Fensterheber NB Motor funktion
sorry wenn ich noch ein Thema Fensterheber auf mache.
Mit Hilfe der Suchfunktion hab ich 500 Ergebnisse bekommen.
Hab jetzt bestimmt 100 durchgesehen bin aber immer noch nicht schlauer.
Darum sorry wenn ich nochmal frage
also:
ich hab einen 99 NB.
Fensterhebe auf der Fahrerseite geht nicht. Macht auch keine Geräusche.
Rechts funktioniert und man hört auch den Motor.
Sicherung hab ich geprüft und den Schalter hab ich getauscht, keine Verbesserung.
Jetzt hab ich die Türverkleidung runter und die Stecker geprüft.
Sind je nur 2 Kabel die zum Fensterhebemotor führen.
Einmal Grün/Rot und einmal nur Grün.
Ich hab da nen "Wiring Diagram Power Window Circuit" da war der Grüne vorher Weiß/Rot
Bitte um Verbesserung wenn ich falsch liege, ich kann dieses Diagramm nicht verstehen.
Der Grün/Rote hat, bei eingeschalteter Zündung, Strom.
Bei dem Grünen tut sich nichts, auch wenn ich den Schalter betätige
Jetzt meine blöde Frage; wie funktioniert das denn jetzt?
Wie kriegt den der Motor den Steuerungsbefehl und wie weiß der de jetzt wie rum der laufen muss?
Und vor allem, wie kann ich den prüfen?
Wenn ich den Fensterheber auf der Werkbank habe, wie kann ich den mit ner ausgebauten Batterie prüfen ob der noch funktioniert?
Wenn ich an dem Motor an Grün/ROT Strom anlege und an dem Anschluß des Grünen Kabels Masse anlege, habe ich keinen Durchgang, der Motor rührt sich nicht.
Bei nem alten Motor hab ich Durchgang, aber tut sich trotzdem nichts.
Jetzt bin ich nicht der große Held was Elektrik betrifft..... könnte mir vielleicht einer für Dummis erklären wie ich prüfen könnte...
Und noch was: Das Seitenfenster ist oben. Da kommt man aber sehr schlecht ran um die Schrauben die die Scheibe festhalten, zu lösen. Kann ich die scheibe irgendie ein Stück runter bekommen, sodas ich an die Schrauben komme?
Vielen dank schon mal.
Hallo
und vielen Dank an die Antworten auf meine Fragen.
Dank Euch bin ich weiter gekommen; hab verstanden wie das funktioniert und konnte so mein Problem klären.
1.Ursache: der Motor am Fensterheber ist abgerauscht.
Denke das sind die schwarzen Stellen am Motor...
Anhang 9855Anhang 9857
2. Ursache: der Schalter ; da sind 3 von 4 Nasen an der Plastikwippe abgebrochen. siehe foto.
Anhang 9856
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
hat schon mal jemand so einen Schalter repariert? Und wie kommt man an die Wippe dran?
Bei IL Motorsport muss es wohl früher mal so eine wippe gegeben haben, jetzt leider nicht mehr.
Wäre schön wenn ich da auch einen Tip kriegen könnte.
Grüße Achim
