Egoistenbügel (echter Überrollbügel) aus England
Sascha (Kwietsch) und ich haben was Schönes in England gefunden...
http://3.bp.blogspot.com/-SWbfN1A8um...0/IMG_0508.JPG
Vielleicht eine Alternative für die, die keinen vollen Bügel der Optik wegen haben wollen
aber trotzdem etwas mehr Sicherheit bei nem Überschlag haben wollen.
Material ist 42mm Rohr mit 3mm Wandstärke, Befestigung vorne am Gurtdom erfolgt an den
Gurtumlenkungsschrauben sowie zwei zusätzlichen Punkten mit Gegenplatte.
Hinten beim NA erfolgt die Befestigung wie bei den Harddogs im Radkasten mit Gegenplatte,
beim NB durch den Hauptträger mit Abstandshalter mit Gegenplatte.
NA:
http://1.bp.blogspot.com/-V3lC661v92...0/IMG_0511.JPG
NB:
http://1.bp.blogspot.com/-CJgwJz1hT4...0/IMG_0509.JPG
Beim NB ist die hintere Verstrebung zwangsweise näher am Bügel, bedingt durch das Glasdach.
Sieht klassisch aus und geht mit 4Punkt Gurt. Kann natürlich auch direkt pulverbeschichtet
bestellt werden, aber meiner soll weiss werden und es war die erste Doppelversendung für den
Hersteller, daher war anfangs nicht klar, wie es verpackt wird. Einzelbestellung lohnt
aufgrund der hohen Versandkosten (150) eher nicht.
Die Bügel kosten jew. 250, mit Versand und Pulverbeschichtung werden wir bei 350 liegen.
RE: Egoistenbügel (echter Überrollbügel) aus England
Good News!
Auch an der Stelle nochmal besten Dank für die ganze Abwicklung!!!
Ich freu mich schon...
Gibt es dazu eine Einbauanleitung?
Ich zweifle etwas an der Stabilität der Befestigung an den Gurtdomen bzw. bin ich der Ansicht das es stabiler wäre wenn der Bügel mit dem Bodenblech neben dem Tank verschraubt würde.
Natürlich alles im seltenen Ausnahmefall eines Überschlags.
Optisch bestimmt sehr geil! Aber... seid Ihr denn immer nur alleine
unterwegs? Ich hätte da ernsthaft ein schlechtes Gewissen, meinem
Beifahrer gegenüber.
Der Gurtdom ist einer der stabilsten Punkte am ganzen Auto.
Eine Verschraubung neben dem Tank nach unten ist nicht möglich, da man von unten nicht beikommt und dort Hohlräume sind.
Die bekannten Bügel von Harddog bzw. TR Lane liegen dort nur auf und sind nur seitlich an eben jenem Gurtdom verschraubt.
Die Strebe zwischen den Domen verbindet die Befestigungspunkte dabei noch zusätzlich.
Mein Mx5 würde mir mit vollem Übügel nicht mehr gefallen, also würde ich auch keinen montieren.
Zudem fahre ich wirklich meistens alleine mit dem Kleinen...
Racinggreen muss dir leider da widersprechen.
Die Bügel von TR Lane sind sowohl am Gurtdom als auch bei der Strebe, die nach hinten verläuft, nach unten hin verschraubt. Am Gurtdom dann zusätzlich noch nach außen hin.
Heiko
Ah, ok, hab dann noch ne ältere Version im Kopf gehabt. Die Verschraubung nach unten erfolgt aber nicht direkt am Rohr, sondern ein paar cm weiter hinten, oder ?
SCHMECKT! Gefällt mir sehr gut.
Material zum Anbau mit dabei?
Gibts (bzw meint ihr es besteht den Hauch der Chance) Eintragung?
Material ist mit dabei, Schrauben mit 8.8er Festigkeit, Gegenplatten mit aufgeschweissten Muttern, Einbauanleitung als Pdf.
Ich seh bei der Eintragung kein Problem. Wg. der Befestigung an der Gurtschraube kann ein Gutachten eines Designbügels als Vergleichsgutachten dienen...
Ich Versuche ne Kompletteintragung, also Elisesitze und Schrothgurte zum Anschlaufen für den Fahrer...
Richtig, die Rohre des TR Lane sind auf eine Winkelplatte verschweißt. Die Befestigung ist daher um wenige Zentimeter nach hinten versetzt.
Gib mal in deiner Suchmaschine TR Lane ein, dort kann man das ganz gut erkennen.
Heiko
Bügel kam heute an!
Ich melde mich nach dem Urlaub mit Einzelheiten zum weiteren Beschichten, Anpassung, Einbau etc.
Danke erstmal!!!
Hi, habe heute in GB um ein Angebot für den Offset Rollbar gebeten. Wie sieht es aus mit dem Einbau. Etwas für Normalo-Schrauber - oder Experts only ? ;) Bis?t Du zufrieden
Hast Du Abs?
Falls ja, musst Du den Durchgang eines Sensors versetzen, sprich ein wimre 18mm Loch in die Karosserie bohren.
Sonst alles easy.
Versandkosten für nen einzelnen Bügel sind heftig, frag doch mal im Forum hier nach nem Mitbesteller
Hast Du Abs?
Sonst alles easy.
