(NA) Wie Plastikwinkelschiene wieder an Teppich tackern?
bei mir sind die Metallklammern mit denen die Winkelschienen am Teppich angetackert sind zum Teil weggerostet. Hat das Problem hier schon jemand gehabt und kann mir sagen, wie ich die Winkelschienen wieder befestigt kriege.
Welcher Tacker wäre am besten dafür geignet? Ich denke mit einem normalem Tacker komme ich wegen der Form nicht richtig weiter.
RE: (NA) Wie Plastikwinkelschiene wieder an Teppich tackern?
Selbes Problem, aber noch keine Lösung ausprobiert (Zeitmangel :(...)
Ich hätte mal versucht, eine Klammer mit einem Tacker durchzuschießen und die Kanten anschließend umzubiegen (in der Hoffnung, dass das Material der Plastikwinkel noch nicht zu spröde ist und durch die Prozedur zerbricht).
p.s.: Mit Tacker mein ich so ein Teil: http://media1.tchibo-content.de/newm...er-Tacker.jp_g (Unterstrich entfernen) und nicht diese kleinen Bürodinger. Ob es allerdings funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich werde es evtl. am Wochenende ausprobieren.
Ja, an so einen hätte ich auch gedacht.
Ja, mach mal. Es wäre schön, wenn Du danach mal berichten könntest.
Nur mal so als Gedanke:
Mit einem richtig festen Garn annähen ?
Muss ich aber erst an einen Nähkurs in der VHS teilnehmen. :D
Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht.
Hilde kommst Du mal kurz..............!! O:)
Alte Teckernadeln entfernen
Neue Tackernadeln mit nem Creme Brulee Brenner erhitzen
und dann heiß in einem Zug durchdrücken.
Nach Erkalten Teppich drauf und Klammern umbiegen
Du Gourmet :D
Ein normaler Gasbrenner tut es doch auch. :-)
Aber die Idee ist nicht schlecht :G
