Hallo an alle,
Ich würde gern einen Heckansatz an meinen na vom nb machen. Könnte das klappen?
Hat zufälligerweise mal einer die Abmaße der Heck-Stoßstange vom nb?
Danke
Hallo an alle,
Danke
Also einfach so passt es nicht.
Ist mit viel Anpassungsarbeit aber hinzubekommen. Wollte ich auch schon machen, habs dann aber doch gelassen, denn die Ansätze sind meist aus GFK und das dann an die ABS Schürze anzupassen geht nicht lange gut.
kurz und knapp: NEIN ;-) ist komplett anders
es ist ja bereits eine Gfk Stoßstange es soll nur ein Diffusor für meinen 4-Rohr auspuff dran. Sind denn die abmaße unten ungefair gleich damit man ne chance hat es beizuarbeiten???
Das kommt drauf an welche GFK-Schüeze du dran hast !
Die Orginale hat ganz andere Masse und Biegungen/Krümmungen, da passt wirklich nur die Breite in Étwa.
Ich habe die TSC von Maxpower dran, will aber gerne die Mazda mx 5 nb Silverline an die jetzige anpassen...
Also unten ab und das stück der nb dran.... Aus 2 mach eins
Oder 2 Kaputt :cry
OhOh, da würde ich sagen das das so einfach nicht geht. Da wird wohl das "2 kaputt" eher eintreten.
Klar geht das! }D Achte darauf, daß Du gleiche Materialien verwendest, sonst bricht Dir das Plastikgelumpe.
Arbeit ist es auf jeden Fall.
Gruß Jerry
