Querlenker vorne oben Buchse "in der Mitte" austauschbar
Hallo, nachdem der Kleine heute beim TÜV war und soweit alles ok ist gab es nur einen bzw. zwei erhebliche Mängel. Die Gummilager von Querlenker oben sind porös. Nicht die beiden Buchsen, an denen der Querlenker hängt, sondern das "Gummilager" in der Mitte, wo das Rad mitgeführt wird. Ich habe nun schon dieses Forum durch und auch einige Seiten im Internet. Gibt es tatsächlich diese Gummilager mit der Schraube nicht als einzelnes Ersatzteil und man muss den ganzen Querlenker tauschen ? Das kann doch nicht der Ernst sein ? Die Querlenker sollen 300,00 pro Stück kosten ?!
Danke für Eure Hilfe.
RE: Querlenker vorne oben Buchse "in der Mitte" austauschbar
das obere Traggelenk gibt es nicht einzeln als Erstzteil, nur den ganzen Lenker. Wenn der TÜV aber nur das Gummi bemängelt hat - das gibt es als Ersatzteil, z.B. bei IL Motorsport: http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...age=3&count=41
Der ganze Lenker kostet dort auch "nur" 250.
Genau dass ist das Teil, was der TÜV bemängelt hat ! D A N K E !
Und ich wollte schon 2 Querlenker tauschen !!!!!
:G
