RE: Selbsteinbau Domstrebe
ich habe genau diese Strebe gerade eben eingebaut. Bis auf den Wasserbehälter kein Problem.
Du brauchst:
Kleine Knarre mit Verlängerung + 10er Nuß für Wasserbehälter.
Mittlere-grosse Knarre mit Verlängerung + 14er Nuß für Federbeinbefestigung.
14er Maul und 8 oder 10er Insek Schlüssel um die Strebe selbst zu befestigen.
Heissluftfön um den Wasserbehälter anzupassen.
1. Wasserbehälter (2Schr) abschr. dann das Stromkabel abziehen und anschließend den Schlauch abziehen, jetzt ganz schnell raus damit, die Suppe läuft sonst gottweisswohin.
2. Je die beiden Federbeinuttern lösen und mit den Halterungen wieder befestigen.
3. Bei mir musste ich die Abstandsschrauben der Strebe ganz einschrauben, Strebe einbauen.
4. Alles ordentlich festziehen, vorsicht die Srebe ist aus weichem Alu!!
5. Wasserbehälter komplett leeren anpassen, anzeichnen wo er überall anstößt und relativ großflächig mit HLFön erhitzen. Behälter schnell einsetzen. erstarren lassen, Behälter raus, Schlauch, Kabel ran, Behälter rein.
Beim erhitzen immer auf "Weichheit" kontrollieren damit Du Dir kein Loch reinschmilzt.
Nun das deprimierende, ich glaube das Ding bringt nichts, außer schön auszusehen. Wenn ich die Strebe von der Seite packe und den Wagen versuche zu schütteln, kann man sehen wie die Strebe anden Knickpunkten sich etwas windet. Wie soll dann bitte der Vorderwagen stabilisiert werden.
wenn noch fragen info's, oder Fotos please mail
Alex
Hey Alex,
danke für die Anleitung, aber ist das Teil wirklich so weich wie Du schreibst? Vielliecht sollte ich dann meine erst gar nicht von der Post abholen. Ob die aus Stahl (günstiger) doch besser sind? Fragen über Fragen.
Ciao dado
>Hey Alex,
>Fragen.
>Ciao dado
langsamlangsam,
das ist eine rein subjektive Meinung. Wäre nicht schlecht wenn sich ein paar andere mal melden würden die sich das gleiche Ding eingebaut haben. Für den Preis wirst Du die Strebe allemal auch wieder über Ebay etc. los. Ich laß meine ja auch drin, sieht wirklich gierig aus. Ich werde mich morgen mal auf die Piste wagen und die grenzbereiche austesten, vielleicht merkt man's ja doch. Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung das eine Domstrebe für den MX eigendlich nicht notwendig ist, weil bei der Doppelqueraufhängung keine direkten Kräfte auf die Döme/Dome?? kommen. Ich könnte mir aber vorstellen das die Karosse sich etwas windet, und die Strebe das stabilisiert.
Fahr mal mit offnen Augen ein bisserl Kurven, bau dir die Strebe ein und wiederhol das ganze.
Gruß alex
Ich habe selbst bisher noch keine Domstrebe drin, aber aus alten Forumseiträgen habe ich in Erinnerung, daß man das sehr wohl merken soll. Zumindest hatten das Leute geschrieben, die eine Domstrebe eingebaut hatten.
http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
Hallo erstmal,
habe mir die die Domstrebe von IL vor 3 Wochen eingebaut. Ich teile die Meinung von Alexander nicht, da ich voll zufrieden bin!
Der Wagen (Bj.90)liegt wesentlich besser und stabiler in den Kurven. Die Strebe muß auch etwas flexibel sein, sonst könnte sie beim Lastwechsel brechen.
