Reifendruck
Hallo ihr!!
Ich habe festgestellt das meine Reifen sich ein wenig ungleichmäßig ablaufen und bin mir nicht ganz sicher welcher Reifendruck der richtige ist. Die Reifengröße ist leider weder im Handbuch noch gibt der Hersteller (Dunlop SP 9000 205/40R17) eine Empfehlung. Die Reifen sind erst ein paar Wochen drauf und ich möchte sie ungern schon bald wieder wechseln. Die Spur sollte eigentlich stimmen...
Vielen Dank!!!
Gruss
Stefan
http://schneiderst.bei.t-online.de/MX/Animate.gif
NB-FL Sportive '01 146PS (205/40 R17)
http://www.stefanschneider-online.de (leider noch ziemlich simpel...)
RE: Reifendruck
wie fahren sie sich den ab, in der Mitte oder jeweils außen?
Maxime
RE: Reifendruck
[Update:Zuletzt bearbeitet am 10-Jul-03 um 20:50Uhr (GMT)]Hi,
ich fahre vorne und hinten 2,5 bar (Conti SportContact 2, 205/40/17 auf 8x17").Meine Vorderreifen hielten ca 50.000km(!!!), die Hinterreifen ca 25.000km.
Meine Fahrweise stufe ich dennoch als "sportlich" ein (behauptet auch meine Frau) }>
Timba
RE: Reifendruck
Definiere doch mal ein bißchen näher WO genau sich die Reifen ungleichmäßig ablaufen.
- VA und/oder HA?
- links/rechts unterschiedlich?
- Innenseite oder Außenseite der Lauffläche?
Und die wäre?
RE: Reifendruck
Ich fahre auch die 9000er aber in 215/40 auf 8,5x17 und habe vorne und hinten 2,5 Bar drauf. Hier im Forum ist das Thema auch schon ausführlich diskutiert worden. (Ich weiß, die Suchfunktion funktioniert seit Wochen nicht vernünftig)
Ergebnis:
Zwischen 2,0 und 2,9 Bar war alles vertreten. Scheint eher eine Frage von persönlichen Präferenzen als von technischen Zwängen zu sein.
RE: Reifendruck
vielen Dank schon mal!!!
Also, hinten habe ich das Gefühl sie nutzen auf der Innenfläche stärker ab als aussen. Deshalb dachte ich sie hätten ein wenig zu viel Luft. Aber ich hab noch einmal kontrolliert und es sind etwa 2,5 bar. Ich werde wohl mal zum Reifenhändler fahren und dort einen drauf schauen lassen.
Gruss
Stefan
RE: Reifendruck
Hab des gleiche Problem mit meinem NB. Meine Schluffen fahren sich hinten auf der Innenseite auch stärker ab, aber auf der Beifahrerseite einen tick stärker. Geh mal von aus, dass man hinten die Spur korrigieren muß - geht des überhaupt? Man bräuchte halt doch mal ein Werkstattbuch fürn NB, dann würden sich einige Fragen von selbst klären.
bis dann
Nico
RE: Reifendruck
Hallo Stefan,
ich habe im März 2003 bei Dunlop den Reifendruck für diese Reifen angefragt und eine Antwort per Fax erhalten. Diese lautet für Vorder- und Hinterachse:
Reifengröße: 205/40 ZR17 80 W
Profil: SP Sport 9000
Zul. Felgengröße: 7J bis 8J x 17
Max. Sturz: 2 Grad 0 Min
Zul. Achslast: V = 620kg; H = 645kg
Mindestluftdruck bei Volllast: 2,0 bar
Grüße aus Herten
Skippy
http://home.versanet.de/~dirk-kipker...r/Signatur.jpg
RE: Reifendruck
Vielen Dank!!
Das ist doch mal eine Ausführlichen Information!!! Das werde ich dann mal in Angriff nehmen!!
Gruss
Stefan
RE: Reifendruck
das deutet auf eine ungleichmäßige und vor allem zu große sturzeinstellung hin. bei mir ist mit ca. -1° 40' zumindest hinten kein sonderlich ungleichmäßer verschleiß festzustellen. vorne bei -1° schon eher.
eine gute fahrwerkseinstellung lohnt sich eigentlich immer, weil die autos vonm werk aus eher nach dem prinzip zufall eingestellt sind. da ist von positvem sturz auf einer seite, bis zu negativem auf der gegenüberliegenden seite alles drin, von den eigentlich spurwerten ganz zu schweigen. das liegt dann wohlgemerkt noch alles in den mazda-toleranzen. mit den mazdawerten und zulässigen toleranzen, kann man das fahrwerk so krumm einstellen, wie man nur will. ;-)
RE: Reifendruck
Hmm
mindestdruck 2,0 Bar, das sagt nun wirklich nichts
über den idealen Druck aus.....
RE: Reifendruck
Und löst vor allem nicht das Problem mit dem einseitigen Abfahren.
