War heute mit meinem MX5 NB Phoenix BJ 2002 beim TÜV. Der hat das innere Lager vom Querlenker hinten rechts beanstandet.
Kann man das Lager einzeln tauschen, oder muss der ganze Querlenker getauscht werden? :(
Das ist eher Werstattsache, kommt noch Achse auf Wernerwerte einstellen dazu. Grüsse
Danke für die schnelle Antwort. Hab jetzt auch selber nachgeschaut. Die defekten inneren Querlenker Buchsen kann man auch einzeln wechseln.
Muss man danach die Hinterachse neu vermessen (Spur, Sturz)?
Ja! Vermessen ist Pflicht da hier die Einstellschraube gelöst wird. Sinnvollerweise wird der ganze Querlenker ausgebaut und alle Lager erneuert (es macht evt auch Sinn dies beidseitig durchzuführen).
Moin, hast du denn die Möglichkeit die zähen Dinger aus- und einzupressen? rechne auch mit festgegammelten Schrauben, sprühe die schon lange vorher mit echten Rostlöser ein. Bei den Exenterschrauben mache dir mit einem Edding eine Farbmarkierung drauf, für die erste Grobeinstellung nachher. Danach vorne und hinten Sturz Spur Nachlauf einstellen lassen, die etwas sportlichernen Wernerwerte hier im Techniklexikon sind durchaus auch für den Alltag. Die Dämpfer sind noch gut? Wieviele Kilometer?
