Stecker für Zündspule NBFL
Liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einem Stecker (grau) zum Anschluss des Motorkabels (heißt das so?) an die Zündspule, nicht von der Zündspule zur Zündkerze.
Der Hintergrund: Mein MX-5 NBFL ist - unabängig von Witterungsverhältnissen oder Standzeiten - nur angesprungen, wenn er Lust dazu hatte. Nachdem sich ca. 10 Techniker des ADAC sowie min. 10 weitere Mechaniker von Mazda und freien Werkstätten damit beschäftigt hatten, bin ich zur folgenden Not-Lösung gekommen: Wenn der MX nicht anspringen wollte, habe ich die Kabel zu den Zündspulen vertauscht und versucht, zu starten. Klar, dass es nicht geklappt hat. Nach dem Zurückstecken ist er aber jedes Mal (n>100) angesprungen. Ein ur-alter Mazda-Händler hat mir dann verraten, dass ich doch mal die Zündspule tauschen soll - der Drehwinkelgeber war es nämlich nicht.
Das Problem: Durch das Hin- und Herstecken ist ein Kabel gebrochen und nun muss der Stecker getauscht werden. Mazda verkauft den Stecker nicht einzeln, sondern nur als Kabelbaum; andere Hersteller benutzen wohl gleiche Stecker können mir aber scheinbar ohne Typenbezeichnung des Steckers keinen verkaufen. Eine Art "selbstgebastelter Stecker" mit Klemmen funktioniert nicht.
Ich hoffe, die Beschreibung war ausreichend und verständlich genug, dass Ihr mir einen Tipp geben könnt, wie der Stecker heißt oder zu bekommen ist!
Vielen Dank an alle und einen schönen Sonntagabend,
Euer Svenno
