Hilfe bei der Planung eines Turboumbaus
Hallo Community,
ich plane einen Turboumbau für meinen NBFL 1,9. Brauche etwas Hilfe beim Zusammenstellen der Komponenten. IcH hoffe, dass hier ein paar erfahrene Turbohasen helfen können.
Welche Krümmer könnt ihr empfehlen? Guss aus den USA oder Rohrkrümmer oder vielleicht doch lieber selber machen?
Bis zu welcher Leistung ist der Motorblock und die standard Innereien standhaft?
Welche Motorkomponenten müssen als erstes geändert werden? Pleuel, Kolben oder Lagerschalen?
Welche Turbolader fahrt ihr bei wieviel ps?
RE: Hilfe bei der Planung eines Turboumbaus
Zwar etwas älter, aber hast den Thread schonmal durchgelesen?
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ode=full&page=
Ansonsten: Pleuel geben als erstes auf. Zwar aufgrund des zu hohen Drehmoments, aber im Allgemeinen liegt das irgendwo bei 220 PS. Dann die Lager und dann die Kolben.
Gusskrümmer ist meist haltbarer, besseres Ansprechverhalten gibts mit einem Rohrkrümmer. Ich baue meine selber...
Der Block an sich hälkt locker 400 PS aus, braucht dann aber eben viele andere Teile.
Turbolader bin ich schon mehrere gefahren...
Wie gut oder schlecht sind die fertigen kits von flyin miata etc.? Taugen die was?
Das FM Kit ist von der Hardware her sehr gut, sehr ausgereift, passgenau und hat noch Potential, wenn man sich nach 2 Wochen an die Leistung gewöhnt hat. ;)
Kenne allerdings niemanden der deren Steuergerät (Hydra) verbaut hat. SPS als Importeur dieser Kits verbaut stattdessen Megasquirts.
Sollte dir ein gebrauchtes IL Kit übern Weg laufen... muss es schon sehr günstig sein, sonst Finger weg. 1. ist es nur für den 1.6er erschienen (Krümmer passt nicht, AGA nur mit Anpassungen), 2. China-Lader (gleitgelagert). 3. kaum Reserven für spätere Leistungssteigerungen (zb Downpipe (2 Zoll!), LLK, Lader, verwendete Düsen)
Andere halbwegs aktuelle Kits kenne ich nicht persönlich. Sollte dir noch was älteres angeboten werden, wie HKS oder HGP... schau besser weiter.
bei flying miata sieht der gusskrümmer sehr strömungsungünstig aus. Die Abgase von 1 und 4 müssen eine sehr krasse 90° Kurve hinlegen...
Kommt auch immer auf das Budget und deine Schrauberfähigkeiten an ...
An Autos schraube ich bereits seit 12 Jahren, daran solls nicht liegen.
Schaue gerade nach neuen Kolben und Pleuel.
Welches Verdichtungsverhältnis und welche Bohrung sollte ich wählen.
10:1 , 9:1 oder 8,5:1
Welche Bohrung? 83, 83,5 oder 84? muss der Motor immer aufgebohrt werden? Mein Motor sollte mit seinen 86.000 km noch recht gut in schuss sein , oder ist dies egal und muss ich eh aufbohren und hohnen?
PS. habe an Manley Pleuel und Wiseco Kolben gedacht
Man muss sich halt immer überlegen was rausbekommen soll. Daran entscheidet man welche Verdichtung und Bohrung.
Wenn du neue Kolben und Pleuel einbaust lohnt es sich auch gleich bohren, honen und planen lassen. Wenn du Kolbenserien nimmst reicht vielleicht auch honen. Kostet ja nicht die Welt. Dazu dann noch neue Lagerschalen und fertig ...
Ich für meinen Teil gehe in Richtung 9:1. Kolben sind 84,5mm, danach habe ich auch Bohren und Honen lassen. Gebohrt wird mit dem vom Hersteller vorgegebenen Kolbenspiel. Bin damit wohl auch nahe an der Grenze was die Wandstärke der Stege zwischen den Kolben angeht.
Im Falle eines Unfalls habe ich halt das Problem dass man kaum mehr größer Bohren lassen kann. Also lieber etwas kleiner ... ?
Von euch hat nicht zufällig noch jemand ein Turbo-Kit über, dass er loswerden möchte? :)
Lege dir ein Budget von 10.000 zur Seite, dann kannst du loslegen. Alles andere ist wenig sinnvoll.
Kann ich nicht bestätigen, wenn man das selber machen kann.
Ein fertiges Kit kostet bei SPS unter 4000, wenn man es sich selbst zusammenstellt, unter 2000. Die Eintragungskosten liegen bei 700 Euro. Und wenn man dann noch 1000 für Kleinzeug rechnet, sehe ich die 10.000 nicht. Hast du einen Turboumbau? In meinem Auto stecken ca 10.000 Euro. Allerdings inkl Fahrwerk, Bremse, Diff, Getriebe, Felgen uvm. Und ich fahre längst keinen Serienmotor mehr.
Wenn jemand handwerklich selbst was machen kann und will und den Serienmotor mit Softturbo so um die 220 PS fahren will, dann sehe ich da maximal 5000 Euro mit Eintragung und Neuteilen.
>Neuteilen.
Das ist aber jetzt nur für das Motortuning, oder? Wenn man noch einen serienmäßigen NA fährt, dann kommen noch wie du schon aufgezählt hast, standfeste Bremsen, Fahrwerk dazu. Ein paar "Kleinigkeiten", wie Fächerkrümmer, Auspuffanlage etc. sind dann bestimmt auch nicht verkehrt. Und schon geht dann das "Gesamtpaket" in Richtung 10.000.
Naja, du sprichst nun von einem Autokomplettaufbau.
Wenn ich den Motor per Softturbo auf 200 PS`chen bringen will und für diese Kosten mit einberechne, dass man größere Bremse, Fahrwerk usw braucht, dann mag das was anderes sein. (Wenn man viel selber macht erreicht man auch nur dann die Kosten, wenn man von allem das beste nimmt).
Ich rede davon, wenn einer zu mir kommt und sagt, er will so wie das Auto dasteht, 200 PS. Dann kommt da ein Turbo drauf (Krümmer gehört da logischweise dazu), eine Downpipe, Ladeluftkühler mit Verrohrung, paar Sensoren und das Steuergerät. Dann eben noch das Kleinzeug für den Turboanschluss (Wasser und Öl). Und je nach Einsatzgebiet noch ein großer Wasserkühler für 200 Euro. Wer will, kann sich selber noch Coolant Reroute bauen und wer gerne sportlich unterwegs ist, denkt vielleicht noch über einen Ölkühler nach.
Klar, wenn ich anfange, das überteuerte Coolant reroute Kit von IL zu nehmen, deren großen Wasserkühler mit den teuren Lüftern drauf und das Ölkühlerkit dazu, dann bin ich schon bei 1000. Für 200 PS reicht aber der Kühler für 200 Euro mehr als aus zusammen mit dem eh schon vorhandenen Lüfter.
Ein Turbo kostet neu unter 800 Euro, Krümmer je nach Ausführung, die einfachen Versionen schon unter 200 Euro neu. Der Ladeluftkühler spezifisch um die 500, mit Universal-Rohr-Kit unter 200. Das Steuergerät um die 400, mit Zubehör vielleicht 500.
Dann läuft der erstmal mit 200 PS. Wer will, kann sich jetzt für besseres Ansprechen noch einen 200 Zeller Kat für 100 Euro drunter machen und eine kleine BBK. Oder eben gleich für 400 Euro den HJS Kat (je nachdem ob man eine Eintragung des turbos bei SPS anstrebt oder nicht)
Auspuff und Kat sind aber schon kein Muss mehr.
Und alles andere ist, weil man es will. Klar, kann ich mir 6 Rundinstrumente ins Auto bauen mit Speicher usw, wo ein Instrument schon knapp 100 Euro kostet. Aber braucht man es? Nein, es hilft vielleicht dem Gewissen, oder weil man es eben will.
