RE: Andere Länge bei NGK blau
ich habe versucht, die "Tüllen" zurückzuziehen. Das ging überhaupt nicht, eher so ein "umkrempeln". Das funktionierte aber nur ganz wenig und trotz aller Bemühungen des Festzuhalten, ist das Umgekrempelte beim reinstecken dann gleich wieder zurückgerutscht. Den Stecker bis ganz nach unten zu drücken mit zurückgezogener Tülle ging somit nicht. Ich habe dann eben von oben auf die Tülle gedrückt bis es nicht mehr weiter runter ging. In Anbetracht der empfindlichen Zündspulen möchte ich jetzt nichts falsch machen. Habt ihr die Tüllen denn so einfach "per Hand" zurückziehen können ?
Danke und viele Grüße
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
ich hab gestern auch die blauen NGK eingebaut.
Tüllen zurückschieben ist hier nicht die sind mit Kleber auf den Kabeln fixiert.
Ist halt ne ganz schöne Fummelei bis die Dinger richtig sitzen und eine Kontrolle ob die Stecker richtig fest sind hat man so nicht.
So begeistert bin ich von der Sache nicht.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
ich habe das auch nochmal demontiert. Wenn man die Kabel in die Nähe der Heizung legt bevor man sie einbaut, kann man die "Tüllen" ein ganzes Stück weiter durch Umkrempeln hochrollen (danach mit den Fingern beider Hände festhalten, sonst rollen sie gleich wieder zurück). Anschließend habe ich dann noch von oben auf die Tüllen draufgedrückt, bis sie nicht weiter runtergegangen sind. Drehbar sind die Tüllen dann immer noch aber ich habe auch nirgends gelesen, dass sie nicht mehr beweglich sein dürfen. Ich hoffe, dass das reicht und ich jetzt nicht den Zündspulentod vorprogrammeirt habe - was besseres als meine Art der Montage gibt es vielleicht auch, aber dazu müsste man wohl versuchen, den Kleber an den Tüllen zu entfernen. Bei dem Preis der Kabel und ohne vorherige Mitteilung von Leuten aus dem Forum, dass das O.K. ist, werde ich es jedenfalls nicht versuchen.
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
