RE: Kopfstütze höher machen
>Also hab ich mit der Pucksäge eine weitere Kerbe 2cm unter der
>untersten Kerbe in den linken Stab gesägt. Diese 2 cm machen
>sich schon gut bemerkbar. ;-)
Ich frage mich, ob die Kopfstütze dann bei einem Unfall hält oder wegknickt. Wenn man z. B. bedenkt, wie viel cm die Stütze von einem Fahrradsattel in den Rahmen muß (laut Herstellerangaben). Ist natürlich kein direkter Vergleich, aber die Ingenieure haben sich mal was dabei gedacht.
Ja deshalb auch der Fühltest mit dem verkanten. Überlicherweise sitzen die Stützen oben am Lehnenrahmen und so 10 cm tiefer im Sitz drin in einem Blech. Reingesteckt ist da noch eine Kunststoffhülse mit dem Rastmechanismus.
Nun soll ja die Stange schon noch sauber in das untere Blech einfädeln, darum ja meine Frage nach dem Innerahmen der Lehne.
Alternativ kann ich auch mal so eine Hülse rausfummeln und das ausmessen.
Wenn die Kopfstütze eine Nackenrolle ist, bringt die auch nix.
Grüße Andreas
Hm wenn die aus der Lehne ausbricht und dir mit den Stangen in den Rücken haut noch weniger ... :S
Jo
Wenn du da einen Bügel hinter dir hast ist es eh hinfällig darüber nachzudenkden..
Grüße Andreas
so ich hab mal in Sitz geschaut, bzw. die Kunststoffhülsen rausgezogen.
1,5 cm (dfas hab ich auch nur) ist da maximal rauszuholen. Dann schaut die Stange immer noch 5mm aus der unteren Führung raus.
Nachmachen natürlich auf eigene Gefahr, aber für mich ist es nun bequemer.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