ABS und wann wirds mal wieder Sommer ?!
shark
hallo fans, habe letzte woche die stahlstrebe von d&w eingebaut. das teil ist für 155.- dm relativ preiswert. es hat nur einen nachteil, sie paßt zunächst nicht. der wasserbehälter ist kein problem, er hat beim nb offensichtlich schon eine großzügige aussparung zur domstrebe.damit das luftgekröse noch reinpaßt habe ich brutal mit der eisensäge das aufnahmeblech an der strebe zurechtgestutzt. es bleibt aber auch dabei ausreichend stabilität übrig. das hauptproblem war aber, daß die strebe beim einbau auf der höchsten stelle vom motor aufliegt. das habe ich zunächst garnicht gesehen. nur beim anlassen hatte ich das gefühl einen panzer zu starten. die motorvibrationen haben sich wie in einem geigenkasten voll auf die karosserie übertragen. nach viel überlegen und nach zuziehen eines technikers haben wir das 35 mm starke rohr an der stelle wo es aufliegt im schraubsztock auf 20 mm zusammengetrückt. so wies aussieht tut es der stabilität bestimmt keinen nennenswerten abbruch und zwischen motorblock und strebe sind jetzt ca 10 - 12 mm luft. vom fahrverhalten her bild ich mir ein, daß das auto deutlich ruhiger liegt und vor allem beim überfahren von kanaldeckeln und ähnlichen hindernissen einfach suveräner drübergeht. gruß helmut
Hi Alex
Du schreibst:
...Du solltest vielleicht mal kontrolieren ob Dein NA die untere Strebe zwischen den Qerlenkern , nennt sich Schubstange (vorn) hat.
Das Teil kostet knapp 100DM und gibts z.b. bei http://www.heuten.de .
Die habe ich bei mir als erstes eingebaut, das brachte schon recht viel und die Domstrebe(Alu 189 DM), welche danach eingebaut wurde, verbesserte das Fahrverhalten und die Verwindungssteifigkeit nochmals spürbar.
Also schau mal nach und berichte.
Gruß & ABS
Andy
mensc da hat il ja richtig geld gemacht, ich habe die strebe nähmlich auch drinnen....
und bin ebenfalls hochzufrieden, der wagen liegt spürbar besser vorne, einziger nachteil nun merkt man wie er sich hinten vielmehr verwindet als vorne, ergo überleg ich schon für ne Strebe hinten....
den Wasserbehälter habe ich durch einen vom 121 ersertzt, der ist kleiner und passt rein....
Aber kann ich nur empfehlen die strebe....!
Andy
ich möchte hier wirklich nicht den Querulanten spielen...
Ich hab mir das Ding ja schließlich auch gekauft, und nicht deswegen weil ich nicht weiß wohin mit mein Geld. Zugelegt habe ich mir die Strebe aufgrund das Mazda die ja auch im neuen NB einbaut, da dachte ich, da muss ja was dran sein.
Vielleicht bin ich auch nur zu gefühllos, aber als ich mir die ** Andy ** Fahrwerksstreben eingebaut habe, war danach deutlich was zu spüren.
Ob nun eine Domstrebe flexibel sein muß, weiß ich auch nicht. In meinen Augen ist eine Verstärkungsstrebe zum versteifen von flexiblen Karosserieteilen da, und nicht um flexibel mitzuschwingen. Wenn ich bei einen >93er hinten an der Strebe wackel, bewegt sich der Wagen und nichts anderes, so sollte es doch sein oder?
Ich merk schon, bald bestell ich mir dehnungsmessstreifen, pflaster damit mein Motorraum, und fahre mit 2kg Meßgeräten rum.
Erstmal werde ich die Strebe noch so manchesmal aus/einbauen um einen Unterschied rauszukriegen. Ich möchte ja auch nicht mit einem Fake rumkurven.
**Andreas DD**
Tolle Idee mit dem 121 Wasserbehälter! Welches Baujahr vom 121? Ich mein nur ob ich beim Schrottplatz suchen kann. Und was hast Du bezahlt.
gruß Alex
I want to believe
Hi Alex
>Zugelegt
>ja was dran sein.
Der hat ja auch die Schubstange serienmäßig drinn
>was zu spüren.
>Ob nun eine Domstrebe flexibel sein muß, weiß ich auch nicht. >In meinen Augen ist eine Verstärkungsstrebe zum versteifen von >flexiblen Karosserieteilen da, und nicht um flexibel >mitzuschwingen. Wenn ich bei einen >93er hinten an der Strebe >wackel, bewegt sich der Wagen und nichts anderes, so sollte es >doch sein oder?
Hauptsache sie ist stabil genug um Zug- und Druchkräfte aufzunehmen bzw. deren Entstehung zu verhindern.