Klar, wer dann die Leistung auch am berg ausnutzt, wird feststellen, dass die Bremse vielleicht etwas klein ist. Und wer dann meint, das Serienfahrwerk passt nicht, der ist entweder vorher nicht so schnell gefahren oder er bildet sich was ein. Ich kauf mir mein Fahrwerk nämlich wegen dem Grip in der Kurve und nicht wegen der Beschleunigung nach der Kurve, auch wenn sich das vielleicht mit verbessern lässt. ;-)
Und ja, ich weiß, es gibt hier im Forum Leute, die haben deutlich mehr als 10.000 Euro in ihren Turboumbau gesteckt. In meinem Freundeskreis fährt aber alles, 1.6er und 1.8er Turbos, Saugeraufbauten usw. Die hab ich alle mit aufgebaut und weiß daher, was wo an geld drin steckt. Rein vom Motor her betrachtet stecken in keinem der Turbos, die mit Serienmotor fahren, mehr als 3000 Euro inkl Steuergerät. Aber: Dazu muss man halt handwerklich selbst was machen.
Frag doch mal bei SPS Motorsport an. Denke dort kostet ein Turboumbau auf Serienmotor auch unter 6000 Euro und das ist eine Firma, die sehr gut davon lebt.
Hallo Rennsusi,
danke für die ausführliche Antwort. So kriegt Laie ein bißchen mehr Einblick in die Materie :G :-)
P.S. Bei SPS war ich schon. Allerdings nur wegen neuen Felgen. Cooler Laden. :)
Ich hab einen Turbo Komplettumbau von SPS, incl passender Auspuffanlage von FM, Kupplung Stage 1, größere Düsen, großer Marusha Wasserkülher, Ölkühler, MS2 Steuergerät und Eintragung, hat mir ziemlich genau die angesprochene 5 stellige Summe gekostet.
[off topic:]
Marusha
http://is2.mzstatic.com/image/thumb/...1200x630bf.jpg
Maruha
https://www.ilmotorsport.de/shop/pro...%2C9-bar-1.jpg
Wobei ich beim Kühler eher Mishimoto vermute...
http://www.rafalr.com/images/dsm/mis...mishimoto1.jpg
[/off topic]
Zur generellen Fragestellung gebe ich Rennsusi recht, wer selbst macht kommt mit weniger hin aber auch hier ist die bisherige Erfahrung entscheidend (sonst schnell bumm) - und auch da würde ich von einem generellen Budget von 10k ausgehen.
Wenn man erst mal nur 5k für den Turboumbau ausgibt ist ja gut - die restlichen 5k kommen auch schnell mal als Folgekosten zustande...
Ich würde keinem empfehlen mit 3k in der Tasche einfach anzufangen. Das jammern ist dann schnell groß, wenn das Geld fehlt wenn eine Komponente des Umbaus oder der Peripherie aufgibt.
My 2 cents...
Du hast natürlich vollkommen recht, ich hab nicht die Tecnobraut verbaut sondern tatsächlich einen Mishimoto
Sehe ich 100% genauso.
Ich habe damals als Student mit dem Umbau angefangen und jeden Cent gespart. Also viel gesucht, wo ich günstige Rohre für Abgasanlage und Ladeluftsystem herbekomme, gebrauchter Turbo (den ich später allerdings revidiert habe), 9 Audi S3 LLK der für meine derzeitige Leistung mehr als aussreicht, Sammelbestellung abgewartet für eine vernünftige Bremse, UMC2 statt irgendeine MS2 PNP.
Im Prinzip habe ich statt viel Geld halt relativ viel Zeit eingesetzt.
Ich habe bei 0 angefangen, größtenteils selber gemacht und bin am Ende samt Eintragung grad so bei 3000, habe 180 funktionierende PS (... eingetragen) und falls mal was ist, kenne ich jedes Bauteil an dem Wagen um Fehler schnell zu beheben.
Wenn einen das Technische nicht interessiert, man schnell >200PS haben will und man sich an einen Servicepartner binden will/muss dann sind die 6000 von SPS natürlich mehr als fair.
würd mich mal interessieren , was die Motive für so einen Umbau waren?
eine 5stellige Summe bedeutet ja ab 10 000 aufwärts.
Gut ...mehr Power zu haben ist schon cool.Aber von der Verhältnismäßigkeit würde ich mir sowas für einen MX5 NA nicht gönnen. Auch wenn ich über genügend Geld verfügen würde.
Denn
a) um vmax zu steigern ? gut, aber wo will man die fahren...auf der AB?
Dazu ist der NA nicht gerade geeignet.
b) im städtischen Bereich? ......????? Ampelstarts???
c) auf Landstraßen? ...normaleweise sind da auch nur 100km/h erlaubt.
würde ja nur noch im Rennbetrieb übrigbleiben. Da wärs ja ok.
Mein Motiv war ganz klar das ich vor einigen Jahren mal mit einem aufgeladenen MX5 mitgefahren bin, ab diesem Zeitpunkt war klar, das muss ich auch haben! Ich habe dann über längere Zeit die ganzen Umbau Berichte von euch gelesen, und mir war klar das möchte ich nicht selbst machen, obwohl ich mir das schon zugetraut hätte. Jeder der seinen Turbo selbst aufgebaut hat, hatte mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen, andere Teile mussten wieder verbaut werden und so weiter. Ganz zu schweigen davon, das alles TÜV konform hinzubekomme. Darauf hatte ich keine Lust, ich wollte ein von Anfang an perfekt laufendes alltagstauglichees System. Dann habe ich mir das von SPS angeschaut, mir ein Angebot machen lassen. Das alles hat mich überzeugt, auch jetzt noch nach fast 4 Jahren wo der Umbau gemacht wurde. Das Auto läuft seitdem perfekt, bis auf Ölwechsel noch nichts daran gemacht.
Um auf die Frage zu antworten, wozu man das braucht, einmal mit sowas mitfahren erübrigt alle weiteren Fragen. Die jetzt gebotene Beschleunigung und Durchzug ist einfach toll, kein Vergleich zu den langweiligen 131 Serien PS. Und ich bin kein Raser, halte die Geschwindigkeiten ein, aber Überholvorgänge oder nach dem Ortsschild oder nach der nächsten Kurve wieder auf zulässige Geschwindigkeit zu sein, die Art und Weise wie locker das Auto das macht, ist einfach GEIL
>Neuteilen.
sag ich doch, 10.000 !
Genau das wollte ich auch !
Alles in allem wäre ich bei rund 12.000 gelandet.
Mein Fazit: Gebrauchten S2000 gekauft für 17.500. Fertiges Auto mit geiler Performance ab Werk und 100% zuverlässig. Des weiteren war mir dann auch klar das ich den NA behalte für immer und ewig, also ist ein Turboumbau unsinnig, bekommt kein H-Kennzeichen.
Den Honda habe ich nach 3 Jahren verkauft für 21.000, also alles richtig gemacht :-)
Nochmal zu meinem Vorhaben.
Ich habe Maschinenbau studiert und arbeite seit 12 Jahren hobbymäßig an Autos. Soll heißen, dass ich nicht nur anpacken kann, sondern, dass genau dies das Ziel ist. Die Arbeit am Auto.
Ich habe mittlerweile den dritten MX und möchte das Projekt Turboumrüstung einfach gerne mal gemacht haben. Ziel ist dabei erstmal 200 PS , Softturbo aber so, dass alles läuft! Tüv soll das ganze am ENDE auch mal bekommen.
Ich bin mir sicher, dass ich das mit eurer Unterstützung und Erfahrung auch unter 5000 Euro umsetzen kann. Ich bin nicht auf den wagen angewiesen, 2. Auto, weshalb eine längere Standzeit nichts ausmacht.
Das Steuergerät möchte ich sogar selber löten, ich habe dazu schon diverse Anleitungen gesichtet MSPNP für den NBFL 1,9.
Krümmer und Downpipe - Anfertigen lassen oder als kit
MSPNP - selber Löten, Basemap aus dem Internet draufladen und selbst "tunen"
GT2560R Turbolader, wobei der noch nicht genau feststeht. (wird nochmal berechnet)
Dickerer Wassserkühler und ein möglichst großer LLK
Ladeluftverrohrung Samco/Alurohr
Schmiedekolben/ Pleuel/ Lagerschalen/ Stehbolzen etc, wenn ich Blut geleckt habe und mehr leistung brauche >200PS.
soweit ich lese hast du einen NBFL 1,9 als Basis.
