Fensterklappern selber repariert !
an alle die, bei denen auch die Fensterscheibe der Fahrerseite klappert.
Bei Klaus wurde die Leiste erneuert und Silikon daruntergespritzt.
Nun habe ich testweise ein Antennenkabel 6,5mm hier reingelegt.
http://www.mx5-xcalibur.de/fknach.jpg
und siehe da, kein klappern mehr vorhanden:
http://www.mx5-xcalibur.de/fkvor.jpg
Nun geht die Fensterscheibe ziemlich schwergängig, somit sollte ein Kabel mit 5,5mm optimal sein, vielleicht hat jemand auch ne Idee was man sonst nehmen kann.
Ein schwarzes Kabel wäre natürlich auch von Vorteil !!
Besser wäre auch etwas, daß befestigt oder geklebt werden könnte.
** EDIT **
Hab nun ein schwarzes Kabel mit 5mm probiert, funktioniert tadellos :7
Gruß, Oli
RE: Fensterklappern selber repariert !
hey oli,
das hätteste mir ja mal am sonntag zeigen können! }(
das klappern nervt mich auch!
welches kabel ist denn das 5mm???
liegt das einfach so da drin?
gruss
heiko
Hi Oli,
ich habe das Problem auch, deswegen interessiert mich Deine Lösung natürlich. Aber ich kann auf Deinen Bildern beim besten Willen (sogar mit Brille) kein Kabel erkennen.
Ist das jetzt waagrecht im Schacht )(der weiße Strich?) oder in der Führungsleiste "verlegt"?
Wie hast Du es befestigt?
Lego
hi lego,
musste mich auch erstmal ein-norden, um etwas zu erkennen! :D
aber auf dem unteren bild ist das antennenkabel zu sehen (das einzige weisse auf dem bild)
aber vielleicht stellt oli ja noch ein besseres bild rein! (bitte,bitte)
gruss
heiko
Hallo Oli!
Das Problem tritt bei mir von Zeit zu Zeit auch auf.
Deine Lösung gefällt mir wirklich :G.
Eine Frage hätte ich dazu noch: Wie hast Du das Kabel befestigt? Wird es, wenn es nur reingedrückt wird, beim Hochfahren der Scheibe nicht rausgedrückt?
Hast Du noch ein Bild, auf dem man sieht, wie das Kabel hinten endet? Und da ich extrem faul bin: Welche Länge hat das kabel, das Du verwendet hast?
Fragen über Fragen: Aber daran siehst Du, dass man wirklich Interesse an Deiner Lösung hat.
Hallo Leute,
@kalki: am Sonntag hat ich's noch nicht repariert
jedenfalls ist das Kabel zwischen 55 und 58cm, Länge muss nicht so perfekt stimmen aber max. 58cm.
Befestigung ist nicht notwendig, finde ich, das klemmt da drinnen perfekt.
Achso, bevor jemand die Türverkleidung abnimmt, ist nicht notwendig, ich weiss auch nicht ob bei Klaus hier das Silikon reinkam, aber hier hilft's.
hier noch zwei Bilder: (am unteren sollt's zu erkennen sein)
http://www.mx5-xcalibur.de/2246.JPG
http://www.mx5-xcalibur.de/2247.JPG
jetzt besser ???
Falls nicht, mach ich auch gerne noch die Türverkleidung ab und mach nochmal ein Foto, wenn ihr aber bei euch am Auto schaut, die Scheibe runter, seht ihr schon, wo's reinpasst.
Gruß, Oli
Coole Sache, das Verlangt nach einem Test!
Danke für genau solche Tipps! Das Forum haut mich manchmal einfach um!
Danke!
Kann man jetzt sehr gut erkennen. Werde mir die nächsten Tage ein Kabel besorgen.
Hallo !
Zunächst mal vielen Dank für diesen Tip.
Ist eine gute Idee.
Mich hat das klappern oder qietschen (oder beides) der
Scheibe bei Vibrationen durch unebene Fahrbahn auch schon lange genervt. Habe mir deshalb auch ein schwarzes Silikonkabel, D=5 mm geholt.
>drinnen perfekt.
Leider nicht.
Es rollt sich relativ bald nach einigem Scheiben auf und ab heraus.
Ich denke ich werde es mit Kunststoffkleber einkleben.
hi oli,
ich hab meine scheiben am we 'getunt'...bisher ist ruhe und das kabel hat sich auch noch net rausgerollt :G
supi tipp!
danke
heiko
Hi heiko,
freut mich wenn's bei euch auch funzt.
jetzt hab ich noch das Klappern vom offenen Verdeck repariert, ein Thread folgt die nächsten Tage, bei mir klappert's an zwei Stellen, und da im Technikteil das Bild mit dem roten Kreis defekt ist, werd ich mal berichten.
Kann das mit dem Bild jemand bestätigen oder geht das nur bei mir nicht ? Werd ich in dem Verdeck-Klapper-Thread auch nochmal fragen, Danke.
Gruß, Oli
sorry, ich bin erst jetzt auf den Beitrag gestoßen. Bin momentan mit den Nerven am Ende wegens des Ölverlustes.
Bei meinem wurde das Silikon unter die neue Leiste gespritzt, also unter die ca. 1,5 cm breite Leiste auf der Außenseite der Tür.
mille grazie für den genialen tipp !!!!!
es funktioniert perfekt!!!
netter gruß nato
ich hab das kabel auf der innenseite eingelegt und nur 5 cm lang
am ende der Tür
klappern ist auch weg und fensterheber geht leicht wie eh und je
lg claus
