(NA) Innenraumbeleuchtung - Ideen gesucht - Fotoupdate 2
Hey Leute
Bin ja grad dabei, paar LEDs in meinem 92er NA zu verbauen. Habe jetzt soweit die mittleren Lüftungsschächte beleuchtet und in die Ablage 4 LED-spots verbaut. Fotos folgen, sobald meine Batterien wieder aufgeladen sind. Nun wollte ich noch den Innenraum allgemein beleuchten. Hatte gehofft, ich kann unter dem Sitz paar LEDs hinpflanzen, aber irgendwie glaub ich, dass dort zu wenig Platz ist. Zudem könnte das dann auch den verschiebbaren Sitz behindern. Außerdem soll das ja auch schon leuchten. Da unten kommt nicht alsoviel Licht raus. Sonst wäre noch die Möglichkeit, das im Fußraum unterzubringen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das bewerkstelligen soll in Sachen Montage etc.
Hat jemand gute Ideen?
Grüße Hubi !
RE: (NA) Innenraumbeleuchtung - Ideen gesucht
also ich hab meine fußraumbeläuchtung unterm armaturenbrett, da gehen unten so en art metallstege von der einen aud die andere seite,(darin ist auch das handschuhfach befestigt) ich denke das ist die beste lösung, einzelne leds werden aber warscheinlich recht punktuell aussehen.ich habda flexible smd bänder, aber bei einigen anderen hab ich diese röhren aus dem Pc modding berreich verbaut! super hell und perfekte ausleuchtung!
Innenspiegel
Such mal nach "Ambientebeleuchtung"
Aber kauf dir vorher genügend Innenspiegel }(
das hab ich neulich auch gemacht, und hat sogar mit dem ersten versuch/spiegel super geklappt, hab 6 leds reingemacht und an den türkontackt gehängt, ist auch gut hell ;)
kleiner tipp, wenn du den spielegel so 10 min bei 180° in den backofen legst geht es ganz einfach und mit noch weniger risiko!
mmh, eigentlich wollt ich den fußraum ausleuchten. Dafür bräuchte ich noch ne gescheite Idee. Aber das mit dem Innenspiegel werd ich mir auch mal angucken. Bin für weitere Ideen offen ! :)
hab das gefunden:
RacingGreen 26.1.2006 15:56
Ur-Mitglied
3478 Beiträge
#38742, "RE: NA - Innenraumbeleuchtung mit weißen/roten Led´s"
Antwort auf Beitrag Nr. 0
gibt es, dafür hat man dann aber keine Sonnenblenden mehr
gibt aber eine SEHR gute Ausleuchtung und schick aussehen tuts auch noch (chromumrandetes Streuglas)
http://memimage.cardomain.net/member...11_64_full.jpg
http://memimage.cardomain.net/member...11_65_full.jpg
sind Universal LED chromseitenmarkierungsleuchten.
http://reichhard-motorsport.com/cata.../F15011UNI.jpg
Gehäuse auf der Rückseite auffräsen, LEDs rausholen, in die Vertiefung der Sonnenblendenbefestigung kleben (Silikon)
Vorher natürlich dort ein 5W Lämpchen versenken und an die Innenraumbeleuchtung anschlieesen...
allerdings steht dort kein name dieser Leuchten oder woher man die bekommen könnte.... weiß jemand weiter?
Wie hast du den Strohm nach da oben bekommen?
MFG
MIKE
hab ich nicht gemacht. Ich will auch selber wissen, woher das ganze zeug ist und wie das genau eingebaut wird :)
frag mich doch einfach :P :)
ich habe die Lampen seinerzeit bei ATU gekauft, v.a. weils die dort im Zweierpack gab. Gibts in jedem Tuningladen, aber WIMRE auch im Baumarkt und im Conrad.
die Form ist immer gleich und passt genau, der Rest ist persönliche Vorliebe, die gibts in Chrom und in schwarz.
die LEds kann man drinlassen (gibt ein gelbes Licht) oder wie ich oben beschrieben habe, die Rückseite auffräsen und in das Loch, wo die Sonnenblenden drinwaren, was anderes Einsetzen
(5WLämpchen für natürliches Licht,
wers Grellweiß oder Blau will kann natürlich auch ne LED oder ein LEDcluster einsetzen)
wie kommt der Strom nach oben?