Bin hochzufrieden.
Einbau ganz einfach, wenn...
Man sollte halt mit ner Bohrmaschine umgehen können und auch möglichst passende Bohrer vor Ort haben.
Ich hab die Hülse für den Länngsträgerdurchgang eingeschweißt. Geht ggf. auch ohne schweißen, aber mein Gewissen wollte es so. Und für den TÜV war es auch die sinnvolle Lösung.
Wir wollen Bilder sehen.....wir wollen Bilder sehen !!!!!! :7 :7
Mfg
Lothar
Hi Lothar!
Gab es doch schon ;-)
Guckstu hier:
https://www.dropbox.com/sh/bwwocwh7u.../DSC_7657.JPG#
Ganzes Album:
https://www.dropbox.com/sh/bwwocwh7utq2aun/nKXv2bxZ6q
Einzige Änderung seither:
Schwarze Schraubenkopfabdeckungen an der B-Säule hinzugefügt.
Ach und der Träger ist inzwischen auch schwarz gepulvert.
Habe eine Mail über die Webseite projecteam geschickt. Da antwortet niemand.
Gibt es eine persönliche E-Mail Adresse von den Engländern?
Würde gern :D eine Sammelbestellung organisieren.
Die Kommunikation über die Webseite läuft eher nicht.
Ich bin auch im Nutzforum angemeldet www.mx5nutz.com, dort kannst Du den
Hersteller per PN kontaktieren.
Hier ist übrigens noch der Bauthread zum Bügel:
http://www.mx5nutz.com/forum/index.p...pic=93756&st=0
Wundersamerweise kam jetzt doch ein Kontakt über die Webseite zustande.
Russell Moulder macht mir demmächst ein Angebot für 5 bzw. 10 Bügel - auf Palette mit Spedition nach Stuttgart/Schorndorf.
Werde das dann unter SAMMELBESTELLUNGEN hier posten. Wenn JETZT schon jemand interessiert ist, dann bitte gleich melden unter meiner e-mail
ingolfe@yahoo.de
Hoffentlich braucht bis dahin keiner einen Übügel - drive carefully }(
ich hätte Interesse! :G
Mail an Dich ist gerade raus..
Jinba_Ittai
Wie heißt der Hersteller? Bin wahrscheinlich blind....
Haben die 'nen Webauftritt?
Stellen die auch noch andere Bügeldesigns her? Ich habe Interesse am sog. "TT"-Design, so wie es ihn bei TR Lane gibt.
Danke,
Rainer
Egoistenbügel steht jetzt unter SAMMELBESTELLUNGEN.
PS: Der "TT-Bügel" ist m.e. die schlimmste Design Verfehlung von Audi seit dem Angst-Bürzel, den sie dem TT verpassen mussten. Noch schlimmer: der Bügel vom Mini-Cabrio. Am schlimmsten - weil wirkungslos und gefährlich: der "Design-Bügel" an einem NA. :B
Ich will ihn ja auch nicht an einem Audi, sondern am MX-5.
So sieht er von TR Lane aus:
http://www.diehuebschen.de/internet/TR_Lane_TT_montiert.jpg"
Hatte bereits Kontakt mit Tim Lane, er verkauft auch direkt ab Werk.
£360, schwarz oder silber.
Werde wahrscheinlich im Sommer dort urlauben und mir einen mitnehmen.
Wollte halt nur mal wissen, ob's (neben Hard Dog Deuce) noch andere Alternativen gibt.
Gruß Rainer
Die Lösung unserer (Preis-)Probleme: Du bringst eine Ladung Bügel aus dem Urlaub mit :G :7 ,)
Hier der Link zum Egoistenbügel.
http://www.projectem.co.uk/products.php
Sind auch Sozialverträgliche Bügel dabei.
Habe leider die Adresse von Russel noch nicht rausgefunden..
..aber in GB kann man sich nicht verfahren. Bei Wasser in Sicht - einfach umkehren ;-)
Ernsthaft: Würdest Du 3-4 Bügel transportieren/importieren können ?
@ NAKlar
oops - jetzt habe ich deine letzte Frage erst gelesen...
Die Antwort ist leider nein, siehe hier:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=24179&page=
Gruß Rainer
Wenn nochmal einer bestellt...ich bin dabei :G
Keiner noch einen abzugeben ;-)
Bei SPS gibts die von TR Lane
Sind aber etwas schmaler und niedriger als der von Kwietsch und mir.
Gurtstrebe fehlt auch
Zitat:
Zitat von
RacingGreen
Streiche Kwietsch, setze Henning. Der hat den Wagen samt Bügel.
Hätte einen Design-Egoistenbügel übrig. Wird dir aber nichts bringen, oder?
Zitat:
Zitat von
Rennsusi
Was denn genau für einen?
Sieht ähnlich aus wie die doppelten Designbügel.
Wird mit einem Halter am Gurtaufnahmepunkt verschraubt und dann noch von unten, da wo der Bügel auf der Hutablage steht.
Ich stell heute abend mal ein Bild ein.
Ach, sorry, den Zusatz "Design-" hatte ich übersehen.
Und keiner der sich von dem englischen Teil trennen möchte?:wink
Schade, der Typ in England meldet sich einfach nicht zurück.;(
