Hochtöner - beste Anschlussmöglichkeit?
Hi Leudde!
Habe vor kurzem die gesamte alte (vom Vorbesitzer total verkorkst eingebaute) HiFi-Anlage ausgebaut und verschenkt. Nun möchte ich mir ein normales CD/MP3-Radio und ein paar gute Boxen einbauen. Zur besten Einbaulage (A-Säule, Armaturenbrettoberseite) der separaten Hochtöner habe ich schon einiges im Forum gelesen, so daß ich hierüber bereits rundum gut informiert bin.
Meine Frage nun: Wie schließe ich die Höchtöner am besten an? Soll ich sie über die mitglieferten Frequenzweichen laufen lassen oder ist es auch möglich, die großen Boxen an die "hinteren" Lautsprecheranschlüsse und die Hochtöner an die "vorderen" Lautsprecheranschlüsse anzuschließen? Ich verspreche mir davon eine etwas bessere und feinere Abstimmbarkeit des Radios.
EDIT: Von der Leistung her dürfte es ja keine Probleme geben, da die Hochtöner bis 75 Watt belastbar sind und das von mir avisierte Radio über 4x50 Watt verfügt.
Was ist empfehlenswerter? Was sagen die Profis dazu?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße vom xfire
RE: Hochtöner - beste Anschlussmöglichkeit?
niemals ohne weiche!!! du zerstörst den hochtöner!
also entweder die weiche so umbauen (zerlegen), dass du die beiden zweige für HT und TT einzeln nutzen kannst, oder nachbauen, oder seinlassen ;)
die sache ist abgestimmt, das passt schon!
Vom Radio in die Frequenzweiche, von dort zum TT und zum HT.
Die Angabe kannst du ignorieren, er werden echte 4x 14-18Watt sein. :id
Meinst Du damit die Low- und Highpass Einstellungen deines Radios. WIMRE grenzt Du damit nur bestimmte Frequenzbereiche ein, die dein Radio dann an die Weiche übergibt, und die verteilt es dann auf die Speaker.
Danke für eure Hilfe! :G
Zum Glück habe ich vorher nochmal gefragt! Wäre übel gewesen, wenn ich mir direkt die Hochtöner zerstört hätte... :I
Werde das Radio dann ganz normal mit den Weichen verkabeln.
Dankbare Grüße vom xfire :)
*LOL*
Wenn es sich nicht gerade um einen 2" PA-Horn handelt ;) , steht da mit Sicherheit irgendwo sowas wie "ab 2.000 Hz mit 12dB/Okt. getrennt".
*LOL*