Spiegel ab
Verkleidungen oben und an der Asäule ab
Stromkabel (ist ja dabei) an der Asäule festkleben von dort unterm Amaturenbrett zur Innenraumbeleuchtung
Oben durch das Kleine Loch neben dem Grossen in den Windschutzscheibenrahmen und durchs Große wieder raus
20cm Kabel übrig lassen (falls nochmal Birnen gewechselt werden
Birne/LED direkt anlöten
mit ner Silikonfassung direkt im Loch verankern
Seitenmarkierungsleuchte mit Silikon drüberkleben
unten die Kabel an der Lampe festlöten und zwar direkt am Metall rechts und links der Orginalbirne
(am Kabel Strom abzwacken geht schlecht, da das zusätzliche Licht entweder nur bei Türauf oder bei schalter auf "lampe an" Brennt)
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA2OjAwMDEuMDJkM S5iOTI1YmNjZSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9NzExNDM5NjAz====?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_sel ected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js =Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_l fo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstri ng=led&p_searchstring_artnr=&p_search_category=all e&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&n ew_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p _countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_n ext_template_after_login=&mindestbestellwert=&logi n=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_sear ch=3&p_back_template=&template=&titel=&darsteller= ®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd _error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dv d=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=& aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_s ortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
hab bei conrad nur diese gefunden. passen die ebenfalls?
boaaaaa die haben sogar en eingebauten hervorragende ESD-Schutz :ha
also wenn das die sind, will jmd 2 stück haben? ich werde sie mir dann wahrscheinlich bestellen
Sieht aber sehr hell aus... :7
Ich finde persöhnlich indirekte Beleuchtung besser. Dann kann man bei Licht im dunkeln noch immer nach außen schauen ohne das alle Scheiben zu Spiegeln werden.
Da fehlt für die Beifahrerin nur noch der Anschluß für den Fön! }(
Aber gute Idee mit den Seitenbegrenzern.
Ich finde die Handschuhfachbeleuchtung aus dem BMW E30 immer noch unschlagbar. Standard Sufitte und die Lampe kostet keine 3 Euro.
OK Sie muß eingebaut werden aber preiswert und gut...
das ist mir zu viel aufwand :P werde ein paar LEDs mit speziellen Spiegelschrauben, die das Licht fächerartig streuen, in das Handschuhfach einbauen und das mit einem Kippschalter verknüpfen. So kann ich das selber kontrollieren, weil zb. am Tag braucht man sowas ja nicht, da muss das dann net leuchten :)
sind das da oben jetzt die leuchten, die oben in die Sonnenblendenlöcher reinpassen würden?
keine Ahnung setz mal nen anderen Link oder sag mir die Artikelnummer, so funzt es nicht
SWITCH LED-Seitenmarkierungsleuchten-Set
Artikel-Nr.: 854307 - LN
daaaa biddeeeeschäääääää ! :)
sollten die richtigen sein :-)
Handschuhfach und Ablage find ich richtig klasse gelöst :G
(abgesehen vom Löten/Kabelverlegung }(
ABER:
Du verschandelst ein BRG Sondermodell mit blauen LED Kirmes Lüftungsdüsen x( :S :I ????
das hätt echt nicht sein müssen :-(
Naja, das ist ja nu Geschmackssache (sagte der Igel und biss in die Seife) :ha
mir gefällt das blau halt :) Das mit den Lötpunkten und der Kabelverlegung hätte man auch anders machen können, ich weiß. Aber ich bin halt noch n Laie, habe das erste mal gelötet (so richtig) und außerdem leuchtet ja alles. Von daher mission completed :)
btw, weiß einer, womit man das handschuhfach sauber kriegt? Das sind so häßliche Flecken vom Vorbesitzer... Mit Alkohol hab ich n Teil rausbekommen. Davor sah das noch schlimmer aus !
Wie schaut es denn eingebaut und angechaltet aus?
Setz doch noch mal ein paar Bilder rein.
keine sorge, kommt noch. Das oben ist nur WIP (work in progress). Wenn alles eingebaut ist, stell ich mich in die Garage und knippse :P
also, geduld haben du musst junger padawan
(Problem mit dem Strom hab ich gelöst. War ne Sicherung kaputt, die ich irgendwie übersprungen haben muss, als ich den Kasten kontrolliert habe)
Habe jetzt weitere Fotos, allerdings immer noch nicht von den leuchtenden LEDs :D
http://www.gamecore-design.de/auto/umbau/CIMG1251.JPG
http://www.gamecore-design.de/auto/umbau/CIMG1254.JPG
http://www.gamecore-design.de/auto/umbau/CIMG1255.JPG
das wären die kippschalter
morgen wird dann final eingebaut *hoffentlich* Ab Montag muss ich nämlich wieder richtig autofahren und da kann ich ein halb zerlegtes nicht gebrauchen :X
also, bis zum nächsten Fotoshoot
jetzt bist Du endgültig durchgefallen :-(
wenn Du Dein Auto mal wieder verkaufen willst, kannst Du Dich ab jetzt auf derbe Preisnachlässe gefasst machen, ein beiges LE Armaturenbrett für KirmesSchalter zu durchbohren? :I :I
Du hättest doch zwei Schalter in die beiden Abdeckungen direkt daneben integrieren können (hab ich auch so gemacht), und für die anderen beiden Schalter hätte sich garantiert auch ein besserer Platz ghefunden, z.B. seitlich im Ablagefach mit nem flacherem Schalter...
