RE: Welche Radmuttern (vom Schrotti) passen an original NA-Alus?
Ich möchte morgen mal zum Schrotti.....
Weiß es niemand?
Allzu lang möchte ich nämlich nicht mit den falschen Muttern rumfahren....ist bestimmt nicht gut für die Felgen - und ich hab auch ein wenig Angst daß die sich lösen könnten...
Dankeschön,
Andreas
:I :I :I
>Weiß es niemand?
>Dankeschön,
>Andreas
:ha :ha
Man kann ja vieles hier sagen, die Forensuche ist jedoch ganz ok }( :
:such nach "Radmuttern", dann
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...opic_id=115252
Das manche da nicht mal auf die Idee kommen :S
Also diesen Beitrag hatte ich mit der :such Funktion auch gefunden...
Steht aber leider nix drin darüber.... :cry
Zitat:
weiss jemand wie hoch die versandkosten bei D&W sind?
DIE haben die richtigen mutter für 0,93...
Gewinde: M 12 x 1.5 Schaftlänge: 21 mm SW: 19 mm Sitz: Kegel
Zitat Ende.
Und mit den falschen Muttern würde ich keinen Meter fahren, du machst die Felge kaputt.
danke für den Hinweis mit D&W - das hatte ich gar nicht so richtig registriert.
Nur leider scheinen die mittlerweile gar keine Radmuttern mehr zu verkaufen - zumnindest kann ich im aktuellen D&W-Angebot keinerlei Radmuttern finden....
Also irgendwie weiß ich nicht, ob du das wirklich alles ernst meinst...
Ich fasse mal zusammen: :T
Du fragtest nach den Spezifikationen der Original-Radschrauben, oder etwa nicht?
In dem gelinkten Post stehen diese drin, ebenfalls in der Antwort weiter oben:
Es ging NICHT um den "Edeltuning"-Laden D&W, da du ja lieber beim Schrotti einkaufen möchtest... :S :I
Nein - die Spezifikation war mir eigentlich Wurst-Egal - ich wollte nur wissen von welchen Schrottkarren die Radmuttern passen....
OK - hier nun schlußendlich des Rätsels Lösung:
Erstens: Die hier angegebene Spezifikation ist leider FALSCH!! :B
>(Gewinde: M 12 x 1.5 Schaftlänge: 21 mm SW: 19 mm Sitz: Kegel)<
SW (Schlüsselweite) 19 stimmt definitiv nicht!! (ganz einfach auch am Original-Radmutternschlüssel erkennbar :I - wer damit ne 19er Radmutter lösen kann kriegt von mir ne Kiste Bier }D
Zweitens: Ich war vorhin beim Schrotti - die vom Mazda 323/323F/626 (von den serienmäßigen Stahlfelgen) passen wunderbar - diese sind vermutlich auch ab Werk im NA verbaut (Orignal Bordwerkzeug paßt). (Kegelsitz, SW22 (!!), hinten offen)
Achtung - die von diversen Nissan sehen fast identisch aus - haben aber ne andere Gewinde-Steigung (enger!!) und passen deshalb nicht. Ich hatte zuerst welche vom Nissan Micra und Primera geholt da die weniger rostig aussahen...die passen aber nicht!
(rostiges) Grüßle
Andreas
Ich habe originale NA-Alufelgen erstanden, nur leider habe ich beim Umbau bemerkt daß meine Radmuttern wohl nicht die originalen sind.... (Der Radmutternschlüssel vom Bordwerkzeug passt auch nicht) - meine Muttern sind etwas zu klein (der Konus) für die Originalfelgen. Bei den (Zubehörfelgen haben sie gepaßt)
Ich habe keine Lust 16 neue Radmuttern beim Freundlichen zu kaufen - soviel ich weiß ist man da locker mal um die 50 EUR los...
Kann ich alle x-beliebigen original-Mazda-Radmuttern vom Schrotti verwenden - also sind die alle gleich sofern original? Also z.B von nem alten 323 oder 626 mit Stahlfelgen?
Dankeschön,
Euer Andreas