Gruß & ABS
Andy
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Mar-2001 UM 12:38Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
ich habe bei meinem NA 90PS erstmal die Schubstangen
http://home.t-online.de/home/0223377.../FotoQ0025.jpg
(siehe: http://home.t-online.de/home/0223377329-003/Q0025gr.htm ), die der 1,9er und einige 1,6er Sondermodelle serienmäßig haben ,eingebaut.
http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pictures/rearbrace.jpg
Die vordere von Mazda für 78,00DM und die hinteren (1 x quer, 2 x längs) aus verzinkten Heizungsrohren selbstgedengelt.
Anschließend habe ich die hintere 1,9er Domstrebe anhand einer Anleitung von Hunzi aus Frankreich selbstgebaut
http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pic...upperbrace.jpg
Seitdem liegt der Wagen auch objektiv satter und in Kurven verwindet sich die Karosserie eindeutig weniger. Der Wagen flitzt zügiger um Kurven und neigt sich auch nicht mehr so stark. Zusammen mit meinem K&N 57i Kit kommt der Ar... schneller raus :D
Fazit: alles zum Versteifen einbauen was geht. Es bringt allemal viel.
Servus
Oliver
Quelle der Fotos: Hunzi´s Homepage
http://perso.wanadoo.fr/hunziker/meinmx-5.htm#brace
>Hallo,
>haben ,eingebaut.
>:D
>Servus
>Oliver
Hallo Oliver
...sehr richtig !!!
Ich glaube Du hattest auch mal eine Zeichnung für die hintere, obere Strebe angefertigt und gepostet, die Zeichnung scheint durch den Absturz verlorengegangen zu sein, könntest Du das nochmal wiederholen!?
Danke Andy
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Mar-2001 UM 13:47Uhr (GMT)[/font][p]Welche hintere, obere? Die zwischen den Sitzen?
Die biete ich unter http://www.talknet.de/~o.lubitz/wf004_1_2.htm
als download an. Anklicken und anschließend Grafik speichern.
Servus
Oliver
Hi dado,
ich denke, dass die Strebe den Abstand zwischen den Federbeindomen konstant hält. Eine gewisse Auf- und Abbewegung der Dome ist aber sicher noch denkbar.
Zur Strebe zwischen den B-Säulen wäre aus sicher wünschenswert, wenn das Teil nicht nur den Abstand zwischen den Gurtumlenkpunkten konstant halten würde, sondern auch biegesteif wäre => es gibt wohl Roadsterbügel, die zusätzlich auch mit der Innenseite des Verdeckkastens verschraubt werden(Baumann?).
Irgendjemand hat auch mal was geschrieben, dass die Hersteller von richtigen Überrollkäfigen(Wiechers?) auch Streben/Bügel für den MX-5 anfertigen könnten(was mich sehr interessieren würde).
LR
>Zur Strebe zwischen den B-Säulen wäre aus sicher wünschenswert, >wenn das Teil nicht nur den Abstand zwischen den >Gurtumlenkpunkten konstant halten würde, sondern auch biegesteif >wäre
Dann ist heute Dein Glückstag. Die Gurtumlenkpunkte sind mit dem Rahmen verbunden, d.h. die Stabilisierung übeträgt sich auf den Rahmen. Glaub es mir, der Wagen liegt viel ruhiger und verwindungssteifer.
Servus
Oliver
RE: Nachbau der Schubstangen
Hallo Oli,
einige Infos dazu stehen in den FAQ.
Harald
Hey Leute,
ich bin erstaut über soviel Resonanz, wofür ich mich bedanken möchte (vorallem bei Alex).
Nun aber zur Sache:
1. Habe gestern meine Domstrebe von der Post abgeholt. Das Paket war so groß, dass ich es nur mit Mühe und Not in den MX-5 hinein bekam (hatte meine Freundin mit). Dann bin ich schnell nach Hause gefahren (geheitzt) um es auzupacken. Und was sage ich zu dem Teil? Sieht schon ganz nett aus. Natürlich habe ich es auch eingebaut. Es war wirklich recht einfach, zumal ich einen Miata habe, soll heißen, dass ich leider (hahaha) nur einen kleinen Wasserbehälter drin habe. Das ganze macht auf mich einen recht soliden Eindruck (sorry Alex), und macht optisch was her.
2. Heute bin ich einige Kilometer gefahren. Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Kleine vorne verwindungssteifer geworden ist (rein subjektiv). Ich bin also mit dem Erreichten sehr zufrieden und kann die Domstrebe von I.L. empfehlen. Die Bestellung und Lieferung hat problemlos geklappt.
