Gebläsemotor / Gebläselüfter selbst tauschen möglich?
bei meinem NC scheint der Gebläselüfter den Geist aufzugeben (... kann ja nach sage und schreibe knapp 90tkm schonmal passieren... :motz ) - wenn man den Motor startet und der Lüfter angeht, dann macht der teilweise unsägliche Geräusche. Das gibt sich zwar meistens nach ein paar Sekunden oder meinetwegen auch einer Minute, oder wenn man den Lüfter abrupt runter- und wieder raufregelt, ist aber leider auf Dauer kein Zustand (zumal der vermutlich mal irgendwann ganz den Geist aufgeben wird, und das dann bestimmt an einem Regentag, an dem ohne Lüftung keine Sicht durch die Scheiben möglich ist). Ich bin mir leider relativ sicher, dass das der Lüfter bzw. der Gebläsemotor an sich ist, und dass da nicht nur irgendwo ein Blatt oder sowas drinnen sitzt - das ist eigentlich immer so, dass der zu Anfang Terror macht (klingt, als wenn da irgendwas unrund läuft), wenn der sich dann aber erstmal berappelt hat (= vermutlich nicht mehr "eiert" oder so), dann geht das eigentlich, d.h. dann hört man den nicht mehr. Hab mal ein Video davon gemacht (wobei: Audio hätte gereicht... :D ): https://youtu.be/2Rly53sOcRo . Im richtigen Leben ist das Geräusch irgendwie etwas "dunkler"; die Lautstärke ist aber tatsächlich nicht übertrieben - das ist verdammt laut...:klatsch
Frage daher: gibt es eine Chance, das Ding selbst zu wechseln, oder vielleicht als erstes einmal selbst auszubauen und zu schauen, ob da vielleicht doch nur irgendwas gereinigt werden muss (die Hoffnung stirbt zuletzt), oder ist das alles derart zugebaut, dass man das gar nicht erst versuchen muss und besser sofort dem Freundlichen diverse Hundert Euro anbietet? Das Geräusch scheint von vorne rechts irgendwo "hinter" dem Handschuhfach zu kommen, d.h. kann man sich vielleicht Hoffnungen machen, dass man das Handschuhfach ausbaut, und dann vielleicht sogar schon ankommt?
Ach ja: NC (nicht FL), EZ 2009 (Bj. vermutlich 2008), Niseko Plus, d.h. mit Klima usw...
Schonmal danke für sachdienliche Hinweise oder eigene Erfahrungen! :G Die Suche hat leider nicht wirklich was geliefert...
Viele Grüße,
Jan
Zitat:
Zitat von
Jan_Krueger
Ich überlege gerade, nachher mal zu schauen, ob und wie man beim NC an den Lüfter ankommt, und wenn das halbwegs gut bzw. einfach geht mal zu schauen, ob ich den rausbekomme.
... ich sag mal so: ick been bejeistert! :7 Zumindest beim Modell mit Klimaanlage sitzt der Gebläselüfter tatsächlich an so ziemlich der einzigen Stelle, an der man wirklich gut ankommt. Entweder, da hat tatsächlich mal jemand mitgedacht, oder es war schlicht und ergreifend keine Stelle mehr frei, an der man den hätte einbauen können & an der man nicht angekommen wäre:
Anhang 1148
Der grüne Pfeil zeigt auf die Stelle, an der der Lüfter sitzt - hier ist der jetzt schon demontiert. Verschraubt ist der Lüfter bzw. die Lüfter-Einheit mit drei einfachen Kreuzschlitzschrauben, die anscheinend auch nur im Kunststoff des Kastens sitzen, und sich dementsprechend auch sehr leicht lösen ließen (auf dem folgenden bild ebenfalls markiert - und ja: das rötliche an der Halterung oben rechts ist tatsächlich Flugrost... :klatsch ):
Anhang 1149
Das vielleicht richtig positive: beim Herausnehmen des Lüfters fiel sofort auf, dass da ein Stück Holz, Rinde, oder irgendwie sowas drin lag - und zwar sogar ein ziemlich stabiles:
Anhang 1150
Das hat da auf keinen Fall was zu suchen gehabt - vielleicht hab ich ja Glück gehabt, und das war der Übeltäter, der die Geräusche verursacht hat. Allerdings kann ich mir dann nicht wirklich vorstellen, wieso das immer nur beim Anlaufen / Starten des Lüfters passierte, und nicht auch zwischendurch mal. Kann natürlich sein, dass sich das dann immer nach ein paar Sekunden Laufen ein bequemes Plätzchen gesucht hat, von dem es erst beim Abschalten der Lüftung wieder zurückgefallen ist oder so. Beim testweisen Einschalten der Lüftung nach dem wieder zusammensetzen klang das auf jeden Fall ganz anders, bzw. war zumindest erstmal dieses ganz ganz laute Geräusch weg siehe https://youtu.be/MIwUioBa5Lc .
In echt war das alles noch deutlich leiser, als man das da auf dem Video hört. Klar machte die Lüftung Geräusche, und man hörte durchaus auch den Lüfter an sich laufen, aber das mag auch (hoffentlich... :think ) daran liegen, dass ich da nur die Zündung an hatte, nicht aber den Motor, der vielleicht normalerweise ein bisschen was davon übertönt. Mal schauen, was das dann morgen so gibt, wenn ich wieder mit dem Silbernen unterwegs bin... ,) ,) ,)
Quintessence, falls wer anders mal ein Problem mit dem Lüfter beim NC haben sollte: man kommt - wie gesagt: zumindest beim Modell mit Klima - wirklich gut an, und braucht kein anderes Werkzeug als einen möglichst kurzen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Das war echt richtig einfach... :GG
