Hallo
Wir haben ein V-Maxx Fahrwerk eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem:
Nach V-Maxx Fahrwerk Einbau qietschen beim einfedern ?
Kennt das Jemand ?:hilfe
Liebe Grüße
Juliane:wink
Hallo
Liebe Grüße
Juliane:wink
Habe ähnliche Probleme und dabei die Querlenkerbuchsen in verdacht. Werde diese über den Winter erneuern und schauen ob's dann weg ist.
Hatte anfangs auch ein poltern da waren die Einlagerung zu fest angezogen ;)
Also die Werkstatt hat bei mir jetzt alles durch es kommt wohl von den Dämpfern, kann bei "billigen" Fahrwerken vorkommen :panik
Dies Quitschen beim federn ist sehr knifflig im herausfinden der Ursache.
zb an meinem Smart ist das Problem ab Werk bekannt, und trotzdem gibt es diverse gefundene Ursachen.
Es können also die Dämpfer sein, oder die Puffergummis, aber auch die Querlenkerbuchsen , aber auch nicht zu vergessen die Stabi-Buchsen.
In Deinem Falle, da es vorher nicht war, würde ich nach dem Ausschlußprinzip arbeiten...
PS: Was Werkstatt sagt ist.... oft relativ ;-)
Sooooo..... V-Maxx raus, TEIN ist verbaut und schon ist Ruhe:ja
Wenn man den Stift beim V-Maxx reindrückt quetscht es sofort:B
Soll wohl aus einer alten Charge sein, wo es die Probleme gab....
Also bleibe ich wie bei allen Autos bisher beim TeinO:)