Wenn du nach dem Turboumbau TÜV haben willst mußt du somit die Abgasnorm Euro3 erfüllen UND OBD2 Fähigkeit bei der HU/AU haben. Da mit Euro3 die berüchtigten nach KAT Lambdasonden zur Abgasüberwachung kamen.
Ich will dir den Spaß nicht verderben aber "mit TÜV" ist dann wohl auch noch eine echte Herausforderung.
dann weiter ohne tüv. Ich denke das Problem bekommt man später doch irgendwie noch in den Griff.
Hasts einfach nicht verstanden.
Wäre das gleiche, wie wenn jemand nach dem Preis von Felgen mit guten Rädern fragt und dann heißt es: Rechne mindestens 3000. Die Räder überfordern das Auto so, da brauchst noch ein Fahrwerk für 1500 und dann ist für den Grip die Bremse zu klein, da brauchst noch eine große Bremse.
Mein Umbau ist eingetragen, ich fahre um die 400 PS und habe neben Motor eben auch Fahrwerk, Bremse, Felgen, Getriebe usw gemacht.
Das hab ich aber gemacht, weil das Auto eben nicht nur auf der Geraden schnell sein soll.
Wenn jemand "nur" 220 Turbo-PS will brauchts keine größere Bremse, das Fahrwerk hat damit schon gar nichts zu tun, es ist auch nicht zwingend das 6-Gang und Sperrdiff nötig... Das sind in meinen Augen alles Sachen, die KANN man machen, wenn man will, muss aber eben nicht. Der Grund das zu machen ist oft weniger die neue Motorleistung als die weitere Performance-Steigerung.
Aktuelles Beispiel: Ein Bekannter hat sich die schon vor längerem die UMC in den Serien-MX gebaut inkl größerer Düsen. Bisschen was selber gemacht, bisschen was machen lassen. 400 Euro.
Jetzt hat er sich von SPS ein Turbokit bestellt, inkl Ladeluftkühler, Turbo, Krümnmer, Downpipe usw. Alles mit passenden Anschlüssen. Kostet 3200 Euro.
Eintragung nochmal 600 Euro.
Fertig. Der braucht keine größere Bremse, die Tieferlegungsfeder, die er seit Jahren drin hat, reichen ihm voll aus. Der will nur mehr Beschleunigung.
Wo sind da 10.000 Euro? Das Kit ist an einem Samstag eingebaut, bei Fragen kann man Jan von SPS anrufen und die Eintragung läuft dort dann auch Problemfrei.
Daher bleibe ich dabei, mit 5000 Euro kann man das locker machen, wenn man viel selber machen kann, dann schafft man auch mit 10.000 einen Umbau, da kann man Kreise um einen S2000 ziehen. Und zwar nicht nur wegen der Beschleunigung. Spreche aus Erfahrung.
Gute Idee, so hab ich das auch gemacht. (fahre zwar einen NA, aber egal)
Mein Tip: Schreibe Jan von SPS mal an (geht gut über FB) und frag ihn dazu. Normalerweise ist auch bei einem FL die Eintragung kein Problem, wenn man gewisse Grundsätze einhält. Das heißt bei SPS zum Beispiel, dass deren Kat verbaut werden muss. Ich weiß, dass die schon einige Turbos auf NBFLs gebaut und getüvt haben. Und die sind immer offen, wenn man alles selber macht (muss dann eben mit deren Kat sein und ein Garrett Turbo) und dann nur zur Eintragung kommt. Machen wir in meinem Freundeskreis alle so.
Schau dich ruhig noch um, aber am Schluss gibt es in der Leistungsklasse keine besseren Alternativen als den GT2560R. Der spricht früh an und lässt oben raus nicht nach. Klar, man kann Gebrauchte T28 aus einem Nissan nehmen, funktionieren auch, aber eben nicht ganz so gut. Oder einen deutlich kleineren Garrett, der dann eben noch früher volles Drehmoment hat, aber ab 6000 U/min stark nachlässt.
Für die MS würde ich dir eine UMC2 empfehlen. In meinen Augen DAS MS2 Derivat schlechthin mit gutem Service. Die UMC1 hat teils Macken und man muss noch viel dran basteln, dass sie das kann, was man braucht. Und die Kdfi geht gerne sehr schnell kaputt, wenn man Glück hat, bekommt man vom Hersteller innerhalb 2 Monaten auch mal eine Antwort. Nur so als Tip, hab schon einige MS verbaut und getestet.
Oder eben gleich eine MS3, ist aber nicht unbedingt nötig und nur wieder teuer, kann für den Anfang auch nicht mehr. Würde die dann einfach ins original Gehäuse löten und fertig.
Breitband-Lambda und andere Kleinigkeiten darfst auf deiner Rechnung nicht vergessen.
>aber egal)
Würde ich alles auch so unterschreiben,die UMC 1+2 sind sehr gute Steuergeräte mit einem super Support durch Peter. Was man dabei aber bedenken sollte ist das erstens beim NB+FL eine Lichtmaschinensteuerung und zweitens eine VVT Ansteuerung vorhanden sein muss, von daher würde ich evtl doch eher auf eine MS3 gehen oder auf eine ME221, ist Plug and Play.
Gruß Holger
Stimmt.
VVT geht mit MS2, Lichtmaschinenregler müsste man sich selber bauen. Gibt aber genug Schaltpläne im Internet. Das ist eine kleine Platine und fertig.
Hat die MS3 einen Lichtmaschinenregler?
Oder eine NA Lima verbauen!
@Rennsusi
Natürlich hast du vollkommen recht und niemand zweifelt deinen Umbau für kleines Geld an.
400Ps sind schon ein Wort ! Hammer ! Und der Jan von SPS steht auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Finde ich richtig gut.
Dennoch sollte man hier keine falschen Hoffnungen streuen:
In meinen 23 Jahren MX5-Erfahrung habe ich schon vieles kommen und gehen sehen, alles wiederholt sich.
Warum falsche Hoffnungen?
Zur Zeit ist es ganz einfach so, dass Turbo und Kompressorumbauten am MX5 durch Firmen wie SPS relativ leicht und günstig zu machen sind.
Wenn man die Sachen komplett selber macht und z.B. bei Speedmaster abnehmen lässt ist das auch super günstig.
Das sollte dir mit deinen 23 Jahren MX5 Erfahrung deutlich aufgefallen sein.
Ich hab vor Jahren immer neidisch auf die Leute geschaut, die große Umbauten wie Turbo u.ä. gemacht haben. Heute fährt gefühlt jeder zweite Civic/MX5/Golf mit nem Turbo rum. :+
Wie lange der Trend noch anhält ist mal eine andere Sache. Mal schauen wie lange unsere Gesetze sowas noch zulassen. Aber erstmal ...
Da mir das aufgefallen ist weiß ich wovon ich rede. Das Geschäftsmodell von SPS ist natürlich sehr interessant !
Und ob eine "TÜV-Eintragung" immer Bestand hat steht auf einem anderen Blatt.
solange ich dabei bin ist mir der Preisverfall auch extrem aufgefallen. als ich begonnen habe mit dem Turbo-Zeug gabs nur hgp und dann IL. das war alles viel teurer, wenn es legal sein sollte. und hat nicht gescheit funktioniert, so dass man das kit kaufen musste, eingetragen hat, dann sämtliche Teile tauschen musste, die auch noch merklich mehr gekostet haben...
das angebot ist einfach gestiegen. auch aus dem ausland. das drückt die Preise...
>sehr
>eine
>Stimmt.
VVT soll mit der MS2 meines Wissens nicht gehen, erst ab der MS3. Limaregler muss auch in der MS3 nachgerüstet werden, ist aber wie du schreibst das kleinere Problem. Die MS Pro PnP hat alles an Bord :-)
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrung mit der ME221, die hat auch alles an Bord und wird in das orig Steuergerätegehäuse eingebaut.
Ich möchte da auch mal meinen unqualifizierten Senf zum Thema "geht auch günstiger" abgeben. Eben besonders wenn man einen "Softturbo" fahren will/kann/soll/muss.
