Kleiner Bericht und Fragen
Anhang 1799Hallo zusammen,
vor ein paar Wochen habe ich mich ja vorgestellt (Inkl. dem 96er Cosmo) nun ein paar Dinge die ich erledigt habe und natürlich Fragen...
Der Wagen war optisch im Tal der Tränen, also habe ich mir eine original Stoßstange vorne besorgt (Inkl. dem Luftleitgitter dahinter,) Kotflügel in Stand gesetzt, dann einen Airdam verbaut, Den defekten spinnenden Drehzahlmesser gegen einen Funktionierenden getauscht.
Die Lautsprecher Konsole samt Türverkleidung raus geschmissen und mir org. Türverkleidungen Cosmo besorgt.
Alle Luftdüsen wieder auf org. umgebaut, da waren so hässliche Alu-Teile verbaut.
Nummerschildhalter gebaut,usw....
1. Nun bin ich noch auf der Suche nach MAS Felgen, wie viele wohl, Frage dazu, die Felgen BBS 7J 17 ET 35 Model RS715 die jetzt drauf sind, sind nett aber mir zu krawallig, wenn ich die verkaufen sollte, wo soll ich die ansetzen, Reifen sind noch gut.
2. Habe ja den Drehzahlmesser getauscht, musste auch die Tachoscheibe tauschen, darum auch die Nadel abziehen. Bzgl. Stand der Nadel: ohne Zündung fällt die auf ca. 6Uhr, Zündung an steht diese auf 0 U/Min, wäre das Richtig. könnte natürlich jetzt die Drehzahl abnehmen, bin ich aber nicht zu gekommen.
Danke Euch
Lars
Anhang 1798
...heute habe ich mal die "U-Strebe" verbaut, wie in manchen Anleitungen beschrieben, handelt es sich, zumindest bei meinem 96er, nicht um M10 sondern um M12 Löcher...
Dann noch alle Federbeine ausgebaut, will wieder die original Höhe haben, also die Eibach fliegen raus, org. Federn mit neuen Dämpfern KYB kommen rein.
Lars
