RE: habe die prolemkurbelwelle....
hi Leute !
genau heute habe ich das selbe Problem bei meinem kleinen entdeckt!
wir haben, da mein kumpel en Autoschrauber ist, sofort das Schrauben angefangen! Da es bestimmt nicht gut ist wenn da was rumeiert! ;)
Riemen scheibe runter und da lagen schon erste kleine Aluspäne (vom Gehäuse) Ergebnis; das Zahnriemenkurbelrad hat gearbeitet und der Nutenstein hat ebenfalls gearbeitet, allerdings nicht im Sinne meinerseits! Er hat auch an der Kurbelwelle gearbeitet! Es hatte sich schon ein richtiges Spiel ergeben! Vermutung ist, das durch dieses entstandene Spiel sogar mein kleiner unterschiedlich lief! Mal hing er mit der Leistung im Keller und mal schnurte er wie sau!Aber wie gesagt nur ne Vermutung!
Jetzt ist en neuer Nuttenstein und en neues Kurbelrad gefragt!
Was ich allerdings mit der Kurbelwelle mache ist noch fraglich!
Idee war; neuen Nutenstein mit etwas Passblech zu hinterlegen und dieses mit Loktite zu sichern!
Bin mal gespannt!
was soll das sein? :D
so nenn ich ihn jetzt!
und sag nicht das Du nicht wußtes was ich meinte >grins<
lecker Bierchen getrunken und dann so was zu entdecken, das war es dann mit der Schrauberlaune! Wollte eigendlich nur nachsehen, warum meine Kupplung kein Druck mehr hatte! Das ist wohl auch so ne Krankheit vom mx! hat da jemand ne Artikelnr.?
nettes WE
>Artikelnr.?
für nen neuen NehmerZylinder meinte ich! SORRY!
Sind das die Symptome????
Ich habe jetzt heute mal bei mir geschaut und bin (sehr) verunsichert. Auch meine Riemenscheibe (er hat definitv nicht die Problemkurbelwelle) "vibriert" während der Motor läuft.
Weil ich (eigentlich) morgen damit in Urlaub fahren möchte, werde ich jetzt echt nervös.
Ich habe weder Leistungsverlust noch unrunden Leerlau, noch sonstirgendwas.
Frage: Wenn man seitlich während dem Motorlauf auf die Riemenscheibe schaut, sieht man ja die Rillen. Müssen die aussehen, als würden sie "auf der Stelle" laufen, oder sieht es auch bei euch so aus, als vibrieren sie leicht hin und her?
...hoffentlich liest den thread noch jemand :cry
RE: Sind das die Symptome????
Habe die selbe Angst!
Habe allerdings auch die Risiko KW...
Habe mit einem Mazda Menschen gesprochen, der meinte ich sollte mir keine Sorgen machen, da die Schwungscheibe nicht gewuchtet wird.
Und deshalb auch keine 100% lauf hätte.
mahlzeit!
wollte mich nur mal bei allen die etwas brauchbares zu dem kurbelwellenproblem gepostet haben bedanken. ich habe nämlich die problemkurbelwelle und hatte auch schon entsprechende symptome. konnte aber durch eure tipps und die hilfe eines bekannten schraubers nochmal um den motortausch rumkommen. jetzt läuft meine kiste erstmal wieder.
also herzlichen dank!
:G
