Alternative zu Hankook RS-2
gibt`s den inzwischen eine Alternative zum Hankook RS-2 in 205/50r15?
Letztes Jahr konnt ich noch 2 Stck. nach einem Reifenschaden auftreiben, bräuchte aber im Frühjahr auf einer Achse neue Pellen, da die aktuellen mit Ihrem Profil am Ende sind...
RE: Alternative zu Hankook RS-2
Von der Lebensdauer her haben zumindest bei mir die Federal 595 RSR gleich lange gehalten (so um die 5tkm).
Die Haftung im Trockenen ist natürlich erheblich besser bei als den Hankook.
Allgemein gehen die Federals mehr in den UHP-Bereich als die Hankook.
Ich persönlich ziehe die Federals den RS-2 vor, aber wenn du oft im starken Regen fährst, musst du natürlich mit den eingeschränkten Nasseigenschaften der Federals leben.
Andere Alternativen für die RS-2 kenne ich keine - jedenfalls keine die meinen persönlichen Reifenvorlieben entsprechen.
Bin bisher weder Federal noch Rs-2 gefahren.
Aber ich werfe einfach mal den Kumho Ku36 in den Raum.
Richtig - diese Reifen hatte ich schon ganz vergessen!
OK, da ich in als Daily fahr, ist der Federal wohl raus, werd mir mal den Kumho anschauen.
Eine Alternative zum Federal wäre noch der Toyo R1R, aber auch der ist eigentlich auch keine Alternative zum RS-2.
Weil der Toyo bei Nässe schwächelt?
Der Toyo direkte Konkurrenz vom Federal, vielleicht im Nassen etwas besser, aber sicher nicht gut.
Ich kann vom Kumho zumindest sagen dass der Nässegripmäßig absolut Dailyfähig ist.
Wenn man nicht grade mit der Axt fährt absolut unbedenklich, und wenn man mal zu schnell war baut er langsam und linear ab.
Habe die R1R jetzt seit letztem Frühjahr auf dem NA und bin über die Qualitäten bei Nässe (mal von stehendem Wasser abgesehen) sehr positiv überrascht. Fühle mich damit nicht weniger sicher als mit dem vorigen RS-2.
Endlich jemand, der die m. E. sehr gute Performance des R1R bei Nässe bestätigt und den RS2 nicht über den grünen Klee lobt. Meine Erfahrungen mit dem RS2 lassen ihn für mich in keinem besonderen Licht erstrahlen.
Ich hab den R1R bis jetzt fast ausschließlich im Trockenen gefahren. Zwei mal im Starkregen und da hab ich es ruhig angehen lassen. Daher fehlt mir etwas die Erfahrung. Er hat sich aber ganz gut angefühlt.
>lobt.
Wenn der RS-2 ZU warm wird, kannste ihn hinterher wegwerfen. Der RiR ist MMN auf nem anderen Level. Grip liegt, wohl auch wegen der weicheren Flanke, auf höherem Niveau und er bietet, MMN, ein erheblich besseres Feedback. Mag sein, dass der RSR (um den jetzt auch noch in die Waagschale zu werfen) besser im Slalom ist, das liegt, aber wohl nur an seiner schnelleren Reaktion aufgrund der härteren Flanke.
Dem R1R kommt ein runder Fahrstil sehr zugute, da er hier seine Stärken ausspielen kann.
Allerdings bin ich nur den RSR im Nassen gefahren (Silvretta), war Ok, hat mich aber nicht so vom Hocker gehauen, da die Kiste hinten ständig weggegangen ist.
Dito.
Danke für die Meinungen. :-)
Jetzt muss ich mich nur noch zwischen dem KU 36 und dem R1R entscheiden.
bei mir nicht ganz so lange aber immer noch akzeptabel.
>den Hankook.
Die Hankook haften erheblich besser?
Habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Das Gripniveau der Federal war deutlich über dem der Hankook. Wenn sie mal warm waren.
Auch bei nasser Straße haben die Federal sehr viel Grip - solange man sie warm halten kann. Und stehendes Wasser mögen sie gar nicht.
Ich persönlich fahr lieber den R1R, der ist bei Nässe nicht schlechter als andere Markenreifen, muss dazu auch nicht warm sein oder so.
Soll aber auf der Rennstrecke schnell überhitzen und dann abbauen. (Im gegensatz zum Federal)
Fahr aber nur Landstraße und bisschen in den Bergen, da ist das nicht so.
>sein oder so.
>das nicht so.
+1
Beobachtungen und Fahrprofil.
>>den Hankook.
>warm waren.
>sie gar nicht.
Ohje - da ist mir ein kleiner Lapsus passiert!
Ich habe ein wichtiges Wort vergessen.
Richtig soll es heißen:
Die Haftung im Trockenen ist natürlich erheblich besser bei ALS
den Hankook.
Das fehlende Wort hat den Sinn des Ganzen natürlich total entstellt ...
>ALS
>den Hankook.
>entstellt ...
So (noch) richtiger:
"ALS" vor "bei"
Ich werf mal noch den Yokohama Advan Neova AD08R in den Ring.
Wobei ich ehrlicherweise den noch nicht selbst gefahren bin. Der Satz, der bei mir zuhause liegt, kommt erst im Frühjahr auf den Mixxer
Gruss
Markus
Hallo Markus,
zwei Seelen ein Gedanke :-)
Nachdem es ja den Hankook RS2 nicht mehr gibt, habe ich mir auch gerade einen Satz Yokohama Advan Neova AD08R gekauft.
Bis zum ersten Rollout ziehen bei mir aber noch ein paar Tage ins Land.
Gruß Hans
Hmm, also ich hab dann meine Yoko's eben abgeholt... Mal schauen...
Welchen Reifendruck würde Ihr denn hier so für nen NA empfehlen? Leergewicht etwa 960KG
Anhang 2385