Ich fahre einen Mazda 323-S BA mit dem 1,8 BP Motor den es leicht abgeändert auch im MX5 gibt. Eigentlich ist das meine Alltagsmöhre (blauer Hobel im Signaturbild), aber da ich günstig an einen GTR-Turbo inkl GTR-Krümmer gekommen bin hats das Ganze irgendwie ins Rollen gebracht. Da fliegt halt bald ein Turbo rein.
__181,00 EUR = Turbolader IHI VJ23 + Krümmer vom 323 GTR
__145,00 EUR = Ansaugbrücke + Einspritzdüsen vom 323 GTR
___30,00 EUR = Downpipe vom GTR
___35,00 EUR = Alfa GTV Ladeluftkühler gebraucht
__450,00 EUR = Greddy Emanage Ultimate Zusatz-Steuergerät
__200,00 EUR = LLK Verrohrung
___45,00 EUR = Audi S3 BOV rezirkulierend
__200,00 EUR = Ölkühler-Set komplett
__225,00 EUR = Innovate LC-2 Breitbandsonde + AFR-Anzeige
___27,00 EUR = JOM Ladedruckanzeige
___34,00 EUR = Öldruckanzeige inkl Geber NoName
__500,00 EUR = Revision oder Austausch Turbolader (falls nötig)
__100,00 EUR = Ölwanne Aluschweissen für Ölrücklauf Turbo
__500,00 EUR = Kleinzeugs (Schellen, Schrauben, Halter, Teile die kaputt gehen, ...)
_2672,00 EUR = Gesamtkosten
Und damit bin ich durch. Natürlich ohne TÜV.
Das Getriebe hält das problemlos aus und die Bremsanlage (258x22) werde ich auch beibehalten. Immerhin hatte der 163PS TX auch die gleiche Bremse drin.
Verbaut wird ja der VJ23-Turbo vom 323 GTR (185 PS) und falls dieser doch Müll sein sollte, kann ich den ja (wie schon vorsorglich eingeplant) entweder ersetzen oder auf den VJ21 vom 323 TX (163 PS) downgraden, da der kleinere IHI untenrum deutlich besser geht was für mich im Alltag dann ja wichtiger wäre. Mit dem Ladedruck kann man dann immernoch rumspielen. Beim VJ21 des 323 TX und 1bar Ladedruck hat man gut 200 PS die der Serienmotor auch dauerhaft aushält. Da mache ich mir aber weniger Sorgen, bin für die Kiste mit allem ab 160 PS zufrieden und wenns läuft dann läufts. Das wird auf alle Fälle Low Budget.
Den Anschluss von der GTR Downpipe zum OEM Hosenrohr/Kat schweiße ich mir selbst und auch sonst kann ich alles selber machen. Ausser das Aluschweissen der Ölwanne, da kenn ich aber jemanden.
Wie Rennsusi also sagte - wer viel selber macht und keinen 300-PS-Boliden will kann für deeeeutlich unter 10.000 EUR einen Turboumbau machen. Obwohl es natürlich vernünftig ist, den Fragenden auf den doch recht langen Rattenschwanz hinzuweisen, der nach erfolgtem Turboumbau dann im Laufe der Jahre noch ins Geld geht (zB wenn man dann doch noch eine größere Bremse will, oder oder oder).
Ich würde gerne die Megasquirt Steuereinheit verwenden. Diese würde ich ggf auch selber löten(DIYAutotune).
Spricht grundsätzlich etwas gegen dieses Steuergerät?
Welche Lamdasonden passen/Funktionieren dazu?
Es spricht nichts dagegen, ausser dass es aufwändiger und schwieriger ist. Bei einem Piggypack-Steuergerät wie zB der von mir genannten EMU gehst du bei allen Werten vom Serienwert aus. D.h. setzt du alles auf 0, fährt das Ding genau wie Serie. Und von dort aus kannst du dann anpassen, modifizieren und mappen wie es dir gefällt.
Bei einer Megasquirt fängst du bei Null an und es braucht schon einige Arbeit bis die Kiste überhaupt läuft. Aber in Sachen Megasquirt und MX5 bist du hier bestens aufgehoben und die Jungs werden dir mit Rat und Tat bei Seite stehen. :G Mir wurde hier auch schon sehr oft geholfen.
Aktuell fahre ich auch eine Megasquirt in meinem weissen 323, komme aufgrund klingelnder Verbrennung aber nicht wirklich weiter. Letztendlich fehlt mir auch einfach die Zeit, dieses Jahr werde ich an der Kiste wohl nichts mehr machen können.
Wie kommst du darauf? Es gibt Basismaps für den MX-5, mit denen der Wagen erst mal läuft. Und das Autotune im Tunerstudio nimmt ganz viel Arbeit bei der Feinabstimmung ab.
Kann ich so nicht bestätigen.
Habe inzwischen mehrere MX5 auf Megasquirt und 2 auf Piggyback umgebaut.
Piggyback Vorteil: Man muss sich erstmal keinen Kopf um die Einstellwerte machen.
Piggyback Nachteil: Deutlich aufwändiger von Einbau, da der Kabelbaum aufgetrennt werden muss, das Ding dazwischen, meistens geht es auch nicht auf Anhieb, dass die Zündverstellung klappt, denn dazu muss das CAS Signal ja verzögert oder vorgezogen werden. Aber, und das ist das dümmste: Man kann nur die originalen Werte verändern. Ich kann also 10° früher zünden als Serie, aber was ist Serie? Man weiß ja nicht, was der Serienzündwinkel ist und wie weit der von welchen Parametern beeinflusst wird. Zum Beispiel von der Motortemperatur, Ansaugtemperatur uvm.
Megasquirt Nachteil: Man muss alles auf einmal machen (man kann nicht erstmal nur die Einspritzung machen und später die Zündung einbinden), man muss sich mal wirklich mit der Materie beschäftigen.
Megasquirt Vorteil: Wenn man die ins originale Steuergerätegehäuse baut, sehr einfacher Ein- und Aufbau. Gibt duzente Basemaps im Internet, mit denen der sofort läuft. Autotune macht es einem sehr einfach. Man weiß auch wirklich, was der Motor wann macht und warum, kann auf alles Einfluss nehmen.
Alles in allem ab dem Zeitpunkt gerechnet, wo die MS oder die EMU im Auto ist, ging es bei mir immer viel schneller, bis der MX mit der MS sauber lief, alle Probleme behoben sind usw, als mit einem Piggyback.
Daher würde ich auch klar zur MS raten.
Würde allerdings eine UMC2 nehmen und die verbauen.
Gibt es eine MS-Variante oder UMC2 mit OBD 2? Vermutlich nicht, oder?!
Soll der Umbau eigentlich eingetragen werden? (legal?)
Nein, noch nicht.
Ich weiß aber, dass ein paar Leute mit der MS3 und deren CAN Schnittstelle spielen, um die Tüv-relevanten Sachen über OBD2 ausgeben zu können...
>nicht, oder?!
Das hatte ich vor Jahren schon gefragt!
Antwort war, das ein Grieche schon sowas machte....
Wie ich darauf komme?
Weil sich der BP im 323 alleinig in der Zündung (1 Spule + Zündverteiler) zum MX5 unterscheidet und mein BP mit MS mit keiner im Netz auffindbaren MX5 Basemap (nach kurzer Anpassung der Zündungseinstellung) überhaupt anspringen wollte. Selbst SPS hat via Teamviewer eine gute Stunde gebraucht. Einem Neuling auf diesem Gebiet kanns dann schnell zuviel werden.
Eine Autotune-Funktion besitzt die obig angesprochene EMU ebenso. Und das ohne kostenpflichtige Software kaufen zu müssen. Weiter funktionierte das Autotune bei meiner EMU damals bedeutend besser und effizienter wie aktuell in meiner MS2. Und ja, es ist korrekt eingestellt. :T Aber vllt ist auch meine MS2 nur Müll, wäre zumindest nicht die erste Lötstelle die SPS da falsch gesetzt hat...