3. Oh Schreck ein Fleck. Nein, Unsinn. Das Problem ist ein Virus. Mich hat es nämlich gepackt. Nun verspüre ich den Wunsch... nein es ist stärker. Es ist vielmehr ein Zwang, meinen MX-5 durch andere Maßnahmen zu verbessern. Ich könnte z.B. noch die Schubstangen vorne und hinten einbauen. Dazu habe ich an Oliver, der auch einen Beitrag zu diesem Thema geleistet hat, einige Fragen: Hast Du den Einbau (vorne) auch mit Blindnietmuttern (was ist das?), wie es im Technikteil geschildert ist durchgeführt? Was ist der Grund dafür, dass Du die hinteren Streben (untere) angefertigt hast? Die gibt es doch auch bei I.L. und sind auch nicht super teuer.
Deine Domstrebe für hinter die Sitze (ahja) sieht klasse aus. Muß ich auch haben!!! Nur wo bekommen? Kenne leider keinen Metallbauer und würde gerne wissen, was mich das Teil kosten würde.
dado
Petrus, so langsam solltest du deine Vorbereitungen abgeschlossen haben...
>Dazu habe ich
Nein, da mein NA Bj. 97, nach Abnahme der Abdeckung sichtbar, bereits zwei vormontierte Muttern bietet. Ähnlich wie hinten.
>Was ist der
>nicht super teuer.
Das verzinkte Rohr hat mich im Hagebaumarkt 20,00 DM gekostet. Zusammen mit den vier Schrauben (á 5,00DM) von Mazda (weil Zoll) 40,00 DM!!! Ich habe einen kräftigen Schwager der mir die Ende im Schraubstock platt gedrückt und anschließend mit dem Hammer bearbeitet hat.
Danke für das Lob. Es gebührt Hunzi aus Frankreich. Auf dem Bild ist seine Strebe abgebildet (meine folgt) und die Bauanleitung ist auch von ihm!!!
Dem stimme ich zu :D
Ich habe einen Maschinenschlosser als Kunden und dafür 150,00 DM inkl. Material und Lohn bezahlt. Soll ich ihn mal nett fragen...?
>dado
Genau, ich will endlich durchgehend offen fahren!!!
Servus
Oliver
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Mar-2001 UM 13:07Uhr (GMT)[/font][p]Oh,oh Oliver,
jetzt bekommst Du bestimmt eine Menge Anfragen wegen
der hinteren Domstrebe ..... ;-)
Stefan D.
:D
Ich frage Ihn ja nur...vielleicht will er ja dann auch mehr dafür haben. Bei mir war es ja eine Gefälligkeit. Mal sehen....;-)
Servus
Oliver
Habe mir eure Zeichnungen und Bilder über die Schubstangen angeschaut, nur ist mir aufgefallen daß meine untere Querstrebe ( orginal NA 12/94) anders aussieht und anders angebracht ist. Meine Querstrebe ist ganz gerade und an speziellen Befestigungspunkten angebracht.
Gruß Harald
das stimmt. Bei mir ist sie auch gerade. In der Serie wurde irgendwann der ESD hochgesetzt. Deshalb war der Knick nicht mehr nötig. Ich mache heute oder morgen Digi-Fotos von meinen Selbstbau-Stangen, dann wird es deutlicher.
Servus
Oliver
Hi Leute
Ist bei einer Domstrebe eigendlich ein ABE dabei oder muß ich damit zum TÜV?
Und wie läuft dies bei einer Selbstgebauten?
Ciao Gogo
ich möchte mir evtl. die Alu-Domstrebe von D&W einbauen, ich finde, die wirkt deutlich solider als die von IL-Motorsport (ist aber auch ein paar Mark teurer....)!
Hat jemand mit der schon Erfahrungen gemacht?
Gibt es beim Einbau eigentlich keine Probleme mit dem Luftfilterkasten, ich meine, der macht sich ziemlich breit vor den Domen?? (94er 1.8 L)
schöne Grüsse
Speedy :-):-):-)
vom akteullen Fiesta/121 twin....
111DM (eigentl. mehr gelaube ich)
aber mußt mal schauen, auf dem Schrottplatz, da müßt so einiges rumliegen was passt....
udn ist halt billiger & man befriedigt den Sammlerdrang in einem, gell?
*zwinker*
