diese Lösung funktioniert im MX-5 nicht (der NC ist hier die Außnahme). Der MX, hat von Haus aus einen recht kurzen Federweg und wenn man ihn jetzt mit Federn tieferlegt, bleibt so gut wie kein Restfederweg übrig und damit fährst du dann die ganze Zeit auf den Federwegbegrenzern. Mit anderen Worten der Wagen federt so gut wie gar nicht mehr, wird sehr hart und die Fahrdynamik bleibt auf der Strecke. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Federn in der Regel noch setzen und dann noch tiefer kommen.
Kurzum, eine "nur Federn" Lösung kannst du vergessen. So gut wie alle die das Gemacht haben, haben später umgerüstet.
Alternativen wäre ein komplettes Fahrwerk oder andere Feder, Dämpfer und Federwegsbegrenzer.
RE: (NBFL) Sportfedern ATH Edition
Ergänzend zu 280ZX Ratschlägen (thx übrigens, dass nicht immer ich den "Mist" runterbeten muss :D ) evtl noch der Hinweis, dass selbst Komplettfahrwerke dauerhaft nicht sooo gut funzen. Sofern das liebe Geld eine Rolle spielt lies dich hier mal ein:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=50523&page=
Da das Gewindefahrwerk nun auch beim NB funzen soll evtl die preiswerte Alternative zu den Federn :D
Teurere Möglichkeiten: Koni-Gewinde, H&R-Gewinde, KW-Gewinde, Bilstein-Gewinde
Das Fahrwerk sollte heute abend in meinem NB-FL verbaut sein. Spätestens kommende Woche kann ich dann ja berichten wie der Ersteindruck aussieht.
Ich habe übrigens bisher auch nur Federn verbaut gehabt und kann davon nur DRINGEND abraten - absolut unkomfortabel und vor allem auch unsportlich: durch die ungewollte Härte der Federwegbegrenzer verliert man Grip sofern die Straße nicht topfeben ist.
grüße euch!
da ich mich nun auch als stolzer besitzer eines schwarzen mx-5 nbfl 1.6l baujahr 2002 bezeichnen kann habe ich mich nun gleichmal bei diesem schönen forum hier angemeldet, um mit gleichgesinnten zu plaudern :-)
freu mich schon darauf ;)
hab mich schon ordentlich durch das forum durchgelesen und mir die meisten fragen die ich hatte somit schon durch eure konstruktiven beiträge beantwortet.
dennoch hab ich eine kleine frage worauf ich keine antwort gefunden habe und zwar:
nun möchte ich ja aus meinem neuen schatzi etwas ganz besonderes machen und dabei bin ich auf die
Tieferlegung VA 45 / HA 40mm
gestoßen. hat jemand erfahrung damit gemacht?
im moment hab ich die standart 14" alufelgen von mazda drauf und auch die original federn.
wäre euch sehr dankbar wenn ich mir weiterhelfen könntet!
danke schonmal
grüße Ali
grüße euch!
danke schonmal
grüße Ali
so ich danke euch hab mir alles schön durchgelesen und werde mit nun warscheinlich das Hiltrac-Gewindefahrwerk zulegen da es echt günstig ist und nach euren aussage auch top ist.
liege ich damit richtig dass ich ihn dann maximal 6 cm tiefer legen kann? ansonsten macht der tüv probleme?
danke euch nochmal!
Naja, top ist vielleicht übertrieben, aber du bekommst für kleines Geld ein ganz gutes Fahrwerk. Zumindest bist du damit viel besser dran als mit "nur Federn".
So - bin eben eine erste Runde (35km) mit dem Hiltrac gefahren. Unter anderem auch eine Strecke, die ich mir vorher ausgesucht habe, da sie viele Unebenheiten (Flicken aus Teer) auch in Kurven hat.
Der erste Ersteindruck ist sehr zufriedenstellend :G
- ich habe wieder Restkomfort (wobei es nach wie vor ein SPORTfahrwerk ist)
- ich kann auch auf unebener Fahrbahn sauber aus einer engen Kurve beschleunigen
- die Seitenneigung hat sich im Vergleich zu vorher etwas verstärkt
- er scheint etwas empfindlicher für Lastwechsel zu sein
- noch minimal zu große Untersteuerneigung
Die beiden letzten Punkte könnten auch an den neuen Reifen (<100km) liegen - mal sehen was mit dem Luftdruck regelbar ist.
Meiner ist allerdings nicht so weit runtergedreht - genaue Messung folgt noch - ich schätze ihn so auf ca. 35mm tiefer ein (also etwas höher als die gesetzten H&R-Federn).
Meines Wissens ist ab einer gewissen Tiefe der Abstand zu den Antriebswellen an der HA der limitierende Faktor.
Kannst du mal Bilder posten?
Welche Fahrwerkswerte fährst du?
>verstärkt
diese Beschreibung überrascht mich - tendenziell wäre eigentlich das Gegenteil zu erwarten wg weicher Federn (H&R) und deutlich straffer (Hiltrac). Evtl lagst du schon komplett auf den Puffern und das "Fahrwerk" war bereits bewegungsresistent :D
>ist.
right, deine (noch zu) neue Bereifung sollte hier erheblich beitragen - ich erinnere mich noch gut als ich vor wenigen Monaten die Eagles drauf bekam. Selbst ETWAS heftiger bremsen auf völlig trockener Strasse überforderte anfänglich die Reifen.
>tiefer
Unabhängig von der genannten Problematik würde das Gutachten eine Tieferlegung von 65 mm möglich machen, wobei man(n) das nicht unbedingt zur Gänze ausnutzen sollte, da die oben von 280ZX geschilderten Probleme irgendwann auch Gewindefahrwerke ereilen. Evtl. ganz gut dass die Antriebswelle im Weg ist - :D schützt Grobmotoriker vor unüberlegtem Handeln ;-)
http://www.hiltrac.com/pdf/schroefsets.pdf
Der Eindruck kommt garantiert dadurch, dass der Wagen schon so gut wie auf den Bumpstops lag. Und selbst wenn er nicht auflag, können sich härtere Federn auch weicher anfühlen, weil man dann nicht mehr so stark durchfedert. Ich hab das bei Werners Miata mit FM Federn probliert und man merkt das deutlich.
na als grobmotoriker will ich mich nicht unbedingt bezeichnen ;-)
möchte ihn eben so tief wie möglich haben und da hören sich 60mm schon interessant an klar will ich auf ein bischen restkomfort nicht verzichten aber mir machts nichts aus wenn er hart wie ein brett auf der straße liegt ;-)
ich würd mal sagen jetzt brauch ich nur noch einen ders mir einbaut sonst muss ichs eben bei der werkstatt machen lassen bzw. beim mazda händler mal nachfragen was die dazu meinen.
danke euch allen :G
Ich werde in den kommenden Tagen einen Bericht erstellen mit Fotos, Fahrwerkswerten und den Fahreindrücken.
Das ist ne gute Sache! :G
Als Anhaltspunkt: Meins wurde auch bei Mazda eingebaut.
Inklusive Fahrwerkeinstellung habe ich ca. 270,- bezahlt - wobei die Spureinstellung IMO etwas zu teuer war. Das Angebot eines anderen Händlers lag bei 150,- nur für den Einbau - für die Vermessung kommen da (bei Wunschwerten) nochmal 70-80,- drauf.