Jetzt im Nachhinein würde ich immer wieder zur EMU greifen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Was mich von der EMU weg und zur MS getrieben hat sind 2 Dinge:
a) Eigene Leerlaufregelung* (SerienECU kam trotz EMU nicht mit den scharfen Nockenwellen klar)
b) unkomplizierter LMM-Delete (C30-94 Rotrex nicht mit SerienECU + EMU fahrbar, da dieser im Leerlauf bereits mehr Luft schaufelt als der LMM im Leerlauf verarbeiten darf)
Auch das Verkabeln ist - jetzt im Nachhinein - kein großes Kino. Ein Adapterstecker ähnlich den BoomslangDingern ist aus Teilen eines Schlachtfahrzeuges sehr schnell gebaut, sodass man nicht den OEM Kabelbaum verfriemeln muss.
*mittlerweile weiß ich, dass mein damaliger sägender Leerlauf durch einen FuelCut verursacht wurde. Wenn sich nämlich die Einstellwerte der Schubabschaltung und die aktuelle Leerlaufdrehzal überschneiden, dann rasselt immer wieder der FuelCut rein und der Leerlauf beginnt zu sägen. Habe damals mit der EMU ewig danach gesucht und aufgegeben. Nach Einbau der MS hatte ich noch immer das gleiche Problem, jedoch leuchtet bei aktivem FuelCut auch ne entsprechende rote FuelCut-Lampe auf. So kam ich dann natürlich schnell dahinter. Bei der EMU hätte ich noch ewig gesucht.
Das ist im Grunde gar nicht so dumm.
Ich nehme Ladedruckabhängig den Zündwinkel zurück und damit hats sich. Inwiefern die Zündung bei steigender IAT oder Coolant Temp von sich aus schon zurückgenommen wird ist dem Endverbraucher am Ende fast egal. Die SerienECU nutzt den Wert und genau die Veränderung bei sich ändernden Umgebungsparametern mit denen zB der Saugmotor BP immer und überall funktioniert. Und ausgehend davon nimmt die EMU abhändig vom nun vorhandenen Ladedruck noch ein paar Grad zurück, um eine klindelnde Verbrennung zu vermeiden. Einfacher und besser kanns bald nicht werden.
Bei der MS musste dir erstmal nen Kopf um das Grundkennfeld überhaupt machen. Dann musste dir überlegen, wieviel Grad man bei steigender IAT zurück nimmt. Und dann stellst du die ladedruckabhängige Zündverstellung ein (wie bei der EMU) und hast dann das Risiko, dass du vielleicht eine viel zu zahme Zündung fährst und dann Abgastemperaturen jenseits von Gut und Böse hast. Da ist das Fehlerpotential viel größer als bei der "dummen EMU".
Für die Ansprüche und Zielsetzung der angestebten Motorleistung, die der Threadstarter hier schildert, wäre eine EMU ideal. Unkompliziert und einfach. Wenn er dann irgendwann der Leistungssucht verfällt ist er aus verschiedenen Gründen natürlich schnell an dem Punkt an dem eine MS (oder UMC oder whatever) von Vorteil wäre. Aber das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Mag ja sein, aber hier fragte jemand nach dem MX-5, nicht nach dem 323. Und beim MX-5 ist das ja alles kein Thema.
Davon sollte man doch eigentlich ausgehen, oder ??
Ja, hab ich jetzt in einer der Antworten gesehen. Muss ich wohl überlesen haben!
NBFL 1,9 hat OBD 2 (Euro 3 Norm) und NW Verstellung! Da bin ich bzgl Motorsteuerung auf die Lösungsumsetzung gespannt.
Hast du gelesen was ich geschrieben habe?
Der MX5 unterscheidet sich nur in einem Punkt (Zündung) vom 323 der mit wenigen Handgiffen/Klicks in den Settings angepasst ist. Somit ist es absolut unerheblich ob die Basemap für den MX5 oder 323 ist. Ausgehend von einer MX5 Basemap kannst du also mit wenigen Handgriffen diese Map auch für einen 323 verwenden. Und das läuft eben nicht auf Anhieb, wie es hier so oft geschildert wird.
Ich habe nicht umsonst 1 Stunde mit SPS am Hörer vor dem TS gesessen und gemacht und getan. Es ist nunmal so, dass in diesem Forum die MS + UMC in den Himmel gelobt wird und alle anderen Lösungen nicht akzeptiert und schlechtgeredet werden, das hab ich schon begriffen. Jedoch hilft solch ein Verhalten dem Threadstarter nix bei der Wahrheitsfindung zu seinem Projekt.
Mein Reden, entweder VVT Tuner oder MS3 oder die ME221 :-) wobei keines der Steuergeräte OBD tauglich ist. Also für den Tüv das orig reinstecken oder das orig umprogrammieren lassen.
So wirklich legal dürfte heute keine Eintragung von Turbo oder Kompressorumbauten sein mit Ausnahme des IL Gutachtens für den Rotrex in Verbindung mit 6 Gang.
Soweit ich weiß lässt sich ab dem NBFL mit OBD dieser normal "chippen".
Ist wohl der erste Weg beim tunen.
Wenn OBD nicht geht macht das beim TÜV auch nichts. Der Hyundai Coupe geht bei vielen auch nicht. Meiner auch nicht. Der Tüv versucht das 10 min lang und dann schließt er seine Drehzahlerfassung halt auf üblichem Weg im Motorraum an.
Ich sehe das wieder alles anders.
Und ich sage das nicht, weil ich die MS in den Himmel lobe, sondern weil wir drei verschiedene MXe hatten alle mit verschiedenen Piggyback. Eben weil wir auch dachten, dass es ja mit Seriensteuergerät gut läuft und man nur hier und da etwas anpassen will.
Zwei Motoren sind den Klopftod gestorben. Eben weil man nicht weiß, was das Steuergerät macht.
Denn es ist eben nicht so, dass man über Ladedruck einfach so und so viel Grad zurück gehen muss. Denn die Zündwinkel können bei Serien-Volllast (was ja ca 100 kPa entspricht) einen ganz anderen Verlauf haben als man es bei 200 kPa braucht. Was wenn der Motor im Serientrim ab einer gewissen Drehzahl weiter mit dem Zündwinkel vor geht, unter höherem Ladedruck muss der aber konstant bleiben? Dann klopft sich der Motor entweder bei hohen Drehzahlen tot, wo man es auch kaum mehr hört oder im mittleren Drehzahlbereich fehlt Drehmoment und die EGTs explodieren.
Was ich aber immer wieder sehe:
Es ist extrem abhängig davon, wie tief man in der "Materie" drin steckt. Also in wie weit man einen Motor versteht und auch weiß, wie er genau funktioniert und gesteuert wird.
Ich habe beim ersten MX mit einer Basemap angefangen, bin aber alle Werte durchgegangen und habe nach Gefühl an mein setup angepasst. Ist innerhalb 5 min angesprungen, nach dem ersten Starten hat es eine Stunde gedauert, dann war der fahrbar abgestimmt. Inzwischen dauert es keine 5 min mehr, bis ein neu auf MS gestellter MX anspringt, da die Erfahrung steigt und man sich dann selber seine "Basemap" erstellt, mit der der MX sofort läuft. Und zwar sowohl Sauger mit ITB, krasse 1.9er Turbos, kleine 1.6er Turbos...
Ich kenne zwar Leute, die ähnliche Probleme hatten wie du, das lag aber nie daran, dass sie eine MS hatten. Sondern entweder Fehler im kabelbaum oder in der Einstellung.
Daher bleibt meine Meinung: Für jemand der tiefergehende Ahnung von der Materie hat, ist ein freiprogrammierbares Steuergerät besser. Für jemand der gutes allgemein-Wissen hat ist eine Piggyback-Lösung vermutlich einfacher.
Außerdem: Ein Piggyback auf einem Sauger ist eine schnelle und gute Lösung. Auf einem Turbo nicht, da das Seriensteuergerät zu weit weg von einem Turbokennfeld ist. Bei sanften Ladedrücken mag das gehen, dass ich dem Steuergerät Ladedruckabhängig irgendwas vorgaukel, dass es Werte hoffentlich in die richtige Richtung verändert, was ich ja aber nicht wirklich überprüfen kann. (oder weißt du, wie der Zündwinkel sich bei Luftmassen-Werten ändert, die nie in Serie erreicht werden?) Aber spätestens mit mehr Ladedruck wirds in meinen Augen kritisch.