also du enttäuscht mich auch wieder! Hat jmd gesagt, dass ich jemals meinen heißgeliebten MX wieder verkaufen will? Ich bin fassungslos, dass du sowas von uns erwartest bzw denkst, dass ich dazu fähig bin :X
Da ich ihn nie wieder verkaufen werde und er mir das ganze Leben gefallen soll, stört mich das nicht :)
Wie schaut es denn miot den versprochenen Bildern mit eingeschalteter Beleuchung aus?
stimmt, total vergessen. Kommen noch, versprochen! Bin aber auch noch net fertig. Fußraumbeleuchtung fehlt noch und die Spot-beleuchtung der Hutablage. Die LEDs in den Lüftungsschächten musste ich wieder rausmachen, da ich es sonst nicht hätte einbauen können. Hat zuviel Platz weggenommen.
weiß grad nur nicht, was ich nehmen soll. 2x30cm Kaltlichtkathoden oder so n LED-Schlauch in blau. Hab im Handel ne Kaltlichtkathode gesehen, die aber in der Packung bereits zerbrochen war. Hat nicht so n stabilen eindruck gemacht. Jedoch ist dieser Schlauch auch teurer. Hat jmd Bilder von diesem Schlauch im eingebauten Zustand?
also, ich ´hab so en schlauch drin, und keine probleme mit, aber, hab die kaltlichkathoden aus dem PC (modding) bereich schon recht häufig verbaut, teilweiße in manchen autos auch an stellen wo man öfters mal hängen bleibt und noch nie ist eine gebrochen! sind sehts stabil! was nicht geeignet ist sind neon röhren! würde auch kaltlichkathoden nehmen da diese erheblich billiger sind als die led schläuche und das licht besser sträuen
RE: (NA) Innenraumbeleuchtung - Ideen gesucht - Fotoupdate 2
soooo, fotos sind upp. Sieht zwar net so super aus wie in real, da es (logisch ?!) dunkel ist und die kamera das ja nicht so einfängt, wie mans gerne hätte.
Das wäre dann die Ablage unter Radio:
http://www.gamecore-design.de/auto/b...tung/radio.jpg
Dann die Ablage, wo der Benzin-öffnungsschalter ist:
http://www.gamecore-design.de/auto/b...handablage.jpg
Dann ein Blick von der Hutablage:
http://www.gamecore-design.de/auto/b.../hutablage.jpg
und schließlich das Handschuhfach, einmal im hellen, einmal im dunkeln, da man es sonst nicht erkannt hätte:
http://www.gamecore-design.de/auto/b...ndschufach.jpg
http://www.gamecore-design.de/auto/b...schuhfach2.jpg
na, keine kommentare? Keine Reissäcke? :)
welche hast du denn genau genommen? Hab hier was von caseking gefunden.
http://www.caseking.de/shop/catalog/...roducts_id=281
Zitat: Bitte beachten Sie, dass bei Twin-Sets generell eine der Röhren nicht ganz so stark leuchtet wie die andere. Der Unterschied ist allerdings nur marginell, wie auf den Bildern zu erkennen ist.
Dann nehm ich doch lieber 2 einzelne?! xD Kann ich diese mir nichts dir nichts an das 12V-netz anschließen?
>gefunden.
>zu erkennen ist.
genau die mein ich, gibts noch billiger bei ebay! hab noch nicht wargenommen das da eine dunkler sein soll! hab aber bei den meisten auf jeder seite ein pärchen verbaut also 1 twinset pro seite, ist super ausgeläuchtet alles
Hier ein Tip für all diejenigen, die nicht bohren und verkabeln wollen:
Ich hab mir so ne Osram LED Leuchte (Typ 541) direkt neben den Spiegel geklebt mit Klettband, anstatt der beigefügten Klebefolie.
Die Leuchtkraft und Funktionalität ist sehr gut und das runde Dingens fällt auch kaum auf - ich hab schwarz gewählt, passend zum schwarzen Kunstoff eben. Das Gehäuse lässt sich aber auch lackieren - wer's mag :)
Funktion: Einfach draufklicken und es wird mächtig helle durch die 3 LED's. Kommt auch sehr gut im Kofferraum :G
http://images.amazon.com/images/P/B0...V56202557_.jpg
Eigenschaften:
-3 weiße LED's machen Licht für ca. 100 Betriebsstunden mit nur einem Batteriesatz
-Dot-it kann überall mit der 3M-Klebefolie fixiert werden
-Incl. 3 Micro AAA Batterien
-in sechs Farben (silber, schwarz, rot, orange, pink und lemon) erhältlich
Preis: ab 9,99 Euro
Gruß Martin
