Jetzt will ich's wissen - Originalradio der 1994 M-Edition
nach einigem Rumgoogeln frag ich jetzt halt hier - weiss jemand zuverlässig, welches Originalradio bei der 1994er Montego blue M-Edition verbaut war? Am besten mit Foto?
Ich glaube kaum, dass man noch ein funktionierendes aufgetrieben bekommt, aber ich möchte wenigstens wissen was da in den Schacht gehören würde ;)
Danke & LG
Jerry
Bitte erklären wo und wie! Bitte!!!
Zitat:
Zitat von
Kampfjet
Hatte ich auch drinne, ohne CD leider, daher liegts jetzt rum.
Hatte dort einen echten Vorverstärkerausgang abgegriffen - klang hervorragend
Hi, bitte sei so gut und erkläre wo man da was abgreifen muss. Wir sprechen vom schwarzen Panasonic, korrekt?
Lieben Dank,
Christian
Zum schwarzen Panasonic...
Zitat:
Zitat von
Zweistein
Aber das Radio passt auch zu den Bildern im Field Guide - dann seh ich mal zu dass ich mir das an Land ziehe :) (PN-Verkehr läuft schon)
LG
Jerry
Wenn Du ein schwarzes Panasonic benötigst kann ich auch aushelfen, habe mehrere von den Geräten "auf Lager", sogar noch einen funktionierenden CD-Player (der nicht zur Disposition steht...). Meiner bescheidenen Meinung nach DAS Radio für den NA, da es einfach am besten rein passt UND dabei gut klingt UND ein AUX-IN möglich ist. Leider nie offiziell in Europa drin gewesen, mit ein Grund warum ich ausschließlich miatas fahre.
Hilf mir mal auf die Sprünge, hat Deine m-edition eigentlich auch die Headrest-Speakers verbaut? Ich vermute fast "ja", ich meine der 95er m-edition hatte die europäischen Sitze ohne die Speakers drin, ein 94er sollte die Speakers drin haben. WENN diese Speakers drin sind könntest mal den Reisverschluss oben am Pilotensitz aufziehen und nachsehen ob ovale Papptröten verbaut sind (meine Vermutung) oder die viel besseren runden Pioneer-Chassis (würde mich wundern, ich glaube die waren nur den MSSS-Systemen vorbehalten). Wenn ovale Papptröten, kauf dir von Visaton 4x kleine runde 8cm Chassis und fummle die anstatt der ovalen Papptröten oben rein. Klingt um Welten besser, wird damit ein richtig guter Rearfill.
http://www.visaton.de/de/industrie/b...d/frs8m_8.html
Ach ja, was mir noch einfällt: um das OEM Panasoinc verbauen zu können brauchst zwingend den Einbaurahmen dazu, sonst wird das nix mit der vernünftigen Befestigung. Ich vermute der ist bei deiner m-edition samt dem Panasonic-Radio ausgebaut worden.
Christian
und weiter OT...
Zitat:
Zitat von
Zweistein
Danke übrinx für den Tipp mit dem Handbremsgriff, der ist nämlich leider unterseitig gerissen und wenn ich ihn nicht geleimt kriege (was allerdings durchaus funktionieren soll) fällt die Suche nach Ersatz dann etwas leichter.
LG
Jerry
Hi Jerry,
der Griff ist mir beim Ausbauch auch schon an der Unterseite gerissen, dürfte wohl die "Sollbruchstelle" sein. Das kann man aber - wie Du schreibst - gut leimen. Wenn Du den Griff dann frisch lackieren willst nimm unbedingt einen 2K-Klarlack, findet man u.A. auf eBay in bis zu 400ml Spraydosen. Damit kann man - wenn so eine Dose schon mal im Haus und angebrochen ist - auch sehr gut die Oberseite des Nardi Schaltknaufs auffrischen, dort nutzt sich der werkseitige Klarlack leider ab und dann reibt man das eingelegte Nardi-Symbol leider blank.
Hast Du schon Lackiererfahrungen?
Anhang 1302
Christian