Zum Thema Autotune: Haben da auch teils schlechte Erfahrung gemacht. Manchmal gehts echt schlecht und langsam. Meistens dann, wenn man das per Bluetooth macht. Aber nicht immer. Es hilft in meinem Fall das USB-Kabel und ein Rechnerneustart.
Ansonsten hab ich noch kein Tuningprogramm kennengelernt, das in meinen Augen so gut war wie ein TS Ultra. Auch ein INPA nicht usw. Trijekt schon 3mal nicht.
Das ist genau das, was ich oben bereits gesagt habe. Ausgehend von der Fragestellung des Threadstarters erkenne ich nicht, dass er tiefgreifende Ahnung von der Materie hätte, weshalb ein Piggypack für ihn die wohl bessere Lösung sein wird. Zumal er selber schreibt, mit sanften Ladedrücken zufrieden zu sein. Wer dann mehr will, kommt um eine freie ECU nicht drum herum. Auch das schrieb ich bereits. Von daher denke ich schon, dass wir da gleiche Sichtweisen haben :-)
Ich mache das nur über Kabel und da regelt das Autotune sehr langsam oder gar nicht. Ich finde das wirklich nervig. Ich habe einen Bereich bei 1500rpm in dem die Spritmap viel zu mager ist (bzw zu mager wäre wenn ich nicht manuell die Werte angepasst hätte) weil das Autotune es einfach nicht gebacken bekommt da zu regeln. Ich stehe da und halte den Leerlauf auf 1500rpm, das Autotune regelt sehr langsam und ungleichmäßig von AFR 17,x auf 16,x runter, hört dann aber auf. Obwohl in der AFR Table was von AFR 14,x steht.
Bei der EMU ging das viel besser. Da bist du sämtliche Bereiche ein paar mal abgefahren und gut wars, egal wie hoch die Abweichung war. Ich hab das Autotune nach dem Einfahren des Spritkennfeldes sogar dauerhaft aktiviert gelassen, quasi als Lambdaregelung für warme/kalte Tage. Das hat einwandfrei funktioniert.
Mit dem sich ändernden Zündwinkel bei Luftmassen die er vorher als Sauger nie erreichen konnte ist ein wirklich gutes Argument. Da weißt du tatsächlich nicht, in welchem Bereich du dich dann befindest und kannst dann nur anhand der Abgastemperaturen so zirka abschätzen ob dein Zündkennfeld passt oder nicht.
Zwar OT aber trotzdem sehr seltsam. Das gleiche hatten wir nur bei Bluetooth oder mit dem Laptop meines Kumpels, wenn der per Spannugnswandler im Auto betrieben wurde.
Was für eine MS hast du? Hast du dazu einen Adapter von Seriel auf USB? Würde da über TS mal die ganzen Dinge abchecken mnit Baudrate usw.
Denn was du von der EMU schreibst, so funktioniert das mindestens bei meiner MS und der meiner Kumpels. Ich brauche keine 15 min für ein komplett neues Kennfeld, so schnell geht das. Ich nehme mir bestimmte Drehzahlen her, fange bei kleiner Last an bis zu hoher Last in dieser Drehzahl und der ändert das so schnell, dass ich nach 15 Minuten bis zum Drehzahlbegrenzer alle Drehzahlen durch hab. Wenn man auf "very easy" vergisst das Autotune rechtzeitig auszuschalten und der Fahrer dann recht dynamisch fährt, verstellt es so schnell Werte, dass man sich sein Kennfeld wieder kaputt macht.
Wie sehen deine anderen Autotune-Einstellungen aus? Man kann da ja einiges noch eingeben, wie stark die Änderung sein muss und wie lange, dass er beginnt was zu machen.
Ja, bei der EMU ging das alles super schnell so wie du es auch beschreibst. Ich wäre echt froh, wenn meine MS das auch schaffen würde.
Die Einstellwerte zum Autotune habe ich in irgend einem anderen Thread schonmal gepostet und wurden vom Forum (auch von dir) als korrekt eingestuft.
Meinst du, das hängt mit der Verbindung zum Laptop zusammen? Das wäre in der Tat die einzige Möglichkeit die ich jetzt noch sehe, die sowas verursachen kann. Ich nutze einen Seriel zu USB Adapter von Valeo.. und einen recht alten Acer Laptop.
teste doch mal einen anderen Laptop und/oder ein anderes Adapterkabel.
Am besten suche ich mir wohl ersteinmal einen betreuenden TÜV Prüfer.
Frag einfach bei SPS an, was geht. Wenns da nicht geht fragst du bei RHD Speedmaster an. Wenns da auch nich geht würde ich es glaube lassen.
TÜV Prüfer zu finden die sowas über längere Zeit betreuen und alles so mitmachen dürfte schwierig werden und am Ende vlt. auch noch teuer.
>es glaube lassen.
Und lege dir Rücklagen an wenn du z.B. bei SPS anfrägst........
>anfrägst........
Oh ja, man will immer mehr Schweinereien }D
(Ich spreche aus Erfahrung...)
Ok hab mit dem SPS Herren Telefoniert.
So schlimm scheint das ganze ja nicht zu sein. Jetzt bräuchte man nur noch ne Interessengemeinschaft um die teile günstiger zu bekommen. dann kommt man schon in die vorgestellte preisregion
Update:
Habe mir gestern eine Megasquirt bei ebay.com bestellt. :)
eBay-Artikelnummer:232201205475
Der Verkäufer:
"The only thing I could not find are the extra wires for the AUX harness connector. You probably wont even use it, but if you do
you can get the wires through DIY auto tune super cheap. Other than that, everything is there."
Der Verkäufer sagte dass einige Sachen fehlen. Nun wollte ich euch fragen ob ich diese fehlenden kabel überhaupt brauche und wenn ja woher ich diese nachbestellen kann.
Kann das nicht aufrufen.
Was für eine MS ist das?
nachdem das eine pnp ist, wüsste ich nicht, was noch fehlen sollte.
Also alles easy.
Brauche ich nicht zwangsläufig eine Breitbandlambdasonde und weiteres zubehör?
Ziel ist es am saugmotor soweit programmieren zu lernen dass nach einiger zeit die serienleistung anliegt.
Dann soll nach und nach auf Turbo mit knapp 200 PS gerüstet werden. Sollte dann noch Lust und Geld vorhanden sein wird der Motor aufgemacht und höhere Leistungsziele angepeilt werden.
Breitbandlambda brauchst du.
Der Verkäufer hat noch eine im Angebot: 282305550841 diesmal mit nem anderen Verkaufsgrund :D
Ist das der selbe verkäufer? ...Hab doch jetzt eine MS...brauche hoffentlich keine zweite?!?
welche lambdasonde würdet ihr Empfehlen? Bzw welche habt ihr an eurer ms? oder bei welcher wisst ihr dass man sie bedenkenlos mit der ms pro pnp nutzen kann? Suche auch noch ne passende lambdaanzeige.
DAS ist aber kein Argument für die MS, eher im Gegenteil.
Ich habe bei beiden keine Ahnung,was der Motor so macht.
Ich kann/muss bei beiden Logs fahren und dabei EGT und evtl- Klopfen loggen
und entsprechend das Zündkennfeld anpassen.
Bei beiden kann ich dies auf vielfältige Weise in Abhängigkeit von div. Parametern
(Drehzahl, Ladedruck, Temp, Klopfsensor, TPS ... ) machen
Und idealerweise macht man das nicht auf der Strasse, sondern auf der Rolle, wo die einzelnen Felder gezielt angefahren werden
Zitat:
Zitat von
RacingGreen
DAS war auf die EMU bezogen und eben der Nachteil zur MS. Auch der Grund, warum ICH nie eine Piggyback-Lösung fahren würde. Ich will wissen, wann genau wo gezündet wird.
