Einbau Verstellen Koni gelb NA
Hallo Leute,
bin frisch eingetroffen und habe eine Frage zum Einbau und nachträglichem Einstellen der Nuten bei den Koni gelb NA
:hilfe
Zur Info ich habe einen NA Bj 1994 der vor meinem Kauf 1998 vom Vorbesitzer massiv tiefer gelegt wurde (nur kürzere rote Federn), will heißen Bodenfreiheit ca. 5cm. (Reifen 195/50/15)
Der letzte TÜV 2016 meinte die Federn hätten sich gesetzt > in Folge und im Alter zunehmender Kreuzschmerzen ;) habe ich wieder die originalen Federn aus dem Keller geholt und vom Schwiegersohn einbauen lassen ...dummerweise mit neuen 0815-Dämpfern und so schwingt und nickt das Auto nun vor sich hin. ;(
Zur Abhilfe der Misere hab ich mich in diesem Forum vorab schon etwas schlau gemacht Themen studiert ...Koni vs bilstein B 6 etc. und möchte ich einen Satz Koni gelb NA einbauen. Wunsch: etwas härteres Fahrwerk ohne Nicken und Schwanken, ev. moderates Tieferlgen... aber kein Gewindefahwerk...
Wie hier in diversen Threads beschrieben ist bei den Konis die mittlere Nut in Vebindung mit den Originalfedern wohl die Originalhöhe des NA, die unter Nut senkt vorne um - 20 mm die hinten um -15 mm ab.
Nun zur Frage:
1. wie kann die Nutverstellung im eingebauten Zustand erfolgen > die Lösung mit Rohren und Absenken der HA ist zu gefährlich, die gekürzten Federspanner gehen wohl auch nicht (vgl. RE Koni gelb Frage) welche Lösung gibt es für die VA?
Ich hatte mir halt vorgestellt > Montage des Sets, dann von der Hebebühne runter, Ansehen, Probefahrt und dann ggf. wieder eine Nut höher ohne alles wieder ausbauen zu müssen....oder halt anders herum...
Hat hier jemand schon Erfahrungen damit?
2. Welche Federnspanner passen, welchem Bereich müssen sie abdecken...
3. es gibt wohl Probleme mit der Befestigung der Gummimanschetten am Dämpfer, da hat einer sich mit einem Teil aus einem 3-D-Drucker beholfen...gibt es da ein Standard Teil?
4. bei Tuning Teile total gibts den Komplettsatz für knapp unter 500 € ist das o.k.?
Vielen Dank für eure Hilfe &
Grüße aus dem Süden!
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Servus miteinander,
der grüne von Willbold ist ja top!
Schön mal den Reifenabstand im Radkasten zu sehen, entspricht denke ich dem meinen... eher noch höher...
Anhang 2680Anhang 2681Anhang 2682Anhang 2683[ATTACH=CONFIG]2684
@OGGI: Ich schaue mir mal das Gummielager an und mache ein Bild von der Kolbenstange...
@ Hans: „...häufig bauen sie härtere Federn ein...“ gab /gibt es die als Ersatzteil von Mazda oder von ...?
Grüße Jens
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Zwischenstand
So, nur mal ein kurzer Zwischenstand von heute:
Ich habe mir heute die Federn Vorderachse und Hinterachse mal angeschaut und ein paar Bilder gemacht...
VA: ca. 7 Windungen, Durchmesser Wicklung 11,2 mm, Farbcode weiß, passt zu Liste MT 1994
HA: ca. 9 Windungen, Durchmesser Wicklung 11,2 mm, Farbcode gelb , passt zu Liste MT 1994
- Stabis haben an sich gut ausgesehen, ohne merkliches Spiel.
- Dämpfer sind quasi neu von OESpectrum (Made in USA?!?) haben jetzt vielleicht 300 km drauf.
- Gummibalge oben lagen am Karosse an, Gewinde Kolbesntange schaute oben ca. 10 mm heraus,
- Mutter Kolbenstange war am Gewindeanschlag ließ sich nach Öffnen auch nicht weiter drehen als vorher.
- dto. HA links, rechts hab ich dann nicht mehr nachgeschaut.
Ich war gestern Abend noch mal unterwegs um die Fahrdynamik bin beschreiben zu können:
1. Beim Beschleunigen und Bremsen nickt geht er in die hinteren Bzw. vorderen Federn.
2. Bei Kurvenfahrt etwas seitliche Bewegung.. vermutlich Gewohnheit
3. Kurvenfahrt mit Bodenwelle: Einfedern, dann nach dem Ausfedern und erneuten Einfedern bei gleichem
Lenkradeinschlag lenkt er „selbst“ nach...
