Hilfe! Wasserflut im Fußraum+u.Sitz Fahrerseite (NA) miata :-(
Hallo Mx5 Gemeinde,
ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem ;(
Ich habe festgestellt dass die komplette Fahrerseite unter dem Teppich bei meinem 92er miata "unter Wasser" steht. Dh. Auf dem Teppich ist es staubtrocken aber drunter sind diese dämpfmatten klatschnass sowohl unter dem sitz als auch im fußraum.
Zur Fehlersuche:
Ablauflöcher hinter beiden Sitzen sind frei, jedoch haben die am Schlauchende hinterm Radkasten jeweils einen Nöppel (Warum auch immer) diese waren nach innen gestülpt so dass ich davon ausgehe dass beim letzten waschen und Dauerregen dass wasser nicht schnell genug ablaufen konnte und somit übergelaufen ist...???
Meine Frage jetzt:
Wandert das Wasser vom auffangbehälter beim überlauf diesen Weg bis nach vorne in den Fußraum und wenn ja, wo kann ich es noch vermuten? wenn nein, wo kann es sonst herkommen?
Wie kriege ich meinen "kleinen" jetzt wieder trocken?
Ich habe es nur gemerkt da ich die alu einstiegsleisten abgenommen hab um die schweller auf rost zu überprüfen. Wenn das Wasser schon länger auf den blechen steht, kann es sein dass diese schon angefangen haben zu rosten? Gibt es da erfahrungswerte?
Was soll ich tun? :S
Beste Grüße,
Tim
Hallo Mx5 Gemeinde,
Zur Fehlersuche:
Meine Frage jetzt:
Beste Grüße,
Tim
RE: Hilfe! Wasserflut im Fußraum+u.Sitz Fahrerseite (NA) miata :-(
Hi.
Nehme an mit Nöppel meinst du die kleinen Klappen in den Ablaufschläuchen,, die vom Innenraum das Wasser nach draußen führen sollen - neben dem Rad im Radkasten?
Ich hatte ebenso Nässe bei meinem MX. Ebenso Abläufe frei. Weiß aber bis heute nicht, wo das Ganz hergekommen ist. Würde mich also auch mal interessieren (falls es die gleiche Ursache ist wie bei dir).
Hab das GAnze erstmal trockengelgt (der Kleine ist zur Zeit abgemeldet) und wollte mir das mal im Sommerin Ruhe anschauen. Bis dahin bin ich aber ebenfals für Anregungen dankbar.
Anzumerken ist noch, dass die Nässe insbesondere im Beifahrerfußraum zu finden ist. WEnig unter dem BEifarersitz. Kommt es also vllt von unten oder von Richtung Mitteltunnel?
GRüße
Hi.
GRüße
Zu 99 % läuft das Wasser über die wahrscheinlich defekte Regenrinne über die Hutablage hinter den Sitzen runter und sammelt sich im Beifahrerfußraum.
>führen sollen - neben dem Rad im Radkasten?"
> Ja diese Klappen.
Kann mir denn irgendjemand weiterhelfen?
> Ja diese Klappen.
>> Ja diese Klappen.
... guck Dir mal http://www.mx-5.de/html/wasser_im_schweller.html an, da dann die beiden "Erweiterungen" - dort sollte eigentlich alles beschrieben sein, was Du in diesem Zusammenhang wissen musst. Bei mir war das damals genau das Problem, wegen dem ich massiv Wasser im Fussraum hatte - das konnte halt nicht mehr durch diese Entwässerungen abfliessen, staute sich da, und stand dann irgendwann so hoch, dass es hinter dem Fahrersitz runterfloss.
>> Ja diese Klappen.