Zitat:
Zitat von
RacingGreen
Jein. Du weißt eben NICHT was dein originales Steuergerät macht. Du kannst es auf den einen Betriebspunkt mal abstimmen. Das kann funktionieren, auch wenn du nicht weißt, wo du zündest und ob das im Vergleich früh, normal oder spät ist. Aber weißt du, wie das originale Steuergerät den Zündwinkel in Abhängigkeit von Lufttemperatur und Motortemperatur über Drehzahl und Last verstellt? Oder ob die AGR wirklich immer zum gleiche Punkt gleich weit öffnet und schließt oder ob das nicht auch von verschiedenen Parametern abhängt und darüber dann wieder die Zündung angepasst wird?
Es bleibt dabei: Piggyback kann Werte ändern und verfälschen, was aber tatsächlich gemacht wird, weiß man nie. Daher ist eine MS oder ähnliches deutlich im Vorteil. Mit dem Nachteil, dass man noch schneller mehr kaputt machen kann, wenn man sich nicht auskennt.
Darf ich nochmal fragen:
Welche lambdasonde würdet ihr Empfehlen?
Bei welcher LS wisst ihr dass man sie bedenkenlos mit der ms pro pnp nutzen kann?
Suche auch noch ne passende Lambdaanzeige.
Ich fahre seit 2-3 Jahren eine Innovate MTXL mit einer Bosch LSU4.2 und bin zufrieden.
Ich weiß, dass die Prosport Controler und Spartan2 mit einer LSU4.9 noch sehr beliebt sind.
Zitat:
Zitat von
aemichs
Ich hab nur die besten Erfahrungen mit den Zeitronix Produkten gemacht, sowohl ZT-2 als auch ZT-3.
Ich kenne die Innovate, den Spartan Controller und den Controller von Sebastian Knödler. (breitband-lambda.de)
Grundsätzlich funktioniert eigentlich JEDER Controller an der MS. Man braucht aber eben einen Breitbandlambda-Controller. Direkt anstecken kann man es nicht.
Aus Erfahrung: Die Innovate funktioniert ist aber bisher am fehleranfälligsten gewesen. Der von Sebastian funktionierte von Anfang an Fehlerfrei. Mich stört aber, dass der beim Motorstart immer neu bootet und dann das Aufheizprogramm durchlaufen lässt. Somit kann man die ersten 40 sec Motorlauf nie überprüfen.
Der Spartancontroller ist bisher das beste. Erstens weil er klein ist und direkt am Stecker und zweitens weil er imm läuft, auch beim Motorstart nicht neu bootet und einfach funktioniert. Somit kann man Zündung ein machen, warten bis die Lambdasonde aufgeheizt ist und funktioniert und dann starten und hat von Anfang an Werte. Das hilft beim einstellen diverser Motorstart- und Warmlauftabellen.
Daher klare Empfehlung für den Spartan. Der ist auch günstig.
Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe: Bin früher immer mit der Bosch LSU 4.2 gefahren. Funktioniert. Aber die misst den Lambdawert zur Umgebungsluft. Das heißt, die muss kalibriert werden. Bei Innovate kann man das per Schalter anstoßen, bei anderen wird das automatisch beim ersten mal Strom drauf gemacht. Ich hatte mal eine Undichtigkeit in Nähe der Lambdasonde. Das hat den ganzen Lambdawert dadurch verfälscht, da ein Teil Abgas war wo die Sonde sich die "saubere" Luft zur Referenz her nimmt. Außerdem hat sich mal mein Kalibrierschalter bei der Innovate selbstständig gemacht, das hat dazu geführt, dass unter Abgas auf "freie Luft" kalibriert wurde und nichts mehr gepasst hat. Und als letzter Nachteil: Die LSU4.2 ist etwas empfinflicher auf Temperatur. Die mag es nicht, direkt am unverkleideten, heißen Auspuff- oder gar Krümmerrohr zu sein. Da werden irgendwann die Messwerte falsch. Mancher Controller ignoriert das und es kann Fehlmessungen geben, mancher gibt da eine Fehlermeldung aus.
Die LSU4.9 hat eine Kalibrierzelle mit Kalibriergas integriert. Die kann und muss man nie kalibrieren, das passt immer. Außerdem hält sie mehr Temperatur aus und ist (da in den meisten Seriendieseln verwendet) auch billiger in der Ersatzanschaffung.
Seit ich die mit dem Spartan-Controller fahre, gab es nie wieder irgendwelche Probleme, Aussetzer oder Fehlmessungen.
Daher: Kauf dir den Spartan-Controller zusammen mit der LSU4.9. (Achtung: Ein Controller kann nur mit der einen oder mit der anderen Lambdasonde arbeiten. Ansonsten muss er umprogrammiert werden (ist nur Software), was man bei vielen NICHT selber machen kann)
Woher beziehe ich die Sonde und den Controller am besten
Google????
Sagt zum Beispiel direkt vom Hersteller:
http://www.14point7.com/products/spa...a-controller-2
der hat auch andere:
http://www.14point7.com/pages/products
Google findet auf der ersten Seite noch viel mehr. ;-)
Ich hab meinen hier das letzte mal mit bestellt, weil ich eh ein Steuergerät bestellt habe: http://no-limits-motorsport.de/shop/...id_product=181
Dachte ihr kennt nen Store
-Geheimtipp aber gut. Benötige ich noch etwas? Weitere Sensoren? Temp oder sowas.?
Nicht zwingend. Zumindest nicht dafür, dass der Motor läuft.
Wenn du auf Turbo umbaust, wird früher oder später der Luftmassenmesser raus fliegen. Dann brauchst einen Lufttemperatursensor mit offenem Element.
Gibt von BMW einen günstig.
Der ist top. Schnell, robust und günstig. Mal in ebay schauen. Kostet um die 12 Euro denke ich.
Auf die Schnelle nur den gesehen:
http://www.ebay.de/itm/Ansauglufttem...gAAOSwUKxYeziJ
Dafür was du vorhast, lässt dir aber ganz schön viel servieren. Denke da musst noch viel lesen usw bis das was mit der MS wird.
Wenn es schon am Wissen fehlt, welchen Sensor man braucht, was am MX verbaut ist usw... ;-)
Nobodys perfect.... ich fange halt grad erst an, und irgenwie haben wir ja alle mal bei 0 angefangen. wenn du lektüretipps hast nehme ich diese dankend an!
bzgl megasquirt auf jeden Fall das Manual dazu.
Außerdem im Megasquirt-wiki mal die Sachen durchlesen.
Ist halt ein Unterschied, ob man anfängt, indem man alles fragt oder ob man sich durch Eigenstudium erstmal Wissen aufbaut...
Im Eigenstudium lernt man meist durch Fehler, welche ich jedoch tunlichst vermeiden möchte! Aber ich nehme den Wink mit dem Zaunpfahl dankend an und lese mich auch dort ein. Ich möchte hier keinem mit meinen fragen auf den nerv gehen, doch ich frage lieber nach bevor ein Motorleben Endet :) und das geht ohne erfahrung, die niemand am Anfang hat, leider sehr schnell.
-Lambdasonde 4,9 und Spartan2 Controller bestellt
-Bmw Ansauglufttemperatursensor von BERU bestellt
Zitat:
Zitat von
aemichs
Offenes Element? Beim Turbo wichtig!
Klar kannst du nachfragen. Braucht ja keiner zu antworten.
Nur die Art der Fragen wirken so, als hättest du noch gar nicht angefangen, dich mit dem Thema Motorenregelung zu befassen. Das eine wäre zu fragen, was andere für Sensoren verwendet haben. Also welchen IAT, welche Lambda usw. Das andere ist zu fragen, welche Sensoren man zur Motorregelung braucht. Also die absoluten Basics...
Und bei der MS wird dir keiner auf Fragen eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, da es hier ja ein Manual (leider in Englisch) gibt.
Hey Rennsusi:
Okay das habe ich verstanden, die Fragen waren und sind im nachhinein sehr salopp formuliert und ich versuche die folgenden fragen besser zu formulieren.
1. Da ich auf der MS HP nur die Einbauanleitung für die MS1, 2 und 3 gefunden habe wollte ich nochmal nachfragen ob es ein Manual zur MS PNP Pro gibt?
