Bremssattel hinten lösen
Mein NB/FL kommt so langsam in die Jahre (Bj. 2001) und nunmehr beginnen die Wehwehchen.
Hinten links schleift die Bremse an der Bremsscheibe. Ich möchte gerne die Gleitbolzen prüfen. Den unteren habe ich bereits entfernen können und er sah recht gut aus.
Leider bekomme ich jedoch die Bremse nicht nach oben geklappt, da sie einfach zu fest auf der Scheibe hängt. Natürlich habe ich bereits das Bremsseil ausgehangen - zuvor an der Handbremse das Seil gelockert - und ich habe versucht, mittels des Imbus die Kolben zurück zu drehen. Die Schraube ist mittlerweile komplett draussen - ich halte sie in der Hand - doch leider hängt der Sattel noch immer fest. Habt ihr einen Hinweis, was ich falsch mache?
Das ist nicht die Schraube, sondern eine Art Adapter, der per Inbus auf eine Zahnung wirkt.
Steck's wieder rein und versuche den Kolben noch weiter zurückzudrehen.
Ich hab' auch schonmal ein Stemmeisen ansetzen müssen...
Danke für den Hinweis - ich hatte mich schon gewundert, warum scheinbar das Schrauben keine Wirkung zeigte.
Über die Suchfunktion findest Du reichlich Tipps zu diesem Klassiker, auch Fotos von durchgenudelten Antrieben und Korrosionslösern.