4. Beim Überfahren von Fahrbahnunebenheiten „rappelt“ das Fahrwerk und dem Wagen versetzt es leicht
wie als wären die Dämpfer “überfordert“ ...hmmm, wenn den Fahrbahnkonakt unstetig wären würde sich der
Versatz über die Spurvoreinstellung erklären...?:think
5. Tieferlegen ist aktuell nicht geplant, da Verschlechterung Fahrkomfort...
Straffere Federn (was war nochmal „wimre“?)könnten sicherlich bei Pkt. 1 und 2 etwas bewirken, ev. auch bei 3, für 4 wären aber andere Dämpfer wohl das Mittel und deshalb eben die koni gelb...
Zu deren Nachstellung, dass ich das richtig verstehe: nach Einbau dreht man die Verstellung soweit nach rechts bis man Widerstand spürt (wäre die optimale Einstelung lt. Koni) dann nach Fahrleistung stellt man sie weicher weil Dämpfer härter geworden sind, oder härten, weil Dämpfer weicher geworden sind?
@ Hans: Deine Empfehlung wären also Originalfedern mit Koni gelb - richtig?
Nachgang weil gerade gesehen: ich will ja kein Fass / neue Grundsatzdiskussion aufmachen, aber wären die Bilstein B6 mit den Originalfederneine Alternative?
Bei kfz-teile24 gibt es die noch bis morgen den Satz für VA und HA mit 18% Vatertagsrabatt für zusammen 365,72 zzgl. Versand...:think
Morgen Vormittag kommt die Probefahrt bei Mazda, dann berichte ich nochmal..
Schönen Vatertag in die Runde
Gilching, ist ja cool!
Das Angebot nehme ich gerne an!
Wann geht’s denn bei Dir? Habe morgen Fenstertag oder am WE?
Guten Morgen in die Runde!
Mir ist da gerade as eingefallen:
Beim gestrigen Nahsehen hatte ich auch die Länge der Stabis gemessen (allerdings nur vorne),
ca. 105 -107 mm
Anhang 2718
Ist das die originale Länge, könnte doch sein,dass beim Tieferlegen durch den Vorbesitzer kürzere eingebaut wurden. Dann wäre die Vorspannung am Stab anders.:think
Drank in die Runde
So, es ist vollbracht!
Vielen Dank in die Runde, insbesondere an:
Holger der mir auf der Fahrt um den Block den Unterschied zw. knochentrocken Fahrwerk und Original Federn mit Konis zeigte, den fast geplatzten Wasserschlauch entdeckte und mich zu meiner Entscheidung beriet,
Max der mir selbstlos seinen beim Umbau frei gewordenen Schlauch überließ und mir Tipps zur Montage der Konis lieferte und zuletzt
Chris der mir ohne Zögern seinen Federnspanner über Pfingsten überlies nachdem sich mein Bestellter wohl noch auf einem Schiff von Hongkong befindet...und für dessen Tippsbeim Fahrwerk und Umbau
Einstellung: mittlere Nut und eine Umdrehung nach links, Fahrwerk schon viel straffer, jetzt geht’s als nächstes zum Einstellen Spur und Sturz ...
Ich schau, dass ich am Freitag zur Ebersberger Alm kommen kann...
Ach so, falls jemand die Federn haben will oder die Dämpfer kvann er sich gerne melden. Die Dämpfer haben gerade mal 200-300 km drauf, kann sie ja mal mitnehmen...
Coole Truppe,,,!
Anhang 2876Hallo,
ich fahre gelbe Konis mit H&R auf der obersten Nut seit 16 Jahren und bin sehr zufrieden. Noch nie nachgestellt. Nutenverstellung im eingebauten Zustand ist kein Problem. Geht mit zwei Wagenhebern und einem Zängelchen.
Höhe Radnabe Radlauf
Zitat:
Zitat von
Alternativ mal selbst die aktuelle Höhe ausmessen:
Radmittelpunkt senkrecht nach oben bis Unterkante Radlauf.
Da könnten so ca. 32 - 38cm rauskommen.
Abhängig vom Ergebnis kann man besser eine Empfehlung aussprechen, welche Nut geeignet ist.
Gemessen habe ich jetzt hinten so etwa 35 cm und vorne ca 35 cm, es können auch 34 sein, je nach Auslegung...steht im Schuppen, fahre den morgen mal raus....dann mache Fotos
Anhang 2879
Anhang 2880
so sieht er aktuell noch aus....wie gesagt, ca. 34 - 36 cm je nach Auslegung....
Passen die Stoßdämpfer hnten vom NA auch in den NB
Hallo Mx 5 Fahrer,
passen die gebrauchten Stoßdämpfer von meinem MX 5 NA auch in einen NB ?