2. Der Ansauglufttemperaturfühler den ich gekauft habe hat die selbe Artikelnummer und ist auch für den BMW 320d. Nur der Hersteller ist halt BERU, habe eben diesen gekauft, da ich den Hersteller kenne und er günstiger war.
Okay,
hab nie auf Artikelnummern geachtet. Solange das Gehäuse vorne offen ist und das Messelement frei von Luft umströmt werden kann, passt alles.
Wird kaum zur MS PnP ein Manual geben. Was soll da drin stehen? Stecke die Stecker in Steuergerät.
Es gibt zur MS2 und zur MS3 je ein Manual. Die Pro basiert auf der MS3. Also muss man dazu halt das Manual lesen. Es geht ja darum zu wissen, was man wo und wie einstellt usw.
Wenn ich das in Google eingebe, kommen unter den ersten Beiträgen solche:
http://www.megasquirtpnp.com/docs/ms....php?isModel=2
sogar speziell für den MX5: http://www.megasquirtpnp.com/docs/ms....php?isModel=1
Hier die volle MS3 Dokumentation: http://www.ms3pro.com/_downloads/ms3...nual_1.4.0.pdf
Und schau, das ist es was ich meine. Es wird hier alles gefragt, ich gebe nur schnell in Google "ms pnp pro manual" ein und die ersten Beiträge die es anzeigt sind die oben gezeigten. Und das kannst du nicht selber? Selbst der Hersteller genau deines Steuergeräts zeigt diese Links auf der Seite dazu an:
https://www.diyautotune.com/product/...-manual-trans/
Ich bin immer wieder erstaunt wieviel Zeit du dir für die Forenmitglieder nimmst und dass du doch recht geduldig bist und so einfache Sachen noch raussuchst. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich und verdient großes Lob und Anerkennung.
Zum Thema: es gibts mittlerweile dutzende MX5 mit MS3, MS2 und deren Derivaten. Google ist da tatsächlich dein freundlicher Helfer. Am besten auf englisch suchen, dann wirst du direkt ins MiataTurbo.net verwiesen was sehr hilfreich ist. Ansonsten sagen die manuals mehr als 1000 Beiträge.
Zum Thema Lambdasonde kann ich noch beitragen, dass ich die Verfälschung der Werte durch Hitze bei der Innovate vmtl. unterstützen kann. Nach einigen heißen Runden auf der Rennstrecke hat meine immer magererererere Werte angezeigt. Als nächstes würde ich auch den Spartan nehmen.
Vielen Dank schonmal für die ganze Unterstützung. Ich melde mich sobald es Neuogkeiten gibt.
Baue bei der Gelegenheit auch meine Öldruckanzeige um. Hierzu benötige ich einen 5 bar öldruckgeber. Gehen auch die billigen Raid dinger von ebay oder muss es ein VDO sein? Hat einer von euch die Prozedur schon durchgemacht?
Hätte eine bitte an jmd hier der den 1,9 VVT Motor mit einer MS fährt:
-Wenn ich es richtig gedeutet habe, dann hat man in der MS eine VE "Volumetric Efficiancy" Tabelle hinterlegt. Es wäre super wenn ich einen Screenshot von eben dieser Tabelle bekommen könnte.
Grund:
Es würde mir bei der Berechnung helfen welchen Abgasturbolader ich mir zulege.
Die VE-Tabelle als Basis zur Auslegung eines Turbos? Kannst völlig vergessen.
Je nachdem was man sonst so hat oder eingestellt hat, kann da als Ergebnis für ein und denselben Motor ein Turbo GT20xx bis GT40xx raus kommen.
Die VE-Tabelle sagt dir gar nichts, außer ob die anderen Parameter, die hinterlegt sind, so ca passen. Im Idealfall bei einem perfekten Motor, steht da überall 100 drin.
In der Realität wird im leerlauf was um die 30 drin stehen und bei Saugervolllast was zwischen 90 und 110.
Den Turbo wählst anhand dessen aus, was du willst. Du sagst dir: Der Turbo soll mir die Leistung bringen und das Drehmoment, mir ist wichtig, dass er früh anspricht oder dass er bei hoher Motordrehzahl noch gut performt usw. Da gibt es dann recht schnell nur noch ein enges Auswahlfenster an passenden Turbos.
Was stellst du dir denn vor?
Ich denke der GT2560R passt, aber ich wollte vorher nochmal alles durchrechnen.
Wenn du Leistungen um 200 PS willst würde ich einen kleineren Turbo nehmen, der besser anspricht.
Gutes Ansprechverhalten und Leistung bis 280 PS hast mit dem GT2560R. Bis zu dieser Leistungsregion einer der besten Turbos für den MX5. Besser wäre nur ein VTG Lader aus dem 997 Porsche...
Und wenn du noch mehr Leistung willst, kommen die Garretts an ihre Grenze bzgl Ansprechverhalten usw. Da bist mit einem BorgWarner EFR mehr als gut beraten. Da den kleinen 6258 mit TwinScroll und du kannst Leistungen über 400 PS fahren hast aber trotzdem bei 2500 U/min schon 1 bar Ladedruck wenn alles andere stimmt.
Da Turbolader ja sehr teuer sind dachte ich an einen der etwas mehr kann als die 200.
Denn falls die 200 mir aus irgendwelchen Gründen }D nicht ausreichen sollten wird der Motor geöffnet und modifiziert. Dann möchte ich jedoch nicht unbedingt einen neuen Turbolader kaufen.
Wenn das Spool verhalten zunächst etwas drunter leidet ist das auch okay.
Meine Frage an euch:
Bei welcher Leistung fühlt sich der Motor mit neuen Pleuel, Kolben und Lagerschalen denn am wohlsten?
(Am Zylinderkopf wollte ich eigentlich nichts machen.)
Zitat:
Zitat von
aemichs
Was willst du jetzt hören? Egal was du machst: Je größer die Leistung, desto größer die Belastung.
Daher fühlt sich auch eine gebauter Motor bei unter 200 PS am wohlsten...
Aushalten tut der aber mehr. Mehr als das Getriebe aushält.
Ist aber eher eine Frage der Kennfelder und was um den Motor so gemacht wurde.
Hab ja oben geschrieben, wie viel Leistung welcher Turbo kann.
Ich wollte sowas hören wie:
Wenn Kolben, Lager und Pleuel gemacht sind dann geht bei 250PS nichts durch überlastung kaputt. (bei richtiger Abstimmung)
Wieviel Leistung hält das standart Getriebe denn aus?
250 PS hält ja bei geschickter Abstimmung noch der Serienmotor aus...
Hast du hier noch nicht die Umbauthreads durchgelesen?
Kommt halt immer drauf an, wie und mit welchen Teile was gemacht wurde.
Das 5-Gang hält 250 PS und das 6-Gang 350 PS aus. Sagt man.
Die Getriebe sterben aber meistens den Überhitzungstod am dritten Gang. Daher ist ein Cafehaus-MX5 mit 400 PS sicher kein Problem für das 6-Gang, wo eben nur gecruist wird und mal kurz beschleunigt. Die oben genannten Werte sind so die Erfahrungwerte, die die Amis auf der Rennstrecke gemacht haben.
5-Gang Getriebe kenne ich selber, wie es geschrottet aussieht. 6-Gang bisher nicht. Aber an die Richtwerte würde ich mich mal halten. Denn ein gut gemachter Motor hält um die 200PS/l aus. Also auch nicht viel mehr als 350 PS.
Hallo Rennsusi!
Bei den Aussagen der Amis muss man aufpassen welche Basis die nehmen denn dort wurde neben dem 1,9er mit 146PS noch der Mazdaspeed Turbo verkauft. Viele der umgebauten Fahrzeuge basieren auf dem Turbo. Zudem ist beim Antriebsstrang des Mazdaspeed vieles gegenüber dem normalen 146PS verstärkt: Motorlager, Kupplung, Getriebe, Diff, Antriebswellen und auch der Block soll steifer sein (Höhren-sagen). Das Getriebe soll verbesserte gehärtete Gangräder haben (hat auch einen anderen Kennbuchstaben als das normale!). Die Übersetzung des Getriebes ist aber gleich.
Soweit mir bekannt hält eben dieses Getriebe vom MSM bis zu 350PS aus.
