BT FSE mit DAB an JVC-Radio (NBFL) Update
Zwischenzeitlich (Versuch macht kluch...) habe ich ein funktionsfähiges Radio mit Freisprecheinrichtung eingebaut.
Verbaut habe ich ein JVC KD-G731 eingebaut weil der Bluetooth-Adapter nicht mit allen JVC-Radios funktioniert (auch der Fachhandel vor Ort hatte das nicht gleich gewusst)
Der DAB-Adapter sitzt unter dem Handschuhfach, die Digitalantenne (Blaupunkt-Scheibenklebeantenne) ist hinter dem Armaturenbrett verklebt, der Bluetooth-Adapter sitzt hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite, das Mikrofon ist am Armaturenbrett vor der Temperaturanzeige verklebt.
Der DAB-Empfang ist richtig gut in Anbetracht des Einbauorts, ich habe nur in der Innenstadt Aussetzer.
Das Handy lässt sich einwandfrei mit dem BT-Adapter koppeln, die Sprachqualität ist auch bei höheren Geschwindigkeiten gut.
Fazit: Viel Technik fast unsichtbar verbaut (bis auf das Mikro) mit guter Klangqualität.
Empfehlenswert!
Hallo
auf der Suche nach einer FSE bin ich auf den BT-Adapter KS-BTA200 von JVC gestoßen der mit meinem KD-G632 betrieben werden kann.
Hat jemand hier schon Erfahrungen damit gesammelt?
Oder ist es eventuell besser eine FSE mit Radio-Mute Kabel anzuschließen?
Martin
RE: BT FSE mit DAB an JVC-Radio (NBFL) Update
Das freut mich zu hören ;)
Alternativ hätte ich über die Innenseite der A-Säulenverkleidung nachgedacht.
da war mir zu viel Blech in direkter Nachbarschaft...
